Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1924 из 1938
58134 сообщения
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Zister пишет:
А кто-нибудь сам лично покупал трактор на аукционе?
А разве стало возможно физлицам провозить с.х. технику через границу scratch_one-s_head
Наша Раша
22.03.2016 - 17:01
: 14
Mr.Grin пишет:
Zister пишет:
А разве стало возможно физлицам провозить с.х. технику через границу [изображение]
Не знаю, поэтому и спрашиваю, как можно приобрести трактор с аукциона. Если б знал, не спрашивал. Получается только у перекупов на авито и автору?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Zister пишет:
Ну почему же, с аукциона можно через них же! Это если устраивает покупка без личного осмотра техники.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
Zister пишет:
Я покупал себе трактор на Яху. Через посредника конечно. Сам контролировал ставки. Посредник так же организовывал доставку и растаможку.
: ГорноАлтайск
15.04.2015 - 16:07
: 28
Ребята подскажите, что можно "накулибить" или еще походит успокоитель цепи на фрезе ( фреза ISEKI ARK 153)
26.10.2014 - 10:05
: 4510
НиколайИванович пишет:
А что это за покрытие? По фото не ясно.
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
у меня вообще пластиковый сделан
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Здравствуйте, на фрезе ARS13 развалились подшипники редуктора гипоидной шестерни 6306, 6206 - где их можно купить? Вторая проблема: поралась манжета в нижней части на валу с ножами.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
petr53 пишет:
Это обычные подшипники их можно купить в любом магазине или маркетплейсе. С сальником сложнее , надо искать маркировку или подбирать по размеру.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
бродяга можайский пишет:
нашёл, но не уверен что это koyo, скорее китайская подделка.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
petr53 пишет:
А зачем нужен койо , других подшипников нет?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
А у вас разве нет автомагазинов? Зачем именно заказывать? Манжета это сальник что ли, или какая то манжета именно?
28.12.2023 - 10:40
: 23
Парни нужен размер отверстия под палец на верхней тяге минитрактора митсубиси мт190, нужно купить тягу, а от трактора далеко и померить не могу. В целом я думаю на всех японцах 16-24 сил тяги одинаковые. У кого есть под рукой и не в лом отпишитесь.
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
melmok пишет:
На куботу х20 брал под палец 20, родной палец 19.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
автомагазинов хватает) - но нужных подшипников не было...по номеру манжеты не определился, его нет.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
так бренд японский...других аналогичных не нашёл.
25.04.2017 - 05:36
: 320
petr53 пишет:
я 2 недели назад купил на озоне подшипники Кое, на коробке куриный код и голограмма, который выдал сведения о заводе.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Добрый форумчане.
Подскажите закрытые сальники только японцы производят?
Нужен закрытый сальник наружный 65 мм, внутренний 35 мм, толщина 19мм.
С простыми на фрезе наигрался, на сезон не хватает, затирает землей и на валу стала появляться выработка...
28.12.2023 - 10:40
: 23
FZX пишет:
melmok пишет:
Спс
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
Варианты есть, а вот по манжете я так и не понял? Речь про сальник всё таки? Сальник можно и по размерам искать, если номер утерян, можно и с кольцами переходными подобрать.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
спасибо
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
Очевидно это сальник, но выбить его проблематично - нужно разобрать флянец экцентрика.
На резине манжеты, где сверло -имеется разрыв: 10 мм. Попытаюсь заклеить. Размеры 101мм* 50мм.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
KvVtSr пишет:
заказ оплатил, по прибытию отпишусь...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
Мне один раз человек рассказывал что разобрал бортовую, т.к. поддекала, и нифига не понял, даже фотки показывал, сальник как будто уплотняется не на вал, а какими то вот как у вас гармошками, он его почистил, туда грязь набилась, собрал и всё стало сухо.
Это у вас этот долбаный центральный редуктор, я правильно понимаю?
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
он самый
Mr.Grin пишет:
гармошкой - потому что вал на экцентриках...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
А это как?
02.05.2024 - 16:34
: 3
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
petr53 пишет:
А это как?
Там хитрая система и благодаря эксцентрику ножи огибают центральный редуктор спереди подрезая перед ним землю, а сальник работает по принципу пыльника шруса состоит из 2 резинок и стоит как крыло самолета...
я искал 6 месяцев того кто сможет их привести, потом 6 месяцев ждал посылку...
за ремонт сальников никто не взялся даже завод РТИ...
25.04.2017 - 05:36
: 320
petr53 пишет:
Mr.Grin пишет:
Вы его неправильно расковыряли... там у наружной железной обоймы на режине был отлит каталожный номер сальника, вы его срезали... надо было тонким зубильцем с молоточком постучать между выступом (не знаю как правильно назвать) обвел синим и так по кругу
