Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1920 из 1931
57928 сообщений
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Serqei yanmar пишет:
бродяга можайский пишет:
Вот такая передняя навеска получилась, отлично работает. Есть вопросы спрашивайте.
На счет крыльев ,я промолчу
А что с ними не так? Из покрышки от уаза лучше?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Долго не мог придумать как расширить задние крылья , расширитель арок с озона 150мм, это просто примерка. После установки дополню. Колхоз наше всё!!!
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Крылья мтз-320 ,дальше своими руками делал.
Спасибо, получается на одной стойке крепится.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Вполне нормальное решение и реализация.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
А вот кто подскажет - после Куботы GL25 какая самая распространёная модель Куботы ближе к 50 лошадкам?
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Заменил в субботу топливный фильтр, грязь немного но была. Показалось что жизнь у трактора стала веселей.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Представляю Вашему вниманию очередной "колхоз" , скажу сразу сзади будут пластиковые брызговики от Белоруса!!! Кому не понятно у трактора скорость 33 км и он очень пачкается(((
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
А вы что на нём по грязи ездите? wink laugh Нормальный колхоз good 100% оригинальность важна для музея.
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
Блин, хорошая макс скорость у трактора, не то что 15 на моей куботе... Конечно тут будет лететь всё, крылья необходимы!
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Главное с пользой дела, да и сделано хорошо, отличная работа
: Моск. обл.
19.04.2016 - 23:58
: 22
Доброго здоровья всем! После снятия и установки очищенного топливного фильтра в системе воздух. Как избавиться от воздуха? На кране фильтра три положениия, AIR ON OFF. Трактор ISEKI 210
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
maxwer пишет:
Доброго. На Куботе GL25 лопнул верхний правый рычаг задней навески. Лопнул по шлицам. Может кто-то где-то разбирает или разбор есть? БлагоДарю
Ещё ищу задние фонари.
Доброго. Рычаг нашёл и заказал. Не могу теперь понять, что за уплотнение стоит под рычагом. Наружу вытащил только пластиковой колечко 45мм и 50мм соответственно радиусы. Может кто разбирал там крышку? Сальника не видно никакого У меня это место под рычагом мокнет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
maxwer пишет:
maxwer пишет:
У всех мокнет,попробуй резиновые кольца
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Ярослав Х пишет:
Блин вроде у тебя давно японец и нихрена незнаешь,вот этим рычажком щакачивай саляру.
: Моск. обл.
19.04.2016 - 23:58
: 22
Отбой по запросу. Разобрались с соседом, выгнали воздух, завели.
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 133
Всем привет!Нужна помощь.Писал в декабре про манжету на цилиндр навески.Пришла поменял,а проблемка осталась.Навеска поднимается только на высоких оборотах,и то можно руками придержать.Горизонт работает отлично,значит думаю насос качает.Электроклапан на опускание навески работает,включается.На поднятие под вопросом.Сопротивление по обмотке оба показывают 4.5 Ом.Может подклинил.Как еще проверить.Проблема началась после морозов,еще в ноябре все работало,а в декабре после морозов навеска ни о чём
: Моск. обл.
19.04.2016 - 23:58
: 22
Дельный совет, спасибо, буду знать. А мы поступили следующим образом. Кран фильтра перевели в положение AIR, открыли кран барашек, он на фото в правом верхнем углу, на прозачной желтоватой трубке. Крутил стартером, вначале заполнился топливом фильтр, потом из желтой трубки пошла соляра с пузырьками воздуха. Начал подхватывать, краны вернули в исходное положение, заработал.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
maxwer пишет:
maxwer пишет:
Под пластиковым кольцом стоят два резиновых кольца обычных.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Вот мой зимний вариант.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Сделано красиво и практично. Нам такое не грозит, у нас 15 км)))). Хотя передние крылья не помешали бы.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Мой янмарчик зимой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Мой янмарчик зимой.
Зимой надо с кабиной и с печкой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
На моем тоже 33кмч,но надо просто мыть чаще трактор.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Мой янмарчик зимой.
Работа есть на всей технике. Так что бывает с кабиной а бывает на свежем воздухе.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Учту Вашу мудрость.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Ужасные отвалы, ещё и опасные для навески bang
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Или ездить меньше super
18.02.2014 - 14:00
: 850
Мой янмарчик зимой.
Почему спереди не поставил? Не представляю как задним ходом чистить снег), у меня тоже янмар и отвал спереди, намного удобнее, я даже получаю удовольствие от чистки снега.
По ссылке ниже видео:
https://youtu.be/FvzzVsqkukc?si=kcScOPA2U6znW7nK
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
По поводу накладок на педали. По ширине педаль убавил на 2-3 мм и подошла накладка педали от МТЗ с Озона.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Славян72 пишет:
Мой янмарчик зимой.
Мне не нужен спереди, точнее он будет но я ещё не придумал удобную схему. А обычно мне не надо.
