Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1919 из 1931
57928 сообщений
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Добра всем! У друга после 11 лет активной эксплуатации, на тракторе Хиномото N189 с двигателем CD100, появилась необходимость в проведении капремонта двигателя. Приняли решение загильзоввть блок под родные поршня 74 мм. Нужны поршневые кольца и прокладки. Может подскажете где приобрести? Или какой другой вариант ремонта есть?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey Sadovod пишет:
КотоМото или Али экспресс.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Lugacheff пишет:
Вообще, Джон Дир масла не производит, как и все другие производители техники.
Просто берёт масло, которое есть в производственной линейке одного из производителей масел - и льёт в бочки со своим логотипом. Даже не он льет, а производитель масел.
super мы так и не узнаем кто считает по ходу scratch_one-s_head
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Доброго. Появился вопрос: Кубота GL25. На днях подвеска стала подниматься плохо очень. Будто воздух в системе, масла мало. Масла долил, прогрел хорошо, пару часов работал, поднимается всё равно рывками. Насос лет пятиь назад новый ставил оригинальный. Едет пока хорошо. Глушишь траткор и заводишь сразу с поднятым рычагом навески, начинает лучше поднимать, при этом всё равно рывочками и медленно. Масло сейчас использую ROLF UTTO 10w30 получинтетитка. Морозов в эти дни сильных не было. Около 0 градусов.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
С Новым годом коллеги! Всем мира, здоровья и удачи в Новом.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
С наступающим Новым Годом всех beer
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Владимир Северный пишет:
Фильтры чистые?
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2024 в 22:46:49
менял
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Растрескались и потерялись резиновые накладки на педали тормозов, сцепления, газа Kubota GT3. Кто подскажет, где раздобыть, может чужие подходят? Без них бывает обувь скользит с педали.
25.04.2017 - 05:36
: 279
Всех с Праздниками!
Народ подскажите есть особенности замены масла в коробке при установленном КУН? Как с цилиндров КУН слить старое масло, что бы корректно заработала гидравлика?
Трактор КУБОТА Л1-245
02.10.2011 - 18:21
: 1980
KvVtSr пишет:
Всех с Праздниками!
Никак , там несколько масла чтобы оно повлияло на что то.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Доброго. На Куботе GL25 лопнул верхний правый рычаг задней навески. Лопнул по шлицам. Может кто-то где-то разбирает или разбор есть? БлагоДарю
Ещё ищу задние фонари.
10.10.2015 - 16:15
: 167
maxwer пишет:
В котомото посмотри.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
zolvik пишет:
Растресканные я восстанавливал, но если потерялись, то хз.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
Всех с Праздниками!
Хочешь слить масло полностью, только через отпускание шлангов, так же и заполнить можно. Я бы так и сделал.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
maxwer пишет:
Обзванивай все конторы где продают трактора, дром в помощь.
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
maxwer пишет:
Приветствую! Расскажите про обстоятельства, как сломался? Перегруз был, ковш? Это может предупредить других от такой проблемы...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
FZX пишет:
maxwer пишет:
Доброго. Нагружаю трактор постоянно не по силам, так что возможно была трещина. Поменял фильтр гидравлики и она полетела. Я убирал снег и упёрся под снегом во что-то, начал поднимать и алга. Раньше трактор на дыбы ставило, а тут сразу чик и всё. Правда морозно ещё было.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
maxwer пишет:
FZX пишет:
maxwer пишет:
После -15 вообще незапускаю.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
maxwer пишет:
FZX пишет:
maxwer пишет:
Спасибо за ответ, я вот и боюсь за этот узел, ковшом возил грунт и трактор отрывал передок от земли... Буду меньше грузить. И в морозы только передней лопатой работать...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Serqei yanmar пишет:
maxwer пишет:
FZX пишет:
maxwer пишет:
это хорошо, при этом животные кушать хотят :)
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Mr.Grin пишет:
zolvik пишет:
Увы, восстанавливать нечего((((
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
zolvik пишет:
Mr.Grin пишет:
zolvik пишет:
Расскажите пожалуйста, как решите проблему. Удачи!
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Наберите в "поиске" накладки на педали. И выбирайте нужную форму. Можно и приклеить-приклепать.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Это слишком просто((( от мтз вообще не вариант! А то вирус занесут и конец японской надёжности. Надо конкретно того года и той модели, желательно в магазине за углом (((
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вот такая передняя навеска получилась, отлично работает. Есть вопросы спрашивайте.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
бродяга можайский пишет:
Почему нет колпаков на задних дисках,не по феншую. victory
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
А вот "умничать" не нужно.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Можно сфотографировать крепление передних крыльев?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Крылья мтз-320 ,дальше своими руками делал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
На счет крыльев ,я промолчу
