Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1912 из 1931
Спасибо! Буду пробовать
Похоже что это кольцо самопал. Поставили потому что не могли подобрать сальник по наружному размеру.
А ведь да, герметик видно ещё там, может кольцо это на герметик и посажено вдобавок.
Пробовал сегодня съемником снять кольцо, даже не сдвинулось. Металла кусок под винтом начал гнуться даже. Перед этим обстучал по кругу- зазор в полмиллиметра появился и всё...
Попробуйте приварить к нему пару-тройку прутков. Полуавтоматом аккуратно можно. Во первых, от сварки кольцо немного осядет (уменьшится), ну и за прутки можно обратным молотком выбить. Кольцо разумеется придётся новое точить.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли книга по YANMAR F215 D ?
Может кто поможет с лампачками в фары?
Или Подскажите На какие другие можно поменять фары?
От мопедов посмотреть.
Но если для поля только, магнитный светодиодный прожектор на капот в тему будет
В сети есть и японский мануал.
https://fermer.ru/comment/1080164710#comment-1080164710
А где купить?
На озоне
Это шутка? Магазины местные ваши, интернет, где угодно
Добрый вечер, перестал крутить стартер: втягивающее срабатывает -но стартер не крутит. Проверил всё начиная от замка(он разборный, зачистил контакты). Снял подсоединил напрямую, только срабатывание втягивающего реле . Разобрал неразборное реле - контакты в норме. Щётки не изношеные прилегают нормально. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Стартер редукторный.
Щетки на самом стартере.
так я о них упоминал: износ в пределах нормы, сам коллектор-углубил канавки ротора, заполировал...
Допускаю потерю массового контакта. То бишь "минуса". Чот окисленот- может быть совсем неивидно, при осмотре.
Срабатывает, а ток то передаёт? Развальцовывали с целью?
Мотор сам работает?
Смотри минусовые клеммы на аккумуляторе и на корпусе трактора. Попробуй заменить аккумулятор. Была такая ситуация:)
возможно в самой клеме и была собака зарыта, но следов окисления небыло, сам сплав китайской клемы из алюминия мог быть причиной сопротивления.
АКБ в норме.
развальцевал с целью зачистки контактов.
Ток не проводило???
Мотор сам работает? Без втягивающее проверяли?
Три вопроса вроде задавал
сейчас всё работает)))
Добрый.
Подскажите, почему создается давление в переднем мосту КУБОТА 1Л-245?
На этом тракторе редуктор моста и бортовые имеют общую ванну?
С бортовой начало масло подкапывать, решил масло сменить, открутил заливную пробку и масло под давлением фонтаном полилось. Масло чистое. Решил проверить масло в мосту, при открытии пробки долго выходил воздух под давлением. По щупу масло на минимуме. Сапун на мосте не нашел.
Нагревается масло, отсюда и давление. Сапуны японцы не ставят, потому что работают в рисовых чеках. Себе врезал сапун жигулевский в заливную пробку
Приветствую всех любителей хорошей техники! Подскажите с муками выбора японского трактора с кабиной от 25л.с. На примете ISEKI Geas 27, Кубота GL 25, Митсубиси МТ 306? Янмар АF 26. По состоянию и цене -+ одинаковые.
Надо функции смотреть. А так что самому нравится.
На состояние нужно смотреть. При условии что оно одинаково, я бы выбрал Митсубиши, т.к. он мощнее.
По мимо мощности, объем двигателя нужно сравнивать.
