Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1911 из 1931
57928 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ruszor2 пишет:
А кнопку такую можно где купить?
Я думаю разницы нет- датчик+нажатия+педали+сцепления+(лягушка+на+сцепление)+DongFeng+244&clid=2270457&win=585&lr=20200
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Ruszor2 пишет:
У меня на холодную норм заводится, поработает 5-10 мин, заглушу и только с 3-4 раза выжимая сцепление, а поработав минут 20-30 вообще не заводится, постоит минут 30-40 и опять заводится.
Думаю тут дело не в кнопке, а в топливной аппаратуре. Кнопка это просто механика, замкнул-разомкнул. Температура двигателя ну никак не должна влиять на ее работу.
: Воронеж
24.05.2023 - 11:48
: 3
Благодарю, попробую.
zolvik пишет:
Нет именно в кнопке, в момент когда с ключа не заводится, выручает отвертка на клеммы стартера
: ангарск
06.09.2018 - 17:52
: 3
Всем здравствуйте! подскажите где искать шестерни КПП?
трактор mitsubishi MT20 D 2002г по докам
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Владимир Мареев пишет:
Сколько ты на нем отработал моточасов?
: ангарск
06.09.2018 - 17:52
: 3
Serqei yanmar пишет:
даже не знаю! покупал его в 2015 году
каждый год пашу фрезой все садоводства вокруг моей деревни)))
живу в Иркутской области Ангарский район
покупал его с владивостока за 200 т.р вместе с доставкой до дому
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Тогда ты за это время должен был заработать еще на трактор,покупай кпп целиком шестерни ненайдешь.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Такие шестерни изготовить можно, а вот косозубые редуктора почвофрезы это проблема((, и ценник конский
28.10.2016 - 08:35
: 987
zolvik пишет:
Перестал показывать прибор количества топлива, температура тоже не постоянно показывает. Сам датчик в баке нормальный, проверили. Может были у кого такие проблемы, со щитком приборов на GT-3?
Бывает по топливу
26.10.2014 - 10:05
: 4467
У медведа в хабаровске была какая то КПП Митсубиси в продаже.
: Славянск-на-Кубани
04.05.2012 - 11:07
: 33
Может кто знает прошу помочь разобраться с определением крестовины карданного вала навесного для Yanmar AF33.
Там размеры:
Диаметр чашки 28мм
Снаружи от чашки до чашки 75мм
Между канавками 48(49) мм
Хотел по этим параметрам подобрать: остановился на toyo tt-127 поскольку там вроде указывалось: 28.56мм на 76мм. Купили но оказалось длиннее: не одевается.
Получается у оригинала длина без чашек 70мм а у тойо 73мм.
Пожалуйста кто знает посоветуйте какую крестовину заказать?
У нас в местном магазине также не смогли подобрать.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
27х75 так то дофига, но чо та смотрю все без канавки...Може проточить
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
В.Юрьевич пишет:
Ему 28мм надо.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
В.Юрьевич пишет:
Ему 28мм надо.
А 28 есть 71 и 76 dntknw
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
И между канавками как раз 49, такая есть.
" Ищущий да обрящет ")))
04.05.2012 - 11:07
: 33
Не знаю какая модель но подучается один раз покупали от фирмы Triallli но качество не тот поскольку он уже изнашивался а родные две все еще в относительно нормальном состоянии...
В оригиналах только буква G и все. Что за производитель?
Мне бы самое главное определиться какая модель какого либо производителя подходить а там уже можно найти аналога японского производителя.
Спасибо всем за подсказки: пока поиски продолжаются. Если найду отпишусь может кому то еще понадобится.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Aryolcu пишет:
Артикул для заказа: GUK-14;
Бренд: GMB;
Посмотри эту.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Или эту.
04.05.2012 - 11:07
: 33
Mr.Grin пишет:
Aryolcu пишет:
Бренд: GMB;
Посмотри эту.
Спасибо большое!
GUK-14 то самое но я заказал аналог KN129S TOYO поскольку срок доставки оказалось быстрее.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Aryolcu пишет:
Да они одинаковые yes3
: ангарск
06.09.2018 - 17:52
: 3
Mr.Grin пишет:
есть ссылка?
04.05.2012 - 11:07
: 33
Сегодня перестал работать кондиционер на Yanmar AF33 хотя вчера работал без проблем.
Пару лет назад также не работал: тогда выяснилось надо заправить фреоном. Тогда при включении: нажатием кнопки при включенном вентиляторе было слышно характерное чиркание/щелчок в теперь тишина...
Может кто сталкивался: прошу совета и рекомендации: есть ли регулятор кондиционера: как оно выглядит или же сломался компрессор?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Aryolcu пишет:
Первое. Если нет давления в системе конденционирования, то компрессор не включится. Элементарная защита от перегрева. То есть возможно - утечка, и нужно опять заправить кондер(утечку устранить)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Aryolcu пишет:
Устранить и заправить
там 2 реле должно быть, по низкому и высокому давлению, думаю по "низам" отработало
12.06.2023 - 13:42
: 4
Здравствуйте форумчане! Подскажите, как разобрать нижнюю часть фрезы на Shibaura P15F. Сальник снял, не знаю как до подшипника добраться
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Русаков Александр Николаевич пишет:
Так вы уже добрались выбивайте подшипник
12.06.2023 - 13:42
: 4
Там металлическое кольцо, за ним стопорное, которое не даёт выбить... Вопрос: как снять это металлическое кольцо чтобы добраться до стопорного
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Съёмником, лапки развернуть и на подшипник положить кусок металла плоский для упора.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Возможно это кольцо свободно по сути садится, но сидит плотно на ржавчине, нагреть его попробовать надо, обстучать!
