Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1900 из 1931
57928 сообщений
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Serqei yanmar пишет:
Незаметил
У завода есть вариант со смещением. Может ездить вправо-влево, он подороже конечно.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Здравия всем!
Кубота Х 20 -GT 5 в разборе не попадались кому ?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
КПА пишет:
Mr.Grin пишет:
КПА пишет:
а направо смещен прилично за габарит.
Китайский мульчер смещен вправо??
Да, я про китайский все писал. Сильно смещен вправо.
Тот что я видел как фреза.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Мульчер от тракторс25ру не имеет направляющих для изменения вылета в сторону. На нем крепление под навеску закреплено жестко и не посередине, мульчер смещен вправои прилично.
25.04.2017 - 05:36
: 278
Добрый. С Новым годом форумчане.
Подскажите какой объем масла в гидросистеме КУбота 1Л-245?
Решил посмотреть, а масла в картере не увидел. Трактор с КУН.
В нем 2 горловины одна в ногах, вторая сзади у рогов навески.
Подскажите еще каталожный номер гидравлического фильтра.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
Нигде не написан разве объем? Под капотом нет наклейки?
25.04.2017 - 05:36
: 278
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
Боковины снимаются, но не видел там наклеек, гляну еще раз.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
Щупы или контрольки должны быть.
25.04.2017 - 05:36
: 278
посмотрел еще раз на боковинах есть такая наклейка
25.04.2017 - 05:36
: 278
на полке за сидением нашел такую табличку
25.04.2017 - 05:36
: 278
еще такой вопрос, что означает контрольная лампочка на приборной вторая слева между АКБ и бензоколонкой?
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
KvVtSr пишет:
Левая табличка на фото масла и объемы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
KvVtSr пишет:
Она обозначает не парься братан)),в радиаторе мало жидкости.
25.04.2017 - 05:36
: 278
KvVtSr пишет:
радиатор полон антифриза, сразу проверил. лампа загорается примерно через 1.5-2 минуты после запуска трактора.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
А трактор то новый 2023г))наверное?гдето что то замыкает
25.04.2017 - 05:36
: 278
zolvik пишет:
KvVtSr пишет:
еще бы разобраться в иероглифах, чтоб понять сколько льется в кпп и сколько в гидравлику? (если емкости разные)
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
Да ёмкость то одна вроде. Литров 27. Но в любом случае должны быть контрольки или щуп. Чтоб понять про ёмкости, надо сливать масло. Делаешь наклейку чистой, норм фото и Гугл переводчик в помощь.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
А расширительного бачка нету?
25.04.2017 - 05:36
: 278
ser27 пишет:
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
бачок есть, но не думал, что в нем может датчик уровня охлаждайки стоять.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
KvVtSr пишет:
ser27 пишет:
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
huh
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
А думать не надо, надо смотреть bang
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Там может быт не только дптчик но и шланчик через который скидываеться и всасываеться антифриз в радиатор
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
KvVtSr пишет:
ser27 пишет:
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
Коротко и ясно
02.08.2022 - 18:32
: 5
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
Радиатор тут не причем , датчик стоит в расширительном бочке и если там нехр--а нет горит лампочка .
07.10.2020 - 06:16
: 720
КПА пишет:
yes3
shibaura_s318_s320_parts_manual.pdf
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
BMaverick пишет:
КПА пишет:
Спасибо!
: Клин
12.01.2023 - 21:44
: 15
Всем привет! Присматриваю мини тракторок. Цель пахота (фрезерование) участок у себя 5 соток и у родителей 20 соток. У себя зимой расчистка снега под дорогу, примерно 500 метров практически отсуствующей дороги, Просмотрел много ресурсов, остановился пока на этом ресурсе: трактор25. Вроде адекватные цены и хорошие отзовы о них. Покупку предполагаю наверное ближе к весне, по этой причине и изучаю этот форум. Сам конечно в тракторе не разбираюсь но есть друг моторист по дизелям. Присматриваюсь к Куботе и Мицубиси, наверное от 14 и до 20 сил. По запчастям, какие будут доступнее? Есть несколько интересных обьявлений на Авито, но трактора которые меня интересуют в Туле хотя доехать наверное туда мне не очень далеко.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
К Серега пишет:
Рядки планируются на огороде? Это в плане колеи.
А какие вам нужны запчасти, слышал что завод гарантирует поставку запчастей лишь на 9 лет с момента выпуска, вы какого года хотите трактор купить? У меня 79 и 80 super
25.03.2019 - 13:25
: 135
Выбор трактора зависит от бюджета. 14 л.с скорее всего будет на 2х точке, да и слабоват наверное. Тракторам будет в среднем лет по 25 - 30. Я бы лично выбирал либо Кубота либо Исэки.
: Клин
12.01.2023 - 21:44
: 15
Mr.Grin пишет:
Про грядки не подумал.
Да многие производители сопровождают свою технику поддержкой запчастями около 10 и более лет.Но я имел ввиду то, что если в страну чаще ввозятся трактора например Куботы, то и шансов найти запчасть на них выше.
Саня 45 пишет:
Именно к технике Кубота пока и склоняюсь.
