Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1899 из 1931
57928 сообщений
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
по новым правилам легализация двигателя обойдется в стоимость чуть ниже контракта. у нас технадзор лютый в полях проверяет трактора, а у меня много передвижения по поселку. и да он на учете, потому как, всю неучтенную технику у нас отправляют на штрафстоянку.
Дурдом.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
KvVtSr пишет:
потому проще свой сделать двиг, если нет ничего критичного (сменить кольца, на худой конец гильзы).
А там есть гильзы?
25.04.2017 - 05:36
: 278
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
А там есть гильзы?
говорят есть. сам не проверял)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Viktors27 пишет:
KvVtSr пишет:
А какая легализация? модель в модель же?
На тракторах это не катит.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Serqei yanmar пишет:
На тракторах, во всяком случае на янмаре, номер двигателя на клапанной крышке и только. У себя другого места с номером не нашел.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
cccv13 пишет:
На моем есть номер двиг на блоке.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Янмар сбоку с лева внизу
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у меня ничего инспектор не смотрел при постановке
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Здравствуйте. Еще в 2013 году делал Кун, финальные фотки так и не кидал, решил докинуть, извиняюсь что через 9 лет, но тракторец досихпор в строю, хотя уже и экскаватор и мксм 800 есть, его не променяю, родной он.
Ну, теперь трансмиссионное масло можно менять вдвое реже)
Не сильно понял почему, но догадываюсь из-за того, что отдельный насос и гидробак.:)
Ага. Зачем это все
А если чуть чуть включить голову и подумать? Ладно по пальцам. Насос у меня на штатную гидравлику слабенький и редкий, я такой не встречал, подымает медленно, поломайся из-за нагрузок частых и ломай голову, нш 10, в любом тракторном, и стоит не дорого, гидравлика работает шустрее. Не нравится забор масла из КПП, рвани какой нибудь шланг, и КПП осталось без дорогущего масла, тут же налил самое дешёвое 46-е масло, и ничего гидравлике не будет. Плюс не надо колдовать с подключением в цепь штатной гидравлики. Для меня это более чем достаточно причин.
Мою голову лучше не включать, ничего хорошего из этого не выйдет все равно. Поэтому приходится делать не думая и там где у вас абсолютно ненужный насос стоит, у меня вом передний вырос...
25.04.2017 - 05:36
: 278
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Ага. Зачем это все
super
что за косилка установлена на задней навеске тракторка Шибаура?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
KvVtSr пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Ага. Зачем это все
Мульчер китайский.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Ага. Зачем это все
Привет,ты зачем обшивку продырявил)))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Самодельный джостик
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
КПА пишет:
dilen777 пишет:
Ага. Зачем это все
Я написал своё мнение, не стоит сравнивать ваши трактор, и мой, у вас штатный насос явно производительней чем мой, меня медленная работа не устраивает, воп в передней части мне не нужен, на кмз никогда им не пользовался, косилку, мешалку, цепник, и прочее навесное, использую на мксм 800, а тракторец дочке старшей дал, нравится ей техника. Да и кун у вас заводской, чёткий, а у меня самоделка причём тех времён когда еще котелок молод был:)
26.10.2014 - 10:05
: 4467
dilen777 пишет:
super
25.04.2017 - 05:36
: 278
cccv13 пишет:
на Куботах номер на блоке возле ТНВД
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Коллеги всех с Наступающим! Хочу прояснить вопрос по косилке молотковой измельчителю "Уралец". Kubota GT3 21 л.с. какую ширину нормально повезет, 1,25 м или 1,45 м?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
zolvik пишет:
У меня Кубота GL321 молотковый мульчер итальянский шириной 2 метра спокойно тягал, думаю 1,45 в легкую потянет
26.10.2014 - 10:05
: 4467
zolvik пишет:
Видел и разговаривал с хозяином, как хиномото на 18 лошадок работал мульчером, только не вспомню уже какой ширины. Крутил его только только! Чуть кочка и сразу падают обороты, черный дым из трубы.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Mr.Grin пишет:
Вот и хотелось чтобы без напряга, 20 сантиметров не критично.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
zolvik пишет:
Mr.Grin пишет:
Если без напряга, да плюс учесть кочки и всякую траву, вплоть до пары метров высотой, чтоб наверняка без напряга, то поуже брать, но чтоб перекрывал габарит трактора.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Шибаура 18 сил. Мульчер 1450мм захват. За участком следить нормально, высокую траву на фотке косить почти невозможно, мощности не хватает. В идеале просится мульчер 1250 мм для 18лс
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
КПА пишет:
Наверное тоже нужно 1250, чтобы с 21л.с. спокойно работать, и перекроет колею уверенно.
: Уссурийск
04.03.2017 - 03:24
: 32
Парни, кто может поделиться размерами быстросъема трактора Кубота. Если точнее, Кубота GL201.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Ribak062 пишет:
Посмотри где такой стоит в продаже, да съезди померь.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
zolvik пишет:
КПА пишет:
Если и по кустарнику использовать, то точно 1250мм берите. Колею не нужно перекрывать, он же не по оси трактора сделан, а направо смещен прилично за габарит. Чтоб вдоль забора можно было проехать, да и колесом не топтать..
26.10.2014 - 10:05
: 4467
КПА пишет:
Китайский мульчер смещен вправо??
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Mr.Grin пишет:
КПА пишет:
Да, я про китайский все писал. Сильно смещен вправо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
КПА пишет:
Mr.Grin пишет:
КПА пишет:
Незаметил
