Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1896 из 1931
Жизнь не стоит на месте. Деньги обесцениваются. Техника всегда в цене,если мы не успели купить...
Что не скажешь о стоимости работы этой техники
Здесь то же самое. Цена увеличивается по мере того, как наша денежная ценность уменьшается. Жадность денег, банкиры забирают у всех людей, у всех народов.
То, что нужно было заработать за короткое время, теперь требует многих лет, чтобы заработать.
Мы вынуждены работать усерднее с меньшим количеством инструментов и за меньшее время только для того, чтобы заработать немного денег.
Разумно сделать правильный выбор, прежде чем тратить небольшие деньги, которые у вас есть.
Мировая тенденция
Спасибо тем кто помог мне с переводом настроек трактора Исеки. Трактор был не мой иначе путем проб разобрался бы с настройками. Трактор был знакомого который попросил помочь разобраться с настройками исходя из фото.
У меня трактора Yanmar и с yanmar AF33 следующая проблема: после работы поднимаю фрезу и она постепенно отпускается. Подумал проблема с уплотнительным резиновым кольцом: поменял проблема не исчезла. Решил заказать оригинальное кольцо из Японии подумав что из магазина китайская и наверное не соответствует техрегламенту. Разница имелось в плане раньше фреза отпускалось быстрее в теперь медленнее но все же отпускается. Причем до земли.
Замечу также когда фреза спустилось и заводишь трактор чтобы фреза поднялось и глушишь не работав с трактором то есть получается в холодную масло гидравлики фреза стоить и не отпускается..
Может кто столкнулся с подобной проблемой или кто знает в чем может быть причина прошу помочь советом и рекомендациями. Спасибо!
Уплотнительное кольцо или нет является причиной опускания навески,и вообще есть или нет протечки в цилиндре проверяется так: Поднимаешь навеску, закрываешь кран (закручиваешь), глушишь и оставляешь под весом (с фрезой) на сутки. При исправном кольце (и отсутствие повреждений на стенках цилиндра) навеска не опустится, если пропускает по кольцу то будет опускаться.
Если же при закрытом кране навеска не опускается, а при открытом опускается то причина этому распределитель. Там требуется регулировка штока закрывающего канал слива с цилиндра.
Распределители могут отличаться по исполнению, но такая регулировка должна присутствовать.
На КЕ это выглядит так:
А как сама гильза по состоянию?
Yanmar AF33 имеет элементы управления НЛО для скорости подъема и опускания.
Перевести инструкцию по эксплуатации с японского на русский с помощью Яндекс OCR.
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-af-yanmar-af-...
БлагоДарю
Дорого времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать правильно ножи на фрезу и где лучше преобрести?
Берешь свой старый и к продавцу, либо снимаешь размеры посадочного места и отверстия и связываешься с ним
Покупал осенью 2020 года у Traktors25. Если нужно прайс скину в л.с.
"Правильно" - По каталогу на вашу модель фрезы. (допускается использование несколько видов ножей)
Выбор по образцу ножа установленного в данный момент возможен при уверенности что установлено то что должно.
Каталоги могут быть (есть) у продавцов.
1. В конторе занимающейся продажей комплектующих для японской с/х техники (Трактор25, Котамото и др)
2. Зная модель ножей можно заказать комплект из Японии через конторы занимающиеся таким делом.
3. Зная параметры нужного ножа (установочные размеры - это посадочный размер и длина) можно купить китайские аналоги
Доброго. Лил в Куботу Neste MJ GEAR.
Чем заменить? Желательно без полной замены. Долить в систему.
коробка, ГУР, гидравлика, трансмиссия в одной ванне купаются.
Любое масло UTTO 10W30 отвечающие допускам:
Allis Chalmers Power Fluid 821;
Case/New Holland MS-1207/Hy-Tran Plus, MS-1210/TCH, MS-1204/TFD Fluid, MS-1205/TFD-II Fluid, MS-1206/PTF Fluid, JIC-145,JIC-185, B-6/Hy-Tran,
CNH MAT 3505 (MS-1209 Hy-Tran Ultra Fluid), Ambra Mastertrans Fluid CNH MAT 3525 (M2C-134D), Multi G & Multi G 134, Nexplore Fluid;
Caterpillar TO-2;
John Deere J20A, J20C, JD303, J14B, J14C;
Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL;
Ford Tractor M2C53A, M2C53C, M2C21A/B, M286B/C, M2C134A/B/C/D, M2C77A;
Kubota Universal Transdraulic Fluid, UDT Fluid;
Massey Ferguson M-1110, M-1127 A/B, M-1129-A, M-1135, M-1141 (Permatran III);
Oliver/White Q-1766B, UHTF Type 55, Q-1722, 102082, Q-1826;
Sperry Vickers Pass on Pump Tests ASTM-D2882 and 35VQ25;
Volvo WB-101; ZF - 03E, 05F.
Уже несколько лет, и в нескольких тракторах, нормально работает продукт UTTO от Лукойл.
Где можно найти каталог?
Сделал как вы сказали: при закрытом кране не пропускает а вот при открытом да пропускает.
Я заменил уплотнительное кольцо под номером 8.
Скажите пожалуйста добавить еще одну шайбу из номера 4? ( Кстати у меня там было 2 шайбы)
Не думаю что этот клапан влияет на опускание навески при открытом кране, этот больше похож на предохранительный клапан и если это так, то шайбами выставляется (регулируется) давление срабатывания. А добавлять или нет шайбу нужно решать после проверки (измерения) давления.
В вашем случае видимо придется все-таки снимать гидроблок, добираться до распределителя, найти и подрегулировать шток отвечающий за момент закрытия канала слива.
Ну или мириться с тем что есть, это на работу навески мало влияет, вносит определенное неудобство да и не больше.
Есть у продавца. А что за продавец - уточните у форумчанина, вот его пост и тема, он вам может сказать точно.. https://fermer.ru/comment/1078741133#comment-1078741133
Здравствуйте, может кому пригодится или кто столкнётся, корзина сцепления на куботу в7000 подходит с ВАЗ 2110 , выжимной с Тойоты короля, единственное токарь протачивал проставку между корзиной и выжимным. Кому интересно писать в личку чем смогу помогу)
Мотор какой?
Здравствуйте коллеги. Выпал снег, поставил на навеску прямой, неповоротный отвал. При уборке снега много разваливается по сторонам отвала, устаешь эти "языки" подбирать. Подскажите,кто и как эту проблему с боковинами решал.
Есть такое.....
Варианты решения этой проблемы вижу следующие:
1. Использовать косой отвал (в перспективе иметь в виду переделку на управляемый отвал)
2. Отвал делать по типу бульдозерных отвалов - по бокам отвала имеются скосы во внутрь, как бы два косых отвала по бокам основного с отвалом снега во внутрь.
3. На прямом отвале сделать "щеки" , те как у кузовка боковинки только без дна. Проблему не решит, но будет больше снега удерживать на отвале (языки будут позднее появляться).
Наверное здесь остановлюсь, пока с одной стороны. Спасибо.
Решается просто, покупкой снегоуборщика
Вот там будет постоянно забито снегом
А вот бросать некуда, кругом соседи. Уборщик то есть, на базе мотоблока, но не получается, трактор много эффективней.
Перед собой бесконечно.
Но мотоблок это конечно то ещё. Не прокатит такое
