Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1890 из 1931
Неужели токарь стоит дешевле чем купить готовую
Выточить дороже выйдет,неужели за штуцер 800 рублей это космически дорого и нужно потратить кучу времени на поиски чертежа и работу токаря?
Только в том случае если сам токарь и дома есть станок
Я так тоже подумал. У нас примерно 25 евриков в час токарь берет вот поэтому я и удивляюсь
Я бы купил,хотя станок свой)
А говорят что лень двигатель прогресса
Есть возможность выточить.
Есть цех рмм...... в подчинении....
злоупотребление должностными полномочиями
во благо же
Прокурору будешь объяснять
докажи
Дак признание есть
Доработал слегка штуцер. Отдал на изготовление
Не могу понять,что этот штуцер дает делает
Я понял что это переходник на нашу стандартную гидравлическую 20*1,5 с резьбы на тракторе которая G½.
На куботе тоже такой точил на гидровыход, только длинный.
И мы в этом году по ходу с очень плохим урожаем будем, заливает дождями. Картоха и капуста на корню гнить начала
Да не парни... Этот штуцер надо ввернуть в болгарский гидрораспред... С него уже идет на наш родной распред.
Если этот хитрый штуцер не ввернуть, то родной оаспределитель работать не будет, так как все масло будет сливаться в слив болгарского распределителя
Вот он в отверстие N вкручен.
Если его не поставить то задняя родная подвеска работать не будет
Просто там надо городить огород из переходов и штуцеров. Я же решил выточить эту деталь сразу для подключения рвд
Ну его суть то в переходе с одной резьбы на другую, а куда его вкрутить это уже дело десятое.
Я наоборот при помощи него могу с родного распреда пустить масло на дополнительный.
Так обьясни суть его работы,он снижает давление,повышает или что?или все же он просто как переходник с резьбы на резьбу,че в нем такого что за ним все гоняются?
Это уже "обсасывалось" здесь не один раз.
Суть в том что этот штуцер позволяет передать высокое давление на последующий распределитель.
Дело в том что конструкция распределителя такова, стенки выхода "Т" тонкие и рассчитаны на давление 50 бар (для болгарина)
и второе это то что выходы "Т" и "N" объединены.
То есть если брать транзит просто с выхода N (без штуцера и без слива с Т) то давление не должно превышать 50 бар, а штатно все на 150 бар. Поэтому ставят этот штуцер, он "отрезает" выход N от тонких стенок выхода Т и позволяет работу последующего распределителя с нормальным давлением в 150 бар.
Это "работа" внутренней части штуцера, а внешнюю часть можно сделать какая тебе удобна: резьба, гайка, метрика, дюйм или что то еще...
Понял,спасибо.
Забывается,теряется. А найти в теме что то очень сложно.
Где купить поворотник круглый на янмар,может кто поделиться ссылкой?впринципе можно и квадратный,но их тогда два надо будет.
Приболел
https://www.ebay.com/itm/253442010997
Как сказать
Заказывай в Белоруссию, там смотаешься
eBay дорогой ! $31.99USD.
Yanmar Signal Light. $6.99USD
https://www.farmandfleet.com/products/644875-blazer-international-double...
Диаметр: 4-5/16 дюймов (110mm)
LED вариант $15.99USD
https://www.farmandfleet.com/products/1370616-blazer-international-led-p...
Лампы должны быть янтарного цвета для использования на дорогах. YM2020 использует круглый корпус лампы. Квадратный корпус для YM250 и YM276. Разные крылья.
Разрешены ли поставки из Греции в Россию?
paourisparts.gr
Вот что кажет
