Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1889 из 1931
Совершенно верно, нужно посчитать количество оборотов переднего и заднего, и умножить соответственно на длину окружности каждого, должно получится примерно одинаковое расстояние
Походу все норм.
У меня трактор походу АСТЕ А19D
По его характеристикам из инета на нем с завода стоят перед 6-12 зад 8,3-22.
А на обычном АСТЕ А19 стлят перед 6-12 зад 8,3-20.
Вот такой коламбур...
Всем привет, подскажите где купить радиатор на Hinomoto C174, не могу найти
с вашим что?
Наверное проще заколхозить или восстановить.
у них смотрели?
Котамото
Наш протикает
И как именно протикает?
Соты или крышки? Вообще никак не запаять?
Спасибо за наводку, написали им
В Голландии. На Украине посмотреть не даёт.
Поищите недалеко от себя восстановление радиаторов. Дешевле будет.
Парни привет. Дочитал покачто до 1540й страницы....
Подскажите кто знает как называется цвет или кто знает код родной краски трактора кубота.
Цвет надо и оранжевый и серый которым выкрашена трансмиссия. Хочу подновить фрезу и трансмиссию трактора...
А что за Кубота? На моей серым не назовёшь, какой то оттенок зелёного что ли.
Приветствую. серо - зеленый МУРЕНА 377 - очень подходит, А оранжевый я по каталогу RAL подбирал 2004(PP)
Спасибо.
Трактор асте А19D
Просто у меня до города 400км в одну сторону. Там есть магазины по краскам. Если привезти окрашеную деталь то подберают цвет в 5 сек. Но вот незадача, что открутить от трактора??? Все детали большие
Поэтому и возник такой вопрос
Ребята, лайфхак.
Кто хочет восстановить яркость цвета окраски своего трактора.
Берем очиститель монтажной пены, наносим его на тряпочку и протираем то место где краска выгорела.
У меня краска всего трактора была как бы в белом матовом налете(верхний слой выгорел), после протирки краска снова горит как с завода.
Так же восстанавливает свой цвет пластик.
Аккуратно с наклейками! Их не трите! Стираются.
Может кому поможет мой опыт.
А если задержаться на одном месте на несколько секунд
Увидите из какого металла сделан ваш трактор
Тем же маслом или салярой натри,то же самое будет)))
Вот и я о том. Что это все очень рискованно. А толк от трактора в основном в работе
Уважаемые форумчане.
Есть ли среди вас владельцы фрезы Кубота RS1100?
Фреза эта изначально для трактора В7001.
Но прижилась у меня на Асте А19D
Помогите найти схему расположения ножей.
И вообще какой японец так все придумал? Пытался найти логику в расположении ножей относительно вала, но такое впечатление что приваривали крепления ножей от балды...
Вообще не могу вьехать почему крайние крепления ножей приварены один за другим? А не с разных сторон вала. И причем слева и справа на одном уровне! Поэтому при пахате края огорода где грунт либо утоптан либо просто потверже, если идеш на 1 скорости ВОМ то есть эффект подпрыгивания фрезы....
Хочу переварить крепеж крайних ножей, чтоб были друг напротив друга относительно вала.
У меня тысячка. Я ею грядки делаю только. Есть схемы, зачем там логика? Прикинешь на свою фрезу примерно.
Вот более точная.
Не думал что может быть это сделано чтобы немного разгрузить изогнутый нож?!
Гы. У меня нет изогнутых крайних... Так уж как есть
Парни кто точил штуцер последовательного подключения гидрораспределителей?
Деталь вроде простая а ценник за нее ломят как будто это деталь от самолета...
Поделитесь чертежиком а?
Почем сейчас штуцер?
800
А это было и есть тут ранее.
ОГРОМНОЕ спасибо за чертежик.
