Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1884 из 1931
57928 сообщений
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Mr.Grin пишет:
Domowoi пишет:
Несколько лет лежит без дела, новый, 1х1.
у меня скоро день рождения [изображение]
У меня тоже. dri
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Domowoi пишет:
Mr.Grin пишет:
Domowoi пишет:
У меня тоже. [изображение]
А у меня скоро юбилей ! dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Denis_028 пишет:
Питание подходит к стартеру. Щёлкает какая то хрень
Было у меня похожее, щёлкал и не крутил, оказалось стёрлись щётки стартера. После замены всё заработало good
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Domowoi пишет:
У меня тоже.
Совсем намеков не понимает а lol
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Mr.Grin пишет:
Domowoi пишет:
У меня тоже.
Совсем намеков не понимает а [изображение]
Прекрасно понял. Просто я теперь знаю, что с того редуктора можно сделать. laugh
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Domowoi пишет:
Прекрасно понял.
Да нет, неправильно!! И так не честно lol
: Самара
12.01.2018 - 14:31
: 38
Ищу вилку кардана от почвофрезы , либо кардан с дефектами .или на выброс. Крестовина 24/66
89372194985 Евгений. Есть ватсап и т.п.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
[quote=Vovka___79]
Сccv13 спасибо за советы буду смотреть.
И так ребята замучал вас наверное своей проблемой, но никак не могу победить(
Давайте еще раз подумаем все вместе.
Сначала что имеем, навеску поднял, закрыл кран, прыгал скакал навеска держит отлично.
Мне кажется что-то с давлением. Какое вообще рабочее должно быть?
Сегодня еще раз его замерил (подсоединял где красная стрелка на фото, кажется обратка из гидроцилиндра там идет). Пока навеска поднимается давление показывает 5 очков, когда поднялась до максимума давление резко взлетает до 11 и держится. Если отпустить навеску и встать на нее тогда давление сразу показывает 11 и так и держится.
Еще цилиндр регулировки УГЛА навески на опускание опускается, но медленно, а поднимается прям милиметры в минуту, такое ощущение что не хватает давления, т.к. шланги откручивал напорчик есть и идет без перебоя, но его не замерил т.к. не подобрал резьбу.
На многих каталогах нахожу подобную схему с клапаном как на фото. У меня то что сфотал. Не пойму либо такая конструкция, либо действительно чего-то не хватает.
Ребят ну очень нужна помощь, подсказывайте кто-что думает, в свободное время буду все пробовать!
Да ужвынарод dntknw
Меня одно удивляет, Не уже ли только я один вижу.
Присмотритесь к фотографии и каталожному рисунку.повнимательней,неужели вы не видите сколько там регулировочных шайб. На каталожном рисунке их пять а на фото только одна регулировочная шайба. Вопрос куда делись остальные? dntknw Может быть по этому и не работает навеска ладом а?????
05.03.2022 - 07:25
: 10
Добрый день! Какое лучше масло лить в двигатель iseki tx1300, двс КЕ70, заменена поршневая группа, обкатка не пройдена?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Diman_sav пишет:
А какое лили?
05.03.2022 - 07:25
: 10
Mr.Grin пишет:
Diman_sav пишет:
А какое лили?
Роснефть. И какой зазор на клапанах выставлять?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Diman_sav пишет:
Роснефть.
Так вопрос был в марке что ли? Я лью Зик.
По зазорами не знаю. А какие были зазоры?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Diman_sav пишет:
А скажи, только без обид, сам не пробовал искать информацию по мотору?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
В свободном бесплатном доступе bang
07.10.2020 - 06:16
: 723
Diman_sav пишет:
Дизельное масло 10w30 для японских тракторов. yes3
KE70
Руководство по обслуживанию KE70.
mitsubishi_engine_k2as_k2b_k2c_ke70_ke75_service_manual.pdf
29.11.2021 - 15:04
: 30
Люди добрые подскажите сколько масла заливать в мост фрезы, есть только сливное и заливное отверстие, контрольного нет, фреза ra1200, может мануал у кого есть по фрезе.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Мост это типо редуктор ?
29.11.2021 - 15:04
: 30
ser27 пишет:
Ну да, не где цепь а где вал сверху.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Павел Анисимов пишет:
У меня там щуп, сколько заливал уже не помню, примерно 1/3 объёма, может чуть больше, но точно меньше половины.
29.11.2021 - 15:04
: 30
Сантяй пишет:
Дак а куда там щуп в полуось упираться будет?? У тебя полуось полностью в масле или нет???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Ты думаешь японцы не додумались куда щуп вкрутить wink вот такую фотку нашёл, при увеличении видно щуп
29.11.2021 - 15:04
: 30
Сантяй пишет:
Ты думаешь японцы не додумались куда щуп вкрутить [изображение] вот такую фотку нашёл, при увеличении видно щуп
У меня заливная не в середине моста а с боку где полуось идёт
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
dntknw Примерно, проволочкой тыкать и проверять, одним словом прояви смекалку, главное понял сколько его должно быть
ПС. Лишнего тоже лить не стоит, полезет через сапун при работе.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
А сколько слил scratch_one-s_head
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
[quote=Павел Анисимов]
[/quot
нужно чтобы вал был наполовину в масле.но не полностью!!!!!
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
У меня янмар
: г. Хабаровск
18.04.2022 - 14:38
: 17
Constantin010 пишет:
Да ужвынарод
Присмотритесь к фотографии и каталожному рисунку.повнимательней,неужели вы не видите сколько там регулировочных шайб. На каталожном рисунке их пять а на фото только одна регулировочная шайба. Вопрос куда делись остальные? Может быть по этому и не работает навеска ладом а?????
По другим каталогам число регулировочных шайб соответствует, они стоят в пробке, все на месте.
Пока трактором не занимался совсем со свободным временем туго стало(
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Какая это кубота 5000,6000,или 7000,два цилиндра,какие минусы?
07.10.2020 - 06:16
: 723
Serqei yanmar пишет:
2 cylinders are noisy and loud.
2 цилиндра шумные и громкие.
To perform work, it operates at full engine speed.
Для выполнения работы работает в основном на полной частоте вращения двигателя.
Most 2 cylinder engines do not have liners. Cylinder walls wear like a pear shape and can not be rebuilt more than once.
Большинство двухцилиндровых двигателей не имеют гильз.
Стенки цилиндра изнашиваются грушевидно и не могут быть восстановлены более одного раза.
2 cylinder machines have a shorter engine life. Hour counters are in 3 digits vs 4 digits.
2-цилиндровые машины имеют более короткий срок службы двигателя. Счетчики часов имеют 3 цифры вместо 4 цифр.
2 cylinder machines are very slow at moving the loader buckets up and down. Slow hydraulic pressure response.
Двухцилиндровые машины очень медленно перемещают ковши погрузчика вверх и вниз. Медленная реакция гидравлического давления.
For these reasons and more, I would not own a 2 cylinder tractor if it can be avoided.
По этим и другим причинам я бы не стал владеть 2-цилиндровым трактором, если его можно избежать. yes3
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Только минусы интересуют? А самый главный плюс, из за которого собственно все минусы и получаются (BMaverick выше написал), это компактность.
1м ширина фрезы, полный привод, разворот на колесе - на нем в любую щелку можно забраться. Для сада и дачи - самое то.
Такой трактор надо именно для таких целей брать, ну или мотоблоком заменять. Трактор то всяко интересней. Для заработка, когда надо много и быстро делать (сезон), он мало подходит, а для облегчения труда на земле годится.
