Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1880 из 1931
57928 сообщений
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Antoxa2008 пишет:
Втулка на валу сгнила, посадочное на фото 110*13, диаметр вала куда втулка (сальник) устанавливается 92мм
85-110-13/14,5 такой попадается
Именно cassete oil seal.
Хотя на фото с сальником, я вижу размер 107мм scratch_one-s_head
Russia
: Бахчисарай, трактор Yanmar US40
17.11.2021 - 19:15
: 53
Такой вопрос: подскажите, что нужно приобрести, чтобы провести гидравлику на заднюю навеску( например поднимать прицеп), чтобы управлять из кабины. На фото 1 сам гидронасос или распределитель, с выходом трубки металлической и входом резиновой, какой то блестящий штуцер, выход и вход идёт в район правой подножки и там такой распределитель фото2. С помощью чего это удастся сделать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Может так понятнее будет,а то тоже интересно как подключить доп распределитель.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Fazenda82 пишет:
На прицеп разве нельзя просто вывести брс от штатной системы? И поднимать штатным рычагом?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Serqei yanmar пишет:
Может так понятнее
Понятнее что? Трубку от насоса ищи напорную и от нее запитывай распред, если он нужен конечно. Ну и слив в КПП куда нибудь. Да и про подрывник не забудь.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
У меня на Янмар F215d конкретно сюда и зачитана гидролиния
В этом узле есть один нюанс,там внутри с торцевой пробки есть внутренняя резьба,нужно найти подходящий штуцер с таким шагом,чтобы вкрутить его туда
Russia
17.11.2021 - 19:15
: 53
Славян72 пишет:
А управлять этим всем как?
Russia
17.11.2021 - 19:15
: 53
Mr.Grin]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Fazenda82</em> пишет:
<p>например поднимать прицеп</p></blockquote>
<p>На прицеп разве нельзя просто вывести брс от штатной системы? И поднимать штатным[quote=Mr.Grin
пишет:
Fazenda82 пишет:
Имеется рычаг поднятия навески, рядом возле него поменьше не подключенный вроде как заглубление фрезы, на него бы неплохо было бы все завязать, но как???
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Славян72 пишет:
А что за штуцер,есть фото и для чего он,какую функцию выполняет?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
На моем фото вход и выход,можно ли на него просто подключить распределитель.Ведь для чего то эти выхода японцы не просто так вывели.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Fazenda82 пишет:
Если надо тупо прицеп поднимать, то можно замутить и от основного рычага, я уверен!!
Zink
Antoxa2008 пишет:
Добрый день, собственно прошу помощи, нужен сальник кассетный, размер посадочного 92*110*13, на родном сальнике выбиты размеры 92*96*15,5 (возможно он состоит из 2х частей, поэтому такой маленький размер), подшипник на фото 6013, излазил уже много чего и где, код запчасти найти не могу... Пытался отталкиваться от размера подшипника, но попадались 6012 и 6014... Так же требуется код нижней защитной крышки, может у кого что есть.... Трактор kubota L3503 двигатель TD1700 2007 года выпуска.
Манжета со втулкой. Внутренний диаметр сальника можно измерить при демонтаже втулки. Неделю назад купил себе 2 для корейца, размеры 82*61*14.
https://www.youtube.com/watch?v=2JqSs734KJU&list=FLf673R4UBqVSJ0DN2Xx6GB...
13.04.2022 - 08:56
: 6
Mr.Grin пишет:
Не похож на твой?
Вот такой, только кабина застеклённая
18.02.2014 - 14:00
: 850
Туда и подключается дополнительный гидровыход,только штуцером продольным заглушается ненужный проток гидравлики,я нашёл винт подходящий и сделал под отвертку паз чтобы вкрутить его,потом Иде на гидрораспределитель ,обратку вывел в гидробак под сидуху
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Славян72 пишет:
То есть под одной тз этих пробок(,скорее всего боковой),внутри есть резьба и туда нужно вкрутить заглушечку и пробку обратно тоже закрутить,а к остальным двум вход и выход,подключить гидрораспределитель,верно понимаю?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Antoxa2008 пишет:
Вот такой,
3502?
Я хз, по запросу Кубота 3503, вылазит одно объявление в архиве давно и вот эти даедонги. И почему на подшипнике написано Корея?
13.04.2022 - 08:56
: 6
Mr.Grin пишет:
Antoxa2008 пишет:
Вот такой,
3502?
С застеклённый кабиной значит он идёт l3503, по подшипнику вопрос риторический....
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Mr.Grin пишет:
Может так понятнее
Мистер Грин где то ты очень умный и в коментах у меня отписывайтесь, типа не то и не так, а тут понять не можете что IN это вход гидравлической жидкости, а OUT выход.
Человек конкретно спрашивал что надо и как.
Так вот мой ответ. Покупаешь распределитель болгарский и РВД. От трубки входа в распред,аиз распреда в выход и будет человеку счастье
07.10.2020 - 06:16
: 723
Славян72 пишет:
Yanmar использует резьбовые фитинги стандарта NTP (национальная трубная резьба) или JIS (японский промышленный стандарт). Оба стандарта используются, поскольку машины производятся для рынков Азии и Северной Америки. Особенно для машин John Deere и Cub Cadet.
18.02.2014 - 14:00
: 850
Славян72 пишет:
Все верно под пробкой торцевой есть резьба,туда заглушка и вкручивается,далее все просто через болгарина я подключал,в нем тоже штуцер ставится,где то фото было его,он сбоку вкручивается в распредку
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
Спасибо,еще бы фото этого штуцера и вообще бы замечательно было.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Constantin010 пишет:
Что мне понимать по картинке scratch_one-s_head как надписи переводятся я знаю, а вот какая именно напорная, я бы сто раз проверил, прежде чем к ней что то подключать yes3
И мне не важно что там написано! Что и посоветовал!
Тем более что дальше человек объясняет, что наши советы ни о чём вроде как scratch_one-s_head там ещё и глушить надо что то yes3 да и обратку в бак делал, а не в штуцер scratch_one-s_head
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Славян72 пишет:
Вы случайно не про штуцер продолжитель давления С2 говорите который необходимо вкручивать в болгарский распред для правильной работы гидросистемы?
13.10.2021 - 17:38
: 10
Mr.Grin пишет:
Что мне понимать по картинке [изображение] как надписи переводятся я знаю, а вот какая именно напорная, я бы сто раз проверил, прежде чем к ней что то подключать [изображение]
Тем более что дальше человек объясняет, что наши советы ни о чём вроде как [изображение] там ещё и глушить надо что то [изображение] да и обратку в бак делал, а не в штуцер [изображение]
На своем Yanmar AF322 менял масло гидравлики и снимал коллектор для подключения внешней навески. В PDF-ке страничка из документации и фотки. Снизу откручивается пробка и под ней штатное отвестие с резьбой 1/4, по которому штатно масло течет от насоса к задней навеске. Если ставим доп гидравлику, то пускаем поток через нее, перекрыв это отверстие пробкой.
yanmar_af322_-_podklyuchenie_vneshney_gidravliki_-_flattened.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
moldmaker пишет:
Mr.Grin пишет:
На своем Yanmar AF322 менял масло гидравлики и снимал коллектор для подключения внешней навески. В PDF-ке страничка из документации и фотки. Снизу откручивается пробка и прод ней штатное отвестие с резьбой 1/4, по которому штатно масло течет от насоса к задней навеске. Если ставим доп гидравлику, то пускаем поток через нее, перекрыв это отверстие пробкой.
Вроде теперь все понятно.
13.10.2021 - 17:38
: 10
Может кто знает? Что бы мог обозначать режим «нагрузка» ?
Когда нажимаешь на пульте кнопку выбора режимов работы фрезы, то один из выбранных переводится как «нагрузка». Наклон, глубина - тут понятно. Ну и еще загадочная «Эко-кнопка» с лампочкой «эко режим» ?
: г. Хабаровск
18.04.2022 - 14:38
: 17
Ребят требуется помощь!
Зимой стал обладателем Yanmar AF224S, особо рассматривать не стал.
Сейчас обнаружил проблему с гидравликой. Суть проблемы следующая: задняя навеска поднимается только без нагрузки, т.е. если встать на нее она уже не может поднять( Также гидроцилиндр изменения угла наклона навески крайне медленно двигается. Сегодня все снимал, продувал, прочищал, ничего не поменялось, хотя и так все достаточно чисто(. Единственное еще не добрался до гидронасоса, но мне кажется что проблема не в нем, т.к. при откручивании пробок на гирораспределители, чувствуется что давление там есть.
Куда смотреть, как диагностировать проблему????? Может кто сталкивался с подобными симптомами.
Весна на дворе трактор ух как необходим, а я две недели вокруг него бегаю и ничего не получается изменить((
: г. Хабаровск
18.04.2022 - 14:38
: 17
Или кто может киньте ссылку, а то никак не могу найти с каталогом оригинальных запчастей на AF224S
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Эко режим это вроде бы когда навеску поднимаешь отключаеться вом
13.10.2021 - 17:38
: 10
ser27 пишет:
Попробовал. Нет, не связано. Поднимай неподнимай, ВОМ продолжает крутиться. И в ручном и в автоматическом режиме.
