Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1877 из 1931
Купил вместе с Шибаурой в котамото. Наиль
подсказал вовремя, у трактора
наработка была 48 моточасов ,на колесах пупырышки еще были, взял за 210р.
Два вома, коробка hst., руль одним пальцем...
Кабинку сварили, вчера поехала в покраску.
Так я же и спрашивал что за масло залито сами же говорили что густое
А размер задних колес какой,какая маркировка идет?
31х13.5-15 бриджстон
Не в тему но, кто знает как проще такое разработать?!
Есть фреза, плуг и пара борон, но их надо делать в сцепку, просто лежат.
сначала плугом без бороны.а потом фрезой на три раза
Каждый год у кого нибудь хотелки на такое возникают, только звонят и обычно не договаривают, навроде - "да там немного заросло, всего год не садили, а так там всё чисто и ровно"
Если выжечь нельзя, то однозначно прежде выкашивать надо триммерами с дисками, земля по всему хорошая, потом можно и сразу фрезой пробовать, на пару тройку раз и всё будет ОК
Не, здесь лет 10 стоит точно!!
Я думал что трава стоит,а она лежит и перелая уже, как там косить то
А что если с боронами покататься, потом верхние см5 фрезой, с потом плугом
И да, это я себе!!
Тримерами))))
Мульчер для такого создан, заодно и все кочки сровняет.
Да я в курсе
Было бы хорошо, но его нет!
Бесспорно, мульчер для этого, но и покупать его для одного участка не стоит.
Косить триммерами полеглую не очень удобно, но всё равно половину выберет, дальше фреза справится. А скошенное в кучу компостную
А если скосить ту что стоит, потом по территории боронами покатать, затем верх фрезой, потом плугом уже? Как такой вариант прокатит?
Да и так пойдёт
Значит так и буду пробовать
Можно просто фрезой всё сделать без мульчера,тем более на фото выше трава сухостой
Не наматывает?
Тросики на саму фрезу поставьте.
В идеале вначале мульчером надо бы. Но можно и плугом. Только плуг надо с подрезным диском.
Реально помогает?
Мульчер нет. Плуг с диском есть, но надо видать на каждый корпус по диску, т.к. забивает на ура
Нет мульчера?погреби сначала боронами ,выгреби большое,все легче потом будет фрезе.
Нет, а откуда ему взяться?
Разумеется диск нужен на каждый корпус. Еще как вариант, скосить триммером диском в два яруса, посередине и снизу. Участок по фото вроде не большой, как в пословице "глаза страшат, а руки ворошат". Можно на сектора разделить, скосить полоску, перепахать и тд.
Старую шину поджечь и за проволоку потаскать по участку
Да я уже понял.
Ладно всё закрыли тему, а то деревню спалим
Буду делать сцепку борон, потом фрезерну самый верх почвы, затем пашу плугом и через пару недель фрезеруется под посадку уже. Думаю получится.
До участка ещё ехать км15 по грунтовке так что никаких кусков делать не получится, все сразу.
Успеха. Расскажите потом что да как получилось.
Сколько соток то?,несказал.
