Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1876 из 1931
57928 сообщений
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Александр 63 МСК пишет:
включить плавающий режим
Так он в принципе плавающий. Или интересует автогоризонт?
27.02.2014 - 09:25
: 1998
как на Исеки сиал 243 включить плавающий режим
Ручку опускания навески вниз до упора, вот и "плавающий режим".
У японцев навеска одностороннего действия, только поднимает. Вниз идет под собственным весом. И чем ниже опущена ручка управления навеской тем ниже может опускаться навеска.
25.11.2020 - 16:46
: 14
Понятно, по весне попробую ручку до упора вниз и покосить. Спросил почему - у скаутовской косилки сзади идет длинный такой ролик, с каждой стороны прикрепленный на паре болтов. Так крепления эти вывернуло, хотя участок, где косил, резких перепадов не имеет. И получался неровный уровень среза травы, вплоть до того, что косилка перепахивала землю как фреза. В итоге ролик оторвался и далее я косил без него, вручную постоянно регулируя высоту.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
asyl пишет:
Вот
Что то мне кажется что "унифарм" это не моторное масло scratch_one-s_head
А какое нибудь Стоу.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
asyl пишет:
[изображение] минитрактор итальянский Марки SEP GULLIVER 416
А какое он отношение имеет к теме???
26.10.2014 - 10:05
: 4467
fishawn пишет:
А есть тема по итальянским тракторам scratch_one-s_head
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
А лыж что по бокам нет?
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Покажите фото где это и как все установлено. Может какая то ошибка есть. И проверьте на тракторе навеску пустую. Из нижнего положения она должна вверх подниматься просто руками. (может у вас навеска "неправильная" или доработанная кем то)
25.11.2020 - 16:46
: 14
Лыж на косилке нет, есть опорный ролик, крепления которого вырвало из косилке. Косилка саморазбоная. Пожалел, что купил.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Разве есть что-то путное с надписью "Скаут"?
Указанный ролик это скорее вал, а не ролик. У него два назначения, первое это регулировка высоты скашивания и второе это фракция измельчения травы. На фото действительно сделано жиденько. Вам вместо этого вала можно по краям косилки поставить два колеса. Хотя бы будет регулировка высоты скашивания.
25.11.2020 - 16:46
: 14
Согласен, "вал" подходит лучше, чем "ролик". Вообщем мысль такая и была - или сделать лыжи по бокам, или поставить колеса с родной фрезы. С фрезы колеса снял, так как и без них нормально пашет, да и участок небольшой. Сейчас это "безобразие" на даче, по весне займусь изготовлением.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Сколько это недоразумение стоит?
25.11.2020 - 16:46
: 14
Я косилку брал в том году летом в районе 98000 рублей. Сейчас, конечно, дороже стоит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
скаутовской косилки
что купил
это не косилка, а мульчер
и где на нем датчик заглубления?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
yes3
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Mr.Grin пишет:
fishawn пишет:
А есть тема по итальянским тракторам [изображение]
Там тема глухая здесь хоть что то можно узнать все таки минитракторы они и в африке минитракторы
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
fishawn пишет:
asyl пишет:
Этот трактор от ИСЕКИЕ идет тоесть выпуски его в италии от япоской компании
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Трактор Iseki Gulliver 418 HST производится в Италии компанией SEP для продажи компанией Iseki в Японии . Он оснащен двигателем мощностью 18 л.с. (13 кВт).
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
asyl пишет:
Там тема глухая
С маслами тракторов такая же путаница,как и с размерами колёс. В КПП ищите масло UTTO,в двиготель моторное,передний мост и фреза трансмиссионное.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
хорошо
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
это может быть чем угодно, только не валом. даже к колесу этот каток намного ближе, чем к валу.
по внешнему виду этот мульчер полное барахло. Из бюджетных прочные мульчеры типа котамотовских или от тракторс 25ру. И молотки намного лучше, чем Y, с ними возможности мульчера шире, и лыжи у них уже есть.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Да, у котамото и тракторс25ру китайские мульчеры с 400граммовыми молотками. Сделаны крепко, покрашены хорошо. Пользуюсь таким уже три года .
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
КПА пишет:
Не хватает одной детали.Для опорного вала (ролик, каток, колесо...) нужен чистик.
07.10.2020 - 06:16
: 723
КПА пишет:
Shibaura S320
yes3
shibaura_s318_s320_parts_manual.pdf
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
КПА пишет:
Пользуюсь
резина дрифтовая laugh
а зачем такую траву мульчировать?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
BMaverick пишет:
КПА пишет:
Shibaura S320
Спасибо.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Viktors27 пишет:
КПА пишет:
Пользуюсь
резина дрифтовая [изображение]
Дорогу к реке пробивал, лодку спускать.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Добрый день при опускания педали сцепления идёт звон в коробке возле фильтра. Трогаешь фильтр прям по нему чувствуется . Коробка hst что может быть на холодную сильно потом меньше но звук не пропадает бывший хозяин говорил что не чего не было этого
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Подскажите может кто сталкивался
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
КПА пишет:
Да у меня такой же,два года.Скажи где такие колеса на шибауру брал и по чем?
