Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1875 из 1931
57928 сообщений
07.10.2020 - 06:16
: 723
hunta пишет:
BMaverick пишет:
Это надежно?
.New York Times начинает нервно курить. Спасибо вам за поддержку.
lol
26.10.2014 - 10:05
: 4467
clap
BMaverick пишет:
Янмар Пауэршифт
Благодарю dri clap
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
Арсеньева
Был я там у этого"стрелка".
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Serqei yanmar пишет:
"стрелка"
проясни? dntknw
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Viktors27 пишет:
"стрелка"
проясни? [изображение]
Ник такой
Стрелок на дроме
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Стрелок
что стреляет?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Нашел на авито недорогие колеса на перед, но мне великоваты, может надо кому.. 5000 колесо, ссылку могу кинуть в личку, тут наверно нельзя
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Добрый День вот мой конек горбунек
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
коробка Гидростатика вот думаю назад поставить колеса по уже
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
asyl пишет:
мой
это хто? shok
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
laugh минитрактор итальянский Марки SEP GULLIVER 416
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
двигатель ламборджини 602
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
Славян72 пишет:
будем готовиться к импортозамещению
В общем, фото не делал, делал видео.
Прошу строго не судить, м.б. получилось где-то даже затянуто (кино вышло аж на 20 минут), но постарался все в мелочах показать, как и что делал
Ходовые испытания будут на выходных (в воскресенье таки доделал колесо, надо будет взять его и аккум и можно будет пробовать выезжать).
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
yaroslav_novikov пишет:
Славян72 пишет:
От запорожца почему редуктор не рассмотрел?он поменьше будет.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
yaroslav_noviko Нормально получилось.
А с "пруля" редуктор использовать, то и переделок меньше?
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
BMaverick пишет:
Янмар Пауэршифт.
Это гидростат?
Это надежно?
Как мне это использовать?
В этой статье будут ответы на вопросы.
Powershift НЕ является гидростатом. Он использует гидравлическое давление для включения пакетов сцепления, но фактическая мощность трансмиссии поступает от механической связи с двигателем, как в механической коробке передач. В гидростате двигатель приводит в действие насос, который перекачивает масло к гидравлическому двигателю, вращающему трансмиссию.
Каковы преимущества PowerShift? Гидростаты не очень эффективны. Включение насоса, перекачивающего масло через клапан, для привода двигателя, приводящего в движение трансмиссию, тратит много энергии впустую. Мощность насоса, мощность клапана, мощность двигателя и т. д. Yanmar PowerShift так же эффективен, как и механическая коробка передач, и большая часть мощности двигателя передается на колеса, вал отбора мощности и т. д.
Как это работает? Часть трансмиссии PowerShift управляется рычагом переключения передач, обычно между вашими ногами или на приборной панели. Рычаг переключения передач управляет клапаном, который направляет масло к определенным наборам сцеплений внутри трансмиссии. Эти муфты сцепляются друг с другом (под экстремальным давлением, чтобы избежать проскальзывания) и заставляют трансмиссию вращать разные наборы шестерен, приводя трактор в движение с разной скоростью. Давление масла создается насосом PowerShift, расположенным внутри картера. В нем не используется тот же насос, что и в трехточечном подъемнике или в погрузчике. Однако он имеет один и тот же нефтяной резервуар.
Это надежно? Блок PowerShift для тракторов Yanmar чрезвычайно надежен. За все десятилетия, что мы продали запчасти для этих тракторов, мы продали только 1 насос и 2 комплекта пакетов сцепления. И то, и другое произошло из-за того, что у клиента закончилось масло в трансмиссии и пробуксовало сцепление. Если вы поддерживаете уровень масла и меняете масло в соответствии с рекомендациями, вам никогда не придется работать с блоком PowerShift.
PowerShift позволяет переключать передачи с низкой на высокую и с высокой на низкую без использования сцепления. Точно так же PowerShift имеет нейтральное положение и реверс. Он очень похож на автомат. Это обеспечивает «активный» ВОМ на всех передачах и в нейтральном положении. PTO = отбор мощности для навесного оборудования с 3-точечным приводом.
Отличная статья, спасибо Висконсин))
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
У нас на Дальнем Востоке от жигули-то редуктор найти не так-то просто оказалось (и то случайно получилось что у товарища он был), а от запорожца и подавно. Посмотрел сейчас на него на картинках - да, он меньше, но у него вал под сошку короче получается, и это либо руль переносить сильно левее, либо ещё более дикую сошку варить с "плечом", там результат точно непредсказуемый будет в плане свернет её или нет
Владимир Северный пишет:
Вот не знаю, может быть, если подобрать, исходил из того что было под рукой
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
.Vladimir. пишет:
BMaverick пишет:
Янмар Пауэршифт.
Это гидростат?
Это надежно?
Добрый День у меня сцепление стоит и гидрлостатика в месте.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Масло густое в коробке начинает выть на холодную попробую поменять масло по жижи там залито 15-40 думаю залить 10-40.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
asyl пишет:
О каком масле речь?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Mr.Grin пишет:
asyl пишет:
О каком масле речь?
Там в коробку где насос стоит написано заливать 15-40
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
asyl пишет:
А трактор какой? Я лично заливал в свою куботу G energy utto 10w-30.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
asyl пишет:
Ну так а масло то какое? Не моторное же?!
И ваша рекомендация для какой страны? Для Италии с их жарой scratch_one-s_head
07.10.2020 - 06:16
: 723
.Vladimir. пишет:
super
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Mr.Grin пишет:
asyl пишет:
И ваша рекомендация для какой страны? Для Италии с их жарой [изображение]
Добрый День да там написанно 15-40 слишком густое теперь буду лить 10-40 нормально будет я думаю позже скину фото
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
.Vladimir. пишет:
asyl пишет:
26.10.2014 - 10:05
: 4467
asyl пишет:
там написанно 15-40
Это вязкость масла!!!!
А само масло какое??????
И я чего то не понимаю scratch_one-s_head
Покажите хоть где написано и что именно?!
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Вот
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Вот еще
25.11.2020 - 16:46
: 14
Добрый день. Вопрос: как на Исеки сиал 243 включить плавающий режим для закрепленной на задней трехточке молотковой газонокосилке Скаут?
