Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1873 из 1931
57928 сообщений
: Красноярск Yanmar RS 33
26.10.2021 - 02:32
: 45
Сальники косетного типа вставляется втулка в сальник
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Fores пишет:
Втулку (от старого сальника) оставить на месте, а сальник подобрать из автомобильных, делал так на фрезе. Либо подбирать один из размеров сальника, а на второй точить втулку. По теперешним временам это самое верное решение.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Fores пишет:
подскажите где можно приобрести сальники на трактор для бортовой и на фрезу кобаши D 177 MX
Слово трактор и модель фрезы уж точно не поможет в поиске сальника lol
Размеры может быть, может быть номер сальник ещё как то, но не факт!!
26.10.2021 - 02:32
: 45
Размеры сальников с маркировкой
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Добрый день есть мануал на трактор марки SEP GULLIVER 416 HTS и у кого коробка на гидростатике где что менять надо подскажите
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Fores пишет:
Так это сами сальники ?без втулки которая на ось одевается?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Serqei yanmar пишет:
Да кто ж его знает scratch_one-s_head размер из трёх размеров так то, а тут два, и то не ясно super
Кто то вообще искал?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
А зачем?))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Зачем или для чего на переднем мосту датчик и от него провода идут?датчик в верху моста уровень масла он неможет показывать при всем желании,тогда для чего он?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
Да кто ж его знает [изображение] размер из трёх размеров так то, а тут два, и то не ясно [изображение]
Покупал у них помню на фрезу куэлэфовский сальник.
17.12.2016 - 01:31
: 19
Всем здравствовать! Может есть у кого мануал на Куботу Асти-17 ?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
abonent777 пишет:
Не помню чтобы попадались, максимум на мотор! А что там не понятного?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Fores пишет:
Доброго. Поищите у себя в магазинах иномарочных. Я покупал на Куботу на передний мост похожий сальник , что слева на картинке, от какого-то джипа с заднего моста. Так что сальники в зубы и в магазин.
17.12.2016 - 01:31
: 19
Mr.Grin пишет:
abonent777 пишет:
Да хотелось бы почитать про тех обслуживание
26.10.2014 - 10:05
: 4467
abonent777 пишет:
Я не думаю что такой найдется. Если надо могу примерно рассказать что там и куда.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Вот же тема по астику: https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
На первой странице ссылка на руководство
27.04.2014 - 12:30
: 207
Всем добра.
Подскажите, парни, пожалуйста как подобрать ус на рулевое, или хотя бы что-то приближенное для колхозинга, наверняка кто-то уже их менял, думаю они у многих примерно одинаковы. Фотка ниже, резьба слева совсем мелкая 16, справа метрическая 14 - её можно и нарезать думаю
27.04.2014 - 12:30
: 207
Почему то подпись с маркой трактора пропала, да смотрю у всех.
Если что Yanmar-RS-27
07.10.2020 - 06:16
: 723
Mixail XD пишет:
YANMAR RS27
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-rs-yanmar-rs-...
yes3
07.10.2020 - 06:16
: 723
Mixail XD пишет:
Для тех кто не знает как их выкрутить с обоих сторон, было и для меня это проблемой
- сначало зажимал их с обеих сторон ключами и приложил усилие на раскрутку, при этом, само собой, сорвался только с одной стороны.
- после нашёл подходящий болт с мелкой резьбой на 16 с гайкой и ввернул его вместо вывернутого уса и законтрил гайкой
-после пришлось слегка нагреть горелкой оставшийся ус, после чего с усилием и он сорвался
Это сообщение будет удалено автоматически 21-03-2022 в 10:37:46
Типичный корпус и крышка фильтра Yanmar.
- разблокировать защелки-замки
- вытащить торцевую пластину
- открутить вручную барашковую гайку
- снять патрон фильтра
- очистить картридж фильтра
- переустановить в обратном порядке
smile3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mixail XD пишет:
Всем добра.
А что ты нам тут показываешь запчасть от Оки)))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mixail XD пишет:
Всем добра.
Никогда такая конструкция не нравилась на тракторах.У многих тут трактора вообще без гидрача.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
без гидрача.
Без него даже на маленьком руки болят)
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
smile3
26.10.2014 - 10:05
: 4467
hunta пишет:
Слабые руки scratch_one-s_head
Оба трактора без усилителя, кручу руль только в движении и все дела!!
27.04.2014 - 12:30
: 207
BMaverick пишет:
Mixail XD пишет:
YANMAR RS27
Спасибо большое, буду пользоваться
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Mixail XD пишет:
Совсем даже не представляю как без него руля повернуть к примеру с загруженным фронталом
Где то упоминался погрузчик???
20.03.2022 - 05:44
: 8
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста как отрегулировать сцепление на минитракторе Митцубиси МТ 245? буду благодарен, сцепление начало немного водить
26.10.2014 - 10:05
: 4467
олег2311 пишет:
Удлинить тягу, если не поможет, то смотреть само сцепление! Или там не сухой диск?
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Mr.Grin пишет:
Слабые руки
Не совсем правильно выразился. С гидроусилителем поудобней и побыстрей. smile3
