Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1870 из 1931
Так в америке,минитехника считается как ручной инструмент,типа как у нас болгарка дрель и тд.поэтому и не требуется регистрация.
да по ходу нигде. че с твоими стало? год то какой? 70х!!
Скаьтл сегодня трактор, завёл, вроде всё работает....выжимной не гоняет, передачи включаются легко, осталось собрать облицовку, и проверить с нагрузкой.
Все четко будет.ТО на китайце не проходил еще?что там со смазкой тнвд?
У меня вот такой вопрос,головку когда тянешь три подхода 24,48,и 78,так вот эти 78 один раз протянул и все?Или еще подходы делать с теми же 78кг?
Пока не проходил, 8м/ч наработка, ТО-1 на 50
Так а что менял то в общем? Только выжимной? Дай его номер или маркировку!!
да один раз.и все
пробовал через час протянуть.не тянется.и через 50 м.ч. тоже не тянется.
Тянул в 2 прохода 10 кг и через час до 13 кг, больше не тянул, менял год назад
Ну у тебя и двигатель больше? До 13 то тянул.
Прокладка оригинал или самопал была?
Выжимной и первичного вала, фото с номером выкладывал https://fermer.ru/comment/1080474112#comment-1080474112
Это на мой. М10 это нижний ряд болтов, около коллектора
Болты у меня 12,на шляпе написано 10.
прокладка тайвань
Ну плотная а не рыхлая?поэтому и непросела.
Получил посылку
плотная.отличного качества.я брал сразу набор.и поршня.гильзы.кольца.вкладыши.все тайвань.только кольца кажется оригинал.
М12 это значит резьба метрическая шаг основной, диаметр 12мм. А 10 написано, скорее всего это класс прочности.
Димон я тебе в личку отправил насчет поршней на ке-70.
Приветствую всех ценителей японской техники. Не так давно купил себе мини трактор iseki geas 333. Одним из первых неисправностей, которые выявил, было отсутствие заряда акб. На плюсовом выводе генератора напряжение было 0,6 вольта. Провёл диагностику генератора, но неисправностей не выявил, проверил есть ли возбуждение на генератора, всё в норме. Надо было проводку сразу проверить, но не сообразил. Купил новый генератора, поставил, эффект тот же. Только после этого проверив проводку выяснил следующее. Провод чёрного цвета, что уже странно, поключенный к выводу "+" генератора идет на правую сторону двигателя на предохранитель 60а и от него по тому же жгуту возвращается обратно мимо генератора и подключен на полураме трактора. Зачем так сделано и почему ума не приложу. Жгут проводов и гофра, в которой они идут, по всей видимости заводской. Других проводов по близости нет. Попробовал подать напрямую от генератора к акб, генератора работает и старый и новый. Прошу откликнуться владельцев iseki geas 27,31,33, как у них устроено и других форумчане, кто что думает. Длинный опус получился
От исеки но не гиас
Кто что может сказать?!
https://fermer.ru/forum/9934/kto-stalkivalsya-na-traktorah-s-kpp-powersh...
Я противник использования на спецтехника всякого рода автоматов и роботов, тем более с двумя дисками сцепления
Владею GL53 с коробкой U-shift. В целом нравится всё. Правда очень редко переключаю без сцепления. Привычка выжимать сцепление при переключении.
Сними педаль сцепления
У вас ещё зима? вижу есть время шутить а мы пашем.
30см еще,и морозы по ночам до -20
У нас тоже 2 ночи подмораживало до 7-8, днём столько же в плюсе
Что за плуг купил,размер?
Бомет 2*35, взял у друга попользоваться, покупка была запланирована на осень, а сейчас и не знаю как сложится.
