Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1865 из 1931
57928 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Serqei yanmar пишет:
Это я так понимаю?
А что случилось то? что момент затяжки спрашиваешь.
ПС. Чкрез некоторое время после того как мне поменяли прокладку решил её обжать, до 120 тянул, но ни один болт не сдвинулся. Хрен знает как её тянули, видимо на глаз, и "глаз" был не чахлым
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Сантяй пишет:
А что случилось то?
Я уже раньше говорил,что на янмаре 20ке в районе 3го цилиндра сочится масло,вот и хочу поменять прокладку под гбц
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
На днях начну свой половинить, нужно сцепление менять, ведёт сильно.
07.10.2020 - 06:16
: 723
Это я так понимаю?
iseki tl 2701 пишет:
да это. первая затяжка 24
вторая 48
3 затяжка 78 n.m.
6. Затяните крепежные болты в показанной последовательности в три этапа, постепенно увеличивая крутящий момент на каждом этапе.
yes3
ВАЖНО: Через 50 часов работы двигателя необходимо проверить правильность момента затяжки болтов крепления головки цилиндров.
yes3
Tighten per the pattern in the image.
Затяните по схеме на картинке.
First follow sequence tighten to 24Nm
Сначала выполните последовательность затяжки до 24Nm
Second sequence tighten to 48Nn
Вторые последовательности затягиваются до 48Nm
Final sequence tighten to 78Nm
Окончательная последовательность затяжки до 78 Нм.
Exactly in sequence.
Точно по очереди. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
yes3 yes3 yes3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
BMaverick пишет:
Это я так понимаю?
вторая 48
3 затяжка 78 n.m.
Exactly.
Точно.
Оригато
07.10.2020 - 06:16
: 723
BMaverick пишет:
Это я так понимаю?
вторая 48
3 затяжка 78 n.m.
Exactly.
Точно.
Оригато
Read post again, I was editing.
Прочитайте пост еще раз, я редактировал. dri
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Это я так понимаю?
вторая 48
3 затяжка 78 n.m.
Exactly.
Точно.
Оригато
Прочитайте пост еще раз, я редактировал. [изображение]
yes3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Сантяй пишет:
Сантяй какой плуг к 60ке будешь брать размером.3*30?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Хотелось бы оборотный 2*35 или 2*40, но дорого говорят. Хочу взять на попробовать 2*35 у знакомого, а там сделаю выводы, но больше склонен к 2 корпусам пошире, чем к 3 поуже.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Сантяй пишет:
Как думаешь мой 2по30 потянет по целине?
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Тот же виракс 3-30 по техническим характеристикам требует мощность двигателя от 66 л.с. Хорошо если почвы легкие, то можно и с таким работать. Тоже хотел такой брать к свой gl-ке. После долгих раздумий приобрел всё же 3-25. Прошлый год был засушливый. Чернозем стал как бетон, местами прям выскакивал плуг и ниже 23 см никак не хотел лезть плуг. Буксует, зарывается. Правда потом нашел в инете такой момент, касательно догрузки задних колес трактора за счет центральной тяги. Чем угол к горизонту будет больше, тем сильнее будут догружаться задние колеса, пробуксовывать меньше будет и лучше будет лезть в почву плуг. Меньше будет выскакивать. У нас тяга стояла на самом верху. Снизу есть еще 3 положения. В этом году будем пробовать в других положениях испытывать.
В общем запас мощности нужен однозначно.
С подрезным ножом на каждый корпус должен. Имхо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Не знаю, я пахарь не сильно опытный, пробовал на Митсубиши 2*25 (не по целине правда) так он шёл легче чем 1*35, но он у меня без передка.
.Vladimir. пишет:
У меня на китайце стоит гидравлический догружатель, когда усилие на плуге сильно возрастает, центральная тяга давит на клапан и плуг чуть приподнимается, увеличивая сцепной вес трактора, а он и без этого 2,4 тонны, говорят что вещь полезная, я пока только в теории знаком
21.02.2022 - 11:31
Всем здравия . Подскажите какое давление впрыска устанавливается на форсунке двига К3D (Исеки ТУ177Ф) . Форсунка прямого-непосредственного впрыска (длинная) .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Наконец то,сдал 14января,получил только сегодня. smile3
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
Наконец то,сдал 14января,получил только сегодня. [изображение]
dri
Russia
: Бахчисарай, трактор Yanmar US40
17.11.2021 - 19:15
: 53
Ты решил по дорогам поездить с докУментом wink , я на 3-3 скорости как поехал по полю, чуть не испугался от динамики с непривычки shok
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Fazenda82 пишет:
Ты решил по дорогам поездить с докУментом [изображение] , я на 3-3 скорости как поехал по полю, чуть не испугался от динамики с непривычки [изображение]
Фазенда,тебя как звать то?Да сегодня уже навалил по городу до заправки).
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Fazenda82 пишет:
Бак у него,что то похоже на 50-60литров.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
Сантяй пишет:
На мтз, юмз раньше тоже ставили гидравлический догружатель сцепного веса. Сейчас что-то многие переходят на механические кронштейны с рядом отверстий по типа как на моем.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Наконец то,сдал
Поздравляю. есть повод beer
.Vladimir. пишет:
yes3 кронштейн с 3 отверстиями тоже есть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Сантяй пишет:
есть повод
Спасибо,но не употребляю)).
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Сантяй пишет:
На моем этот кронштейн и с пружиной еще,для чего она,кто знает?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Удары гасить scratch_one-s_head
07.10.2020 - 06:16
: 723
Сюрменко Анатолий Михайлович пишет:
Все ваши ответы здесь. Загрузите руководства в формате PDF.
https://fermer.ru/comment/1080462291#comment-1080462291
yes3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
Удары гасить [изображение]
Когда гасить?когда ее включать?с какими орудиями?сейчас она не в рабочем состоянии ,когда ее и с какими орудиями переводить в рабочее состояние?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Ты б хоть показал тогда что это такое?! Кого включать то, кронштейн что ли?!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
кронштейн
Да он переводится в подпружиненное состояние и жесткое,гаечным ключем.сфотаю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
кронштейн
Фото
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
А в том руководстве, что скидывал нет назначения и принципа работы?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
.Vladimir. пишет:
Назначение его понятно,непонятно с какими орудиями его использовать,есть там фотки и описание на японском.
