Возникла необходимость в изготовлении .
Коммунальные щетки что на тракторах подметают улицы не подходят по размеру.
У них диаметр и длина большеватые.
Допустим я изготовлю щетку с валом нужной длины и диаметра.А дальше?
Моя хотелка хочет что-бы еще и мусор во что-то сметала.
Может кто что-то похожее делал?
Может у кого-то есть свои соображения в эту сторону?Или что-нибудь подбросите с идей?
Буду очень признателен.А то одни вопросительные знаки.
Подметальная щетка для минитрактора.
пт, 07.03.2014 - 18:52
#1
Может что то типа пневмотранспортер зерна. Перед щеткой заборник воздуха, циклон , вакуумная турбина.
Циклон,вакуум это все хорошо,правильно и нужно.Но как это все сделать?
Если сделать это все хоть и примитивно,то чем это вращать?
Проще пылесос из центробежного вентилятора и циклон.
И щетка не нужна.
Вращать ВОМ.
Приобрел наборные щетки .Наружный диаметр 40см.
Все это "нанизал" на вал.Между щетками кольца с пластиковой трубы длиной 1,5 - 2см.
Общая длина получилась около 1,2м.
Привет. Недавно доделал щетку к своему минику по такому же принципу. Пошел фоткать.
Очень интересно.
Ждем с нетерпением фото.
Вот и моя щеточка. Извиняйте, что раньше не выложил- навалило снегу, пришлось перецепляться.
Собрал из подручного материала. Со списанного Зила открутил щетку, оттуда же цепь, звездочка, вал(укоротил). Ширина примерно 2 метра. Чистит 1,5м. Угловой редуктор- от автобуса Лиаз, кардан-рулевой от Зила, остальное делал заново.
Может не в тему, но вот и задний отвал, тоже сфотал.
Аккуратнинькая.
Интересное решение кожуха.Это не разрезанная бочка?
С мусора (в основном) что мели листья,мелкие камушки.
При работе мусор летит только вперед или и в верх разбрасывает?
А как это?
Ширина действительно около 2 метров, но т.к. щетка стоит на навеске под углом, и выходит 1,5
метра очистки.
Мел только один раз- снег сошел не так давно. Подметалось все: и камни, и куски асфальта, и
грязь. Вверх не кидает, вперед тоже не далеко- брызговик не дает, так что трактор не пачкается.
Колеса поставил спереди и они не регулируются по высоте. Нажим регулирую прямо из кабины
через окно, изменяя длину тяги.
А кожух- это точно бочка, разрезанная пополам вдоль.
"...Семееен Семенович...." (С)
Туговато,но дошло.
Спасибо за ответ.
Интересное решение с нажимом.
А как она по жесткости.Снег берет только рыхлый?С лежалым будет проблематично?
А у Вас какой редуктор будет стоять? Число оборотов на щетке расчетное?
Снег чистил однажды- он был сырой. Не очень понравилось. Налипает на кожух изнутри и щеткой перекидывается обратно на чищенное место. Может потому еще, что у меня передний брызговик длинноват и снег далеко вперед не откидивается. Да и скорость движения для первого раза выбрал большую. Сейчас чищу на 1-2 пониженной, а где нужно получше промести- добавляю газку (щеточка крутится побыстрее и все чисто). Лежалый снег думаю тоже возьмет, но не пробывал (снегоуборку не запускаю, чищу отвалами, у меня и передний и задний).
По поводу снега понятно.
Редуктор у меня 1:1.Обороты планирую шкивами подобрать.Для начала 1:1.5 - 1:2.
А как у вас навеска на задний отвал "давит"?Гидравликой или под своим весом?
Давит своим весом, снизу у меня резина. В общем то чисто убирает.
По оборотам. У мена 500 оборотов на ВОМ, редуктор1:1, звездочки: ведущая 9зубов, ведомая-15. Итого на щетке около 300. Сначала ведомая была 12 зубов- мне показалось слишком быстро. На холостых оборотах крутилась, как центрифуга, а если газанешь, то вообще идем на взлет. Убавил- теперь хорошо.
На заднем отвале продольная балка не коротковата? Или это только на фото она выглядит короткой? У меня похожий китайский, там сам отвал можно развернуть на 180°, не снимая его с балки. Да и удобнее с длинной балкой кучи растаскивать, например, землю, которую привез самосвал — дальше захватывает, и трактору не приходится наезжать на горку задними колесами.
Балку длиннее делать не стал. Чищу снег на работе, проезды не широкие, повороты крутые и узкие. С длинной балкой поворачивать в такие тоскливо. Кучи не растаскиваю. Их нет. Отвал разворачивается тоже не снимая в 2х положениях вправо и влево. На 180 градусов разворачивать не надо т.к. снег толкать задом неудобно.
Не прошло и трех дней.только сейчас руки дошли.
Продолжаем.
Все это предварительно будет примерно где-то так.
Дошло дело до редуктора.
И здесь как обычно или рубаха короткая ....... или одно из двух.
Один редуктор слишком большой + передаточное 1:2.
Второй слишком маленький 1:1 + проблемы с креплением.
В итоге муки выбора.
Всем привет.А чем он вам не нравится?проблема с креплением? вот если слаб для шётки...
Проблему с креплением можно решить.
Там с одной стороны вал на 20 .А с другой кроме того что на 20 еще и крепление внутреннее.
Зацепится то за них можно ну уж больно тонкие они.
А тем более если цеплятся к нему карданом
Нужно будет лепить что-то промежуточное.
С новым годом Всех.
Если Вы хотите,завтра я напишу какое должно быть передаточное число для щётки,у меня заводская. А ваш редуктор хорошо бы подошёл для самодельной косилки.
Буду очень признателен.Жду.
Если вы имеете в виду большой редуктор что на фото.
Таки да.
Этот редуктор (вернее такой редуктор)очень хорош тем что у него есть разные передаточные и его можно установить любым удобным для вас способом.Сейчас много проскакивает таких на сландо и стоят они около 500гр.
Единственное - он очень громоздкий ,соответственно тяжолый.,
Всех с новом годом,два оборота кардана - один оборот щётки, ели крутить кардан но дальше вал приводной уходит в кожух а там трёх ручьёвые шкивы и тоже существует передача,так что не уверен что редуктор два к одному.Так что извени за неполную инфу..
Если я правильно понял то редуктор понижает 2:1?
А шкивы хоть на глаз можно определить?Какой на редукторе,а какой на самой щетке?
Ели не горит, то завтра, уже темно.Попробую снять защитный кожух, если не поржавели болты. Не то загрузил..
Привет всем .Обещенное фото.Шкивы одинаковые.
Спасибо большое.
Так это он у вас на работе?
Или пока соседа дома нету?
И еще вопросик в догонку.
Шкивы (судя по фото) закрыты кожухом,каким способом туда вписывается натяжитель?
Или он закрывается этим-же кожухом?
