Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 98 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Александр 70 пишет:
Sibirius пишет:
хоть.
А считается,что это слово-паразит,чисто Орловское.
.... может не чисто Орловское? Я, хоть, живу на Урале, а до этого на юге Тюменской области, но это слово знакомо.
Хоть там, хоть тут..
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Sibirius пишет:
флэшка тоже может навернутся,проверено и не раз.
А с неё,потом,на диск дублирую... blush2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я ей тоже не мало заработал
Фотку своей фрезы сделайте поподробнее.И мост с чего ? thank_you
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Александр 70 пишет:
я не знал раньше что тут есть тема .да я и сейчас с компом не очень дружу .короче тут фотки .https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/160621 у меня мост от уаза старого образца там передаточное число меньше длинная половинка с переднего моста и длинная с заднего
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот поэтому я и спросил-вижу ,что мост не должен быть такой длинны. laugh
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Sibirius пишет:
pavel.bolshakov.79@mail.ru пишет:
2 газелевских задних моста купил за 1500 руб за 2
вообще нормально так,мне с волги пообещали за 1000р,и то больше месяца не может чувачок привезти,а позвонить ему не могу,номер тел потерял в месте с телефоном,на новый год.
от косилки крн 2.1 (из нее возьму шестерни на боковые передачи
к стати тут где то читал,что эти шестерни будут слабы.
чтоб длинна получилась 210 см
для мтз так и делают.
Задний мост планирую удлиннить с помощью другого .моста
в смысле чулки сварить?или полуосями срастить(фотки копировал но там особо не разглядеть.?
к мосту 2 швелера в которые и помещщу шестерни (
привод с 2х сторон будет?
мтз-80
мотоблок нева 2б В/S
Верх
Да может шестерни и слабоваты будут если поставить привод с одной стороны .но я думаю делать привод с 2 х сторон. Если с шестернями чтото не получится буду заказывать звездочки под 2х рядную цеь шаг 2.5.мне в депо за 1 звездочку запрасили 7000 а их надо четыре .мне дорого. поэтому я выбрал шестеренки
сколько не делал я косилок у меня постоянно была мысль что шестерни там из слабого металла .
Удлиннить хочу следующим образом .С одного моста срежу только флянцы и наварю по размеру чулки с другого моста
Газелевский мост по полуосям 205 см ничего наращщивать не надо
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Sibirius пишет:
Я рассматривал мост волги но у него передаточное число слишком большое это вроде 1-4.5 а на газели 1-3.9конечно это все равно много зато на мтз есть вом 1000 об я немного повышу обороты засчет боковой передачи
да и покрепче от газели мост . и крепить легче его у меня ведь мост должен быть как часть рамы фрезы
Уважаемые сотрудники TELE2 и БИЛАЙН ! Очень хочу пожелать Вам, чтоб Ваш секс был таким же как и Ваш интернет! Сначала долго не входил, а потом постоянно вылетал!!! С уважением - любящий Вас абонент))) ​
Одни нервы с интэрнэтом dntknw
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...это на МТЗ, а еще у вас на Т-25 есть фреза, готовая? А там редуктор от чего?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
У меня сейчас на т 25 фреза там кпп газ 53 (лучше поставить кпп газ 51 она с прямым зубом )и мост от уаз
когда собирал фтезу в 2007 году тогда не знал что такое интернэт . не знал сколько оборотов на вал надо . поэтому и поставил кпп сначало от волги но ее разорвало на первом камне потом от газ 53
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
и какие обороты считаете оптимальными для ваших условий ?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
На Т25 мост от УАЗа, а на МТЗ мост от ГАЗели.... Ничего не смущает?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
joga_63 пишет:
конечно слабоват .но редукторов никаких нет больше .успакаивает одно что редуктор поменять можно не снимая моста да и в чермете их по 2 т.р. продают вчера ютуб смотрел и из жигулевских мостов делают .а они вообще слабенькие
wasili4 пишет:
Пахать приходится и глину сухую и укатаную и мягкую землю .обороты думаю чуть больше 300 потомучто если кручу вом 4 оборота вал с ножами вращается 3 оборота но считаю что это много потому что на больших камнях ножи ломаю и вреза со стуком из земли вылетает(мусора в высокой траве к сожалению не видно) сейчас у меня должно выйти 250-280 об . и ножей на одном ряду будет не 4 а 6 . кусать землю думаю будет так же
Да и сам с оборотами всю голову изломал (хоть вариатор ставь lol )
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мост не самый лучшый вариант , мне ЙОГА УЖЕ ГОВОРИЛ ПРО ЭТО . СЕЙЧАС УДОСТОВЕРИЛСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ , КЛАВИША ЗАРАЗА ЗАЛИПЛА = БУКВЫ БОЛЬШИЕ ... ПРАВДА НЕ НА ФРЕЗЕ - НА ЯМОБУР СТАВИЛ ... ПОРВАЛ 3 ШТУКИ МОСТА , МОСКВИЧЕВСКИЙ , БМВ И МЕРСА . МЕРСОВСКИЙ КРЕПКИЙ ОКАЗАЛСЯ ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
если так то будет 400 об\мин при вом 540 , действительно много, при таких оборотах надо или глубину небольшую держать или фреза чуть больше метра должна быть иначе т-25 будет очень тяжко
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
wasili4 пишет:
Ножей точно не останется,за одну минуту работы,поотлетают.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
santuri16 пишет:
https://56.img.avito.st/640x480/2181170056.jpg
https://15.img.avito.st/640x480/2181172815.jpg
Продают у нас. Это случаем не для Т-150 Пока не звонил поинтересоваться
Евгений_Киев пишет:
Это КФК-2.8 под МТЗ. Гребнеобразователь. Не сплошной.
я из такой сделал фрезу, отличный материял для фрезы, и ещё одну купил только раздербанена, основа есьть остальное сделаю, интересно почём продают?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
good laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
т-400 пишет:
santuri16 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Позвоню-спрошу завтра. Сбросьте фото своей фрезы, хоть глянуть
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
santuri16 пишет:
вот здесь, https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
14.02.2010 - 10:53
: 2611
т-400 пишет:
santuri16 пишет:
Не запомнил, хотя за темой слежу и скоро собираюсь начать изготавливать по прототипу фрезы joga. Если правильно понял- Вы урезали ее и вал заменили. Много земли уже обработали? Непаханную грызет?Завтра позвоню и узнаю сколько хотят за нее.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
santuri16 пишет:
Не запомнил, хотя за темой слежу и скоро собираюсь начать изготавливать по прототипу фрезы joga. Если правильно понял- Вы урезали ее и вал заменили. Завтра позвоню и узнаю сколько хотят за нее.
да я её отрезал, 2,40м она в чистоте, что бы в габариты в писываться, трубу поставил 147мм, стенка 9мм, хотел на 160мм не нашёл, стойки делал по принципу Николая joga, он мне даже шаблон передал, флянци брал с того вала, но их не надо за подлицо срезать, надумаешь делать спрашивай скажу как разрезать, как обрезать, что бы лишней работы не делать.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
т-400 пишет:
santuri16 пишет:
Звонил по гребнеобразователю. Думается мне, что мужик тот очень долго будет его продавать. laugh цену в 70 тыс. ломит. Буду делать как и думал-сам, в разы дешевле выйдет. Затрачусь только на подшипники и трубу для рамы.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
santuri16 пишет:
А если делать по типу,как Колдырь делал,можно и без трубы обойтись.Я не могу приступить к изготовлению почвофрезы-ни как трубу толстостенную не найду.Гребнеобразователь весной сделал.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Александр 70 пишет:
santuri16 пишет:
Труба есть в запасе 139х12 кажется. Редуктор, цепь. Звездочки найти надо. Колдырь фрезу тоже делал или только гребнеобразователь?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
т-400 пишет:
good laugh
У меня и теле2 и билайн в районе просто летают.Сейчас с модема билайновского сижу здесь.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
santuri16 пишет:
Хорошо делать, да для себя, дешево тоже не получится...
Тут уж либо дешево, либо хорошо....
14.02.2010 - 10:53
: 2611
joga_63 пишет:
santuri16 пишет:
Ну всяко дешевле. Токарка бесплатная-уже экономия немалая. С лапами пока засада. Плазма на работе накрылась. Буду пока наверное из 12мм металла резать, ибо лазер большую толщину не режет, а из 14 со временем нарежу. Будем хорошо стараться делать, ибо для себя, как Вы правильно заметили. Уже целый реферат из Ваших постов составил за год. Так что осилить должны thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
santuri16 пишет:
Точно не помню.,у него там сеялка и еще что то..Вот его тема. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/129700
13.09.2010 - 15:47
: 1007
santuri16 пишет:
Чтож удачи, пусть все получится...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
santuri16 пишет:
Звонил по гребнеобразователю. Думается мне, что мужик тот очень долго будет его продавать. цену в 70 тыс. ломит. Буду делать как и думал-сам, в разы дешевле выйдет. Затрачусь только на подшипники и трубу для рамы.
Не видел состояние, но если всё в норме (пусть даже ножам "хана") то нормальный ценник... Конечно если запчасти есть (и металл в том числе), то можно сэкономить, но опять же время - тоже ресурс...
У нас металл щас - 35 р/кг - это металлолом если покупать.... Жуть.
