Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 262 из 321
9622 сообщения
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
pchelka76 пишет:
Вот именно все звёздочки должны быть одинаковы! В противном случае цепь порвет, а если движок слабый, то просто заглохнет и все. Двигатель на тракторе какой?
Двигатель ижевский, с мотоколяски. А цепи, я думаю, рвать не будет, для этого дифференциал есть. Хотя, конечно, лучше делать одинаковые....
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Нашел пластину 15*60, нарезал 12 стоек для ножей длинной 21 см., наживил к валу. Потом приварю к ним ножи из рессоры. Стойки приваривал по спирали начиная с края через 1/12 круга. Сейчас начал сомневаться: а может быть надо было размещать в каком то другом порядке?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ВадимВВ пишет:
мужики вопрос! почвофрезой возможно выровнять поля под покос? большая колейность, сжечь старую траву и отфрезеровать, или резать надо дисками сначало.
В каждом случае нужно смотреть индивидуально.
Если неровности кусками(фрагментами) то почему бы и нет.
Что то похожее делал.Только не самой фрезой .А фрезой сначала сфрезеровывал возвышенности а потом передним отвалом,или задненавесным коробом (см.фото) на крайняк куском рельса или пасынка разравнивал.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Vakul64 пишет:
pchelka76 пишет:
Конечно не будит рвать, мотор для обрыва цепей очень слабый.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Vakul64 пишет:
Фото выкладывай, что то не так мудришь, на сталь не стоет варить рессорную сталь!
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
pchelka76 пишет:
pchelka76 пишет:
Если ты немного ознакомишься с назначением и принципом работы дифференциала, то поймешь, что повода рвать цепь нету. И это зависит не от силы двигателя
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
pchelka76 пишет:
Vakul64 пишет:
Я понимаю, что углеродистая сталь с мягким железом варится плохо, Но многие делают на сварке и ходит. Да и нагрузка в этом месте будет не самая большая, другое дело, если бы рессору к самому валу варил. Вот в этом видеу у товарища сделано именно так. https://www.youtube.com/watch?v=9TnKf4-E_OQ&t=1231s Стойки у него правда не прямые, а серповидные, это должно облегчить вхождение лапы в землю, но раздобыть подходящего железа не смог. Может быть попытаюсь переднюю кромку заострить. Меня смущает расположение стоек по спирали: а вдруг фрезу будет колбасить, или в сторону тянуть? Сначала сделал, а теперь думать начал....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Vakul64 пишет:
pchelka76 пишет:
Vakul64 пишет:
Я понимаю, что углеродистая сталь с мягким железом варится плохо, Но многие делают на сварке и ходит. Да и нагрузка в этом месте будет не самая большая, другое дело, если бы рессору к самому валу варил. Вот в этом видеу у товарища сделано именно так. Стойки у него правда не прямые, а серповидные, это должно облегчить вхождение лапы в землю, но раздобыть подходящего железа не смог. Может быть попытаюсь переднюю кромку заострить. Меня смущает расположение стоек по спирали: а вдруг фрезу будет колбасить, или в сторону тянуть? Сначала сделал, а теперь думать начал....
вот если бы вы потрудились дочитать тему много вопросов отпало бы.....
а тк ак на меня вам ещо одна спираль +12 стоек
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Вчера задождило, пол дня просидел на форуме. Нашел вот такую конструкцию: https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/166223/img0467.jpg?itok=8jTbaJXc. Автор Виктор 82 из Волыни. Хочу сделать кое что похожее, хотя такую конфигурацию ножей сделать не смогу. буду делать прямые стойки заострив переднюю кромку. Связаться с автором, что бы обсудить невозможно, он уже полтора месяца не был на форуме. Может кто нибудь что то знает об этой конструкции, расскажите, работоспособная ли?
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Vakul64 пишет:
Ну вообще то автор этой конструкции https://fermer.ru/user/24124 (Николай с Урала). И он очень подробно выкладывал все по устройству и изготовлению этой фрезы. И если вы не дочитали, то все преимущество этой фрезы именно в форме ножей.
Дерзайте дальше....может новое что изобретете...или читайте дальше и сделаете уже опробованную конструкцию.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
cccv13 пишет:
А не подскажите, в какое примерно время или на какой странице форума это обсуждалось?Всю тему прочитать просто физически невозможно, нет времени....
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Возникла идея изменить конфигурацию стойки ножа. Вырезать треугольник спереди и приварить его сзади. Однако, кроме работы это еще и расходы. На каждую стойку уйдет примерно отрезной диск. А есть ли в этом смысл, как думаете?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Vakul64 пишет:
cccv13 пишет:
Надо искать в первой части этой темы,примерно отсюда https://fermer.ru/comment/217782#comment-217782 .Посты joga_63
27.02.2014 - 09:25
: 2001
https://fermer.ru/forum/archived/21875?page=23
Где то здесь, уже доработанный вариант фрезы.....
По мне так лучше читать сначала, чем потом переделывать...
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
cccv13 пишет:
Большое спасибо, почитал, посмотрел размеры, пойду пилить....
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Ну вот, попилить конечно пришлось, шина толщиной 15 мм., да и железо не самое мягкое, но с поставленной на данном этапе задачей я справился. Отпилил, приварил, окультурить только надо, приметал 2 ножа (ножи делал из диска бисковой бороны). Конечно не совсем так, как у Николая, но что то похожее. Может быть и пойдет. Небольшая пауза ( надо на работу сходить), а потом буду доделывать. Сомневаюсь еще насчет звездочек, нижняя у меня планируется на 28, а верхняя на 32. А может быть на верх надо поменьше, что бы уменьшить обороты? Рассчитать затрудняюсь, а опытным путем... Хотя, может тракторенок вообще не потянет фрезу....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Vakul64 пишет:
вы меня извените но вы себе представляете как это чудо будет крутится в почве ( имею ввиду разположение лап- ножей не знаю даже как назвать )фирмы ставят по две а на некоторых и по три как вы выразились спирали ножей а вы довольствуетесь одной blush2 наведу вам пример- работа кирки ручной и отбойного молотка ...нагрузка на один нож - полный оборот вала ,ваша "фрреза" будет прыгать как коза
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Sasha scorpion пишет:
вы меня извените но вы себе представляете как это чудо будет крутится в почве ( имею ввиду разположение лап- ножей не знаю даже как назвать )фирмы ставят по две а на некоторых и по три как вы выразились спирали ножей а вы довольствуетесь одной [изображение] наведу вам пример- работа кирки ручной и отбойного молотка ...нагрузка на один нож - полный оборот вала ,ваша "фрреза" будет прыгать как коза
А вот здесь посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=9TnKf4-E_OQ
Только сомневаюсь, может надо было делать не по спирали, а в каком то другом порядке.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Vakul64 пишет:
как на меня то вы не в ту сторону смотрите....стремиться нужно к лутшему а не так себе ковырячку делать
уж лутше два ножа по 9см. захвата почвы чем один 18см. ( это о том видео что давали)
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Я тоже переделал себе редуктор- до этого у меня было примерно 305 об/мин на фрезе и на сырых и притоптанный огородах трактору было тяжеловато. Нашёл комплект других шестерён,и сделал корпус- и вот такой редуктор получился. Вот теперь у меня на фрезе будет примерно 215 об/мин. Думаю должно был окей, уже установил на место - но пока не пробовал.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Vakul64 пишет:
вот его спираль...как по мне то на вашу не очень похожа...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vakul64 пишет:
Ну вот,
предпочитаете свои грабли...может и правильно, свои быстрей наведут на правильный путь
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Привет всем самоделкиным. Парни нужен совет. Начал делать почвофрезу на т 40 , ширина захвата 2 метра, редуктор передний мост уаз, редуктор заварег, чулки увеличины до 2 метров. Звездочки верхняя 25 зубов нижняя 16 шаг 19. Вал для ножей буровая труба 73мм ножи гусинная лапка, по 4 на каждом флянце. По моим подсчетам на валу будет оборотов 160-170. Как думаете не слабые ли цепи( 25 звезд найти не могу) и хватит ли оборотов
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
порвёт как тузик грелку.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
mihailkarmanov пишет:
Да цепей и с 25ым шагом при хорошей работе на сезон не хватает- по этому и сделал боковину на шестернях.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
cccv13 пишет:
Интересно, тему кто-нибудь читает перед тем как делать?
Или все идут своим путем.... [изображение]
2м.....Т40....19 шаг [изображение]
не желательно ставить а надо примерно шаг цепи39. и будет во good цепи можно взять с пресса подборщика пр110,а звездочки мои сделали с завода по образцу цепи yes3
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Олег72 пишет:
Конечно порвет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Aleksej-1616 пишет:
cccv13 пишет:
не желательно ставить а надо примерно шаг цепи39. и будет во [изображение] цепи можно взять с пресса подборщика пр110,а звездочки мои сделали с завода по образцу цепи [изображение]
38-38,1 цепь.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Vakul64 пишет:
pchelka76 пишет:
Vakul64 пишет:
будет кидать фрезу с права на лево..
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serqei yanmar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
cccv13 пишет:
38-38,1 цепь.
возможно,но я штангенциркулем померял приблизительно 40.сам в прошлом году менял цепи на новую
