Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 261 из 321
9622 сообщения
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VALERI76 пишет:
пишут должно быть 44 ножа, правильно?
от шырины зависит количество ножей,на 160 да 44 шт.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VALERI76 пишет:
Так а в промежуточном редакторе цепь? Кто знает, что за цепь?
нужно смотреть...похоже что не цепь
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Sasha scorpion пишет:
VALERI76 пишет:
Хорошо бы шестерни...
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Щас присмотрелся на фото и посчитал , получается креплений под ножи всего 32. Либо захват ещё меньше, чем у 1GQN-160, либо модель другая...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
VALERI76 пишет:
по фото с авито я нащитал 32 ножа, и сам вал отл.в районе редуктора. на том фото 150 фреза....возможно двух не видно....
1524708944715.pdf
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleks35 пишет:
VALERI76 пишет:
Крайние не видно крепления на фото.
А , что по краям по одному ножу , что ли?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
VALERI76 пишет:
по фото и по словах продавца- обман на лицо...будьте внимательны
Так само собой ухо востро)))) Если, что деньги только на месте.... super
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleks35 пишет:
VALERI76 пишет:
Валер у меня такая же по габаритам 1,6 она калию 1,4 в притык перекрывает.
Ну так ,что там в редакторе?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleks35 пишет:
Шестерни там.
Хорошо если так! Ладно спасибо , буду звонить, договариваться))))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleks35 пишет:
VALERI76 пишет:
Aleks35 пишет:
Шестерни там.
Где она в каком посёлке находится может мне ближе глянуть чем тебе мататься?
В самом екб. Пишет , что новая.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleks35 пишет:
VALERI76 пишет:
Aleks35 пишет:
Шестерни там.
А ты Алекс в каком городе находишься?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3167
VALERI76 пишет:
Подскажите по этой Фрезе: что за марка,
судя по количеству креплений ножей а их там 34 , то это 1GQN-150 , а по внешним габаритам они разнятся в зависимости от производителя
13.11.2013 - 21:48
: 1512
wasili4 пишет:
Что одинаковые фрезы выпускают разные производители?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
VALERI76 пишет:
в китае их много и похожие фрезы делают разные производители , вот на вашем фото на опорных лапах , моя без них , заглубители то есть лапы на редукторе разной формы и так далее , различия есть ....
10.04.2018 - 09:38
: 48
Разобрал и фрезу
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
аккуратно разрезать крышку с валом, оно туда просто приварена с торца, и приварить другой вал, проблем вообще не вижу.
10.04.2018 - 09:38
: 48
как только потом обратно ровно установить и приварить непонятно. если будет смещение хоть чуть чуть то яйцом все ходить будет
06.01.2014 - 13:50
: 616
Да все станет хорошо! Я еще ставлю двухрядный самоцинтрирующий подшипник и тогда дольше ходит.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Sasha_DF пишет:
Какая модель например? и как он туда влезает? или новый вал точил под ширину подшипника. А крышка закрывающая потом подойдет?
Вот такой посоветовали
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Новый вал конечно точить, посмотри, возможно у тебя там и стоял самоцентрирующий подшипник.
06.01.2014 - 13:50
: 616
У меня обычная китайская фреза 1,25, но я ее удлинил на 1,48.Я точно не помню какой там номер подшипника,но знаю точно, что такой же по всем размерам,только двух рядный шариковый самоцинтрирующий.Короче если 308 наш то значит и того номер 308,может еще какая-то буква.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Добрый день! В попытке найти нужную мне информацию просидел на форуме несколько часов, но все что нужно выяснить не смог, поэтому прошу совета. Имею самодельный минитрактор с двигателем от мотоколяски, сделал к нему телегу, плуг, картофелекопалку, теперь вот загорелся идеей сделать почвофрезу. Перелопатил кучу материала, с чем то определился, но по некоторым вопросам остается неясность. Многие говорят об оборотах фрезы относительно скорости трактора, но у меня тахометра нет. Скорость, конечно, можно измерить опытным путем, До последней переделки была около 3,7 км/ч, теперь стала еще меньше. Я замерил обороты ВОМа на метр пройденного пути. Получилось 23 об/м. Редуктор (мост ВАЗ) понижает в 4 раза, это будет ок. 6 об/м. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть шаг ножа (через сколько см. нож должен входить в землю на том же месте), что бы рассчитать передаточное число на звездочках и количество ножей.
27.02.2014 - 09:25
: 1982
Vakul64 пишет:
Этого мало.. dntknw
Информация, по интересующему вас вопросу есть. Но сразу скажу что скорость 3,7 ну очень большая для фрезы - мотор не потянет на нужную глубину (15-18см) при нужной ширине (а ширина должна быть что бы перекрывала след, и у вас не указана).
Ориентируйтесь на скорости японцев которые изначально спланированы на работу с фрезой, а это для 13-15 сильных начинается с 500 метров в час!!!
Пример: Трактор 13,5 сил, 120см фреза по ножам, по нормальной земле оптимальная скорость 0,8-1км/час, при ВОМ ~540 - но что важнее 180-220 об мин у фрезы (при стандартных японских ножах)
Удачи...но тему дочитайте... hi
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
cccv13 пишет:
Этого мало.. dntknw
Читать всю тему -- просто жаль времени, слишком много там посторонних вопросов, может быть когда нибудь в дождливый четверг. Но действовать хочется уже сейчас. Поэтому хотелось бы услышать дельные советы. Насчет того, что не потянет, так вот здесь и двигатель послабее, и скорость пожалуй повыше чем у меня, а тянет https://www.youtube.com/watch?v=NSWaGWsoerM&t=116s.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Vakul64 пишет:
cccv13 пишет:
Этого мало.. dntknw
расскажу для общ развития о своем японце.
14лс, фреза 1.2м, 30 ножей типа (золотой коготь) ну или его форму, глубина 15см-25см регулирую.
под картоху естесна на максимум, а так что не требует большой глубины 15-17см.
по целине идет на 10см примерно, опять же зависит от платности почвы (глина - песок).
скорость трактора по целине и тяжелой почве иду на первой 1км/ч, по легкой, раньше пахоной и т.д. вторая скорость 1.8км/ч, где супер легкая как песочек или торф можно и на третьей пролететь 2.7км/ч.
обороты фрезы не знаю, не вскрывал еще и не считал звезды. обороты вом почти 500.
завтра начну пахать 10га, мож за эту пашню и вскрою фрезу (она уже и так бедолага повидала всякого), если что посчитаю, расскажу))))
а так думайте, считайте.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Vakul64 пишет:
Так на видео и земля с осени боронованная. Аж колеса проваливаются у дырчика. Что по ней тянуть то.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
А об этой конструкции что скажите? https://www.youtube.com/watch?v=9TnKf4-E_OQ.
Я планирую делать фрезу из моста жигулей, (если не будет тянуть, ножи можно поставить не по всей ширине), но смущает вес, который получится. Мост + толстостенная труба на вал + ножи + уголки швеллера подшипники и прочее железо, а дырчик у меня маленький и гидравлики у него нет. Копалку поднимаю тяжело, а тут явно побольше будет. Может мост стоит урезать? А может сделать как на видео выше -- редуктор и сразу от него валы с ножами? Что посоветуете, сам в замешательстве....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Два составляющих изготовил, осталось только звездочки подогнать. По весу получается мост кг.40, да вал кг 20. Укорачивание большого облегчения не принесет, а проблем много, поэтому оставил как есть. В крайнем случае крайние фрезы ставить не буду. На низ, я так понимаю, большие звездочки не поставишь, от их размера зависит глубина пахоты. На верх нашел две по 32 зуба, на низ есть одна на 28, надо искать вторую. Дифференциал не глушил, поэтому имхо допустимо даже не одинаковые. А если одной стороны снять цепь и мост застопорить, то обороты должны удвоиться. Если в чем то не прав, поправьте.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот именно все звёздочки должны быть одинаковы! В противном случае цепь порвет, а если движок слабый, то просто заглохнет и все. Двигатель на тракторе какой?
