Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 245 из 321
9622 сообщения
26.01.2015 - 20:43
: 462
Wasilisk27 пишет:
радик02 пишет:
210см
Какой тр-р, и как везёт?
Трактор мтз-82, фреза еще новая- ждем весны.
04.01.2018 - 22:31
: 77
Sasha scorpion пишет:
а каковы значения размеров L и H
04.01.2018 - 22:31
: 77
езвия тиллера производятся в двух основных формах, см. Изображения ниже. С-образные зубья идеально подходят для работы плотной почвы, такой как глина, и L-образные зубцы лучше всего работают на менее плотной или песчаной почве.
а каковы значения размеров L и H??
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Андрей_SWR пишет:
cen
ну размеры зависят от многих факторов....уж больно лёгким путём вы хотите идти....полистайте там много размеров
accessoriericambiperlavorazioneterra.pdf
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Андрей_SWR пишет:
на такой стоят 180 на 135
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сантяй пишет:
Лучший ограничитель глубины на фрезу, это каток после фрезы на всю ширину, он будет поддерживать глубину относительно уже обработанной (выровненной) поверхности, В планах сделать такой себе, но не для регулировки, а чтобы уплотнял немного.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
scratch_one-s_head
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Подскажите пожалуйста, новые ножи на фрезе затачивать нужно? Одна сторона скошена, как бы для заточки, а кромка очень даже тупая, закруглённая. Вот стрелки культиватора, знаю, затачиваются. Там по кромке что-то твёрдое наплавлено (или якобы наплавлено).
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Изя Рабинович пишет:
Нет.
12.09.2016 - 04:58
: 454
cccv13 пишет:
Нет.
Краткость - сестра таланта! Спасибо!
04.01.2018 - 22:31
: 77
Sasha scorpion благодарю
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
вот yanmar такого типа,на захват 170 см. идёт 8 рядов ножей по 6 шт. растояние между радами 20.5 см. от края до первого ряда 12.5 см . по валу ...следующий размер 190 захват + один ряд ножей через 20.5 см
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
прислали шестерню и доделал таки фрезу пришлось всю перебрать , а начиналось всё с мелочёвки хотел добавить по креплению с ножами по краям фрезы китайцы по одному делали , хотя на новых уже и по два встречается , крепления сам делал по образцу заводских из двух половинок , два в запас
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я тоже хочу добавить и стаканчики уже прикупил
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
alex ptica пишет:
всё надо доделывать за этими китайцами dri
04.01.2018 - 22:31
: 77
http://docplayer.it/18745694-Accessori-e-ricambi-per-lavorazione-terra.html
что-то сначала по ссылке открывался хороший каталог а теперь видео ((
можно снова каталог? и есть еще подобные?
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
Сантяй пишет:
Всем привет! Вот моя фреза, в теме по ДФ уже показывал
https://www.youtube.com/watch?v=HDz-mJ4X4Fs&t=39s
21.09.2010 - 00:36
: 130
Раньше стояли опорные колёса, с катком огороды получаются ровнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Халак Сергей пишет:
Вот моя фреза
и какой смысл в этих гребнях , чтоб почву еще больше пересушить? Если вам ее надо уплотнить то или сплошной, легкий, или если трубчастый то интервал в два раза минимум уменьшить, но лучше всего сетчаный, как на газонных планировщиках
21.09.2010 - 00:36
: 130
Владимир Г пишет:
Халак Сергей пишет:
Вот моя фреза
Не только просушить. но и прогреть, На второй день высеваем редис, и укатываем его сплошным катком. После этого влага за ночь сама подскакивает к семенам. Под картофель тоже нужно немного просушить почву и прогреть, ведь садим мы очень рано - 3-4 дня после окончания морозов.
04.01.2018 - 22:31
: 77
пришлось скачать выше заменил ссылку на пдф файл....я мало интересуюсь подобными каталогами....искал ответ на ваш вопрос,у меня другая форма ножей scratch_one-s_head
весьма благодарен
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
радик02 пишет:
Ребята скажите вот эти колеса можно внедрить на фрезу. Диаметр колеса 39 см. Может нарисуете схематично, если можно.
Вопрос давнишний, но может моя конструкция поможет.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Сделал нормальную лапу вместо клыка.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
радик02 пишет:
Жалоба
зачем такая мощная , она по ширине 8 ножей вам перекрывает та и болтов с таким захватом на долго не хватит , это заглубитель и за одно подрезает там где тапы не достают , себе поменял лезвие на такой лапе стёрлось и истончилось начало постоянно загибать , выравнял стрелу на подобии вашей с сармайтовой напайкой обрезал и приварил на место старой
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
wasili4 пишет:
радик02 пишет:
Жалоба
а для чего эта лапа вообще? на моей японке нет.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
kudravzev пишет:
а у вас на японке редуктор по середине ?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
wasili4 пишет:
у японцев другая конструкцыя редуктора(более сложная ) и ножы перекрывают редуктор.....
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
вот я как раз об этом и хотел сказать , если не будет лапы , то на нашей китайке будет полоса не обработанная оставаться , один умелец у нас говорит что утерял , но на самом деле подозреваю что специально снял что бы нагрузка меньше была , после его художеств много людей жаловались что остаётся не обработанная полоса ...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
может о фрезах поговорим. или и дальше молдоване на жизнь жаловаться будут,а мы их утешать ????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Михаил создайте тему соответствующую
тема давно существует
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
