Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 224 из 321
9622 сообщения
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сергей 72 рег пишет:
У меня вот так собрана фреза 160-я.
А про колёсики поподробней можно?
09.04.2016 - 19:21
: 39
Стойки сварил из профильной трубы 40/25/2мм . Крепление на фрезе с уголка .Колёса не знаю с чего в гараже нашёл .
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Мне кажется колёсики слабоватеньки. А кронштейны я буду делать прикрутные с возможностью перемещения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gentos пишет:
Куда и зачем, колеса должны идти по следу трактора.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Владимир Г пишет:
А чтобы при изменении колеи они и шли по следу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
gentos пишет:
при изменении колеи
Вы часто меняете колею на тракторе? scratch_one-s_head
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сантяй пишет:
Да приходится изредка. Полагаю, что проще сделать опорные колёса с возможностью изменения колеи, нежели менять колею трактора при жёстко установленных колёсах фрезы. Конструкция разработана, железяки приготовлены, теперь бы денёк времени выбрать, а это проблема...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
gentos пишет:
ну тогда на стремянках:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
gentos пишет:
А для чего? если не секрет. Я 1 раз поставил 130см. решил что это оптимальная (из возможных у меня). Всё навесное, и все операции подогнал под эту колею. Менять колею под разные операции считаю нерациональным......... Хотя может быть и ошибаюсь dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Поддерживаю, было раньше на самодельном минике, жесть...
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Сделал автосцепку на фрезу:
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сантяй пишет:
Я тоже так считаю, но приходиться. А колёсики на стремянках будут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
gentos пишет:
У каждого свои тараканы scratch_one-s_head
gentos пишет:
Тут немного видно как сделано смещение копалки в право-лево, относительно трактора, винтом. Можно так же и колёсики двигать. Если не понятно, завтра сфоткаю получше. Если не забуду huh
04.12.2009 - 19:04
: 5541
gentos пишет:
Сантяй пишет:
А на какие операции Вы меняете колею трактора?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Melnikov Lexa пишет:
Когда экскаватор вешаю, на всю растопыриваюсь для устойчивости, он тяжеленький, под картошку на 1.6, под пахоту ещё поуже, так как плужок неширокий, при смещении плуга вправо на широкой колее трактор немного тащит боком. Вот такие тараканы, занятие для шаловливых ручек.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
gentos пишет:
У Вас вроде DF 244 и фреза 160, или Я ошибаюсь.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Точно так.
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
silivon4ik пишет:
С позволения коллег развлеку немного фотками.
На данном этапе работы по фрезе сворачиваю, сезон уходит и есть еще дела.
super Можно сказать ,что все вопросы на канале Ютуба отпали ,еще раз super
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Zibarev пишет:
Ну и хорошо! На форуме с 2010года а сюда не забрели - наверствывайте!
15.07.2010 - 10:01
: 28
silivon4ik пишет:
Zibarev пишет:
Ну и хорошо! На форуме с 2010 года а сюда не забрели - наверстывайте!
По фрезе задумка образовалась пол года назад, когда на вашу съемку натолкнулся, да тут еще на халяву щетку отдали
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
gentos пишет:
под картошку на 1.6
Попутал с будуна, под картошку 1.2
: Братск
27.11.2015 - 03:44
: 6
Всем добрый день, подскажите как правильно настроить почвофрезу для минитрактора хиномото № 209. Дело в том, что при пашке огорода фреза то зарывается, то нооброт скачет вверх, и места получаются не пропаханные. Может как-то навеску правильно надо установить? На фото видно, что получается с перепаханной землей. Подскажите пожалуйста, кто знает, что нужно сделать.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Семён Михалыч пишет:
fotku фрезы.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
И ещё с какой скоростью фрезеруете? Ну и фото фрезы и как ножи стоят.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
А "автоматика" работает? Похоже что без "автоматики" фрезеруете, тогда нужны опорные колеса на фрезу.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
cccv13 пишет:
пол форума без автоматики и опорных колес фрезеруют и все отлично получается
: Братск
27.11.2015 - 03:44
: 6
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Коллеги, кто может внятно объяснить принцип работы автоматики поддержания глубины обработки на японских тракторишках? Для расширения кругозора интересуюсь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
подскажите
Мне кажется вот здесь вам быстрей помогут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
gentos пишет:
