Компрессор на ЮМЗ. Страница 7 из 9
261 сообщение
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Виталий Соболев пишет:
Во сколько переделка вылилась?
600руб. на КВ сделали шпоночный паз, 2 шпонки и паз на пластине. Муфту отдал родственник(кондей накрылся) ну фланец сам точил. Виталий скинь в личку фотки пассатовской лучше разобранной и вал D =? почереплю scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ламич пишет:
Спасибо!Скину.Завтра в гараже сфоткаю!Там шкив под поликлиновой ремень.Не такую надо искать как у тебя.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Что смотреть? Обыкновенный компрессор. Ставится с левой стороны под кабиной. Место не самое подходящее. Вечно забитый грязью. Но ничему не мешает.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Дима Таракан пишет:
Друзья глянте на девайс.https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-kompresor-na-traktor-yumz-IDvYJM...
Классная штука
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Всем привет.Пришли некоторые запчасти...
Со временем начну собирать.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Leo.dp.ua пишет:
Да снимается он элементарно. Ключем поддели и скинули с проворотом шкива. Не надо ничего пилить
Да уж...... Прочитал тему, вывод такой...
Барашки, отвертки, ключи, монтажки, ломы... Все перечислил.....???
Тут две реальные и оптимальные вещи это электро-магнитный привод от легкового компрессора на кондей (но много гемороя) и вот так вот (молодец парень)... https://www.youtube.com/watch?v=2ZWeE8rmZnc
А компрессор он мне как бы всегда нужен, у меня пневмо-гайковерт, колеса крутить и другие гайки. Колеса качать, продувать что то, заплатки на камеры клеить зачищалка пневматическая, балон для мытья двигателя(красный такой, видели наверно) и тд. и тп.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Romeo-Mix пишет:
Вывод один - компрессору там совершенно не место. Лет десять повозил его там, а теперь буду снимать.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Евгений . . . 42 пишет:
НУ это с какой стороны посмотреть, ведь как известно - кто как хочет так и ....... Мне не понравилось что компрессор постоянно в работе вот теперь воплощаю ya
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
очень даже не плохо! good
вот только шкив на компрессоре маловат, нет?
или Вы компенсировали уменьшением шкива на помпе?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ну ждемс!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ну пробу в любом случае уже делали, вытягивает ли магнит (не проскакивает), атм 5-7 ?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
я чет сегодня прям голову сломал про выкл компрессора, и чет подумал на эту муфту (другово в голову не приходило), ну все думаю НОБ ПРЕМИЯ - в кармане lol открываю гугл.. а тут ее походу давно уже получили super lol
ладно, ждем результаты испытаний!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
в помпе есть отличие в длины вала, или только шкивами отличаются?
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
ламич пишет:
vadim260410 пишет:
Честно сказать как то об этом не думал [изображение] , была помпа поставил работала с компрессором в паре, потом перебрал мотор донор снял шкив на него поставил и всё.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-04-2020 в 9:26:37
У меня тоже самое, просто поменял шкив на помпе на двохрученый и компресор с креплением стоит от газ 66
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
vadim260410 пишет:
выдержит сто процентно. потомушто на комбайнах ACROS 530 электромуфты привода компресора стоят с завода а там как ни как а компресор двух поршневой
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Юмазік пишет:
ламич пишет:
vadim260410 пишет:
fotku
26.03.2018 - 13:28
: 478
vadim260410 пишет:
Юмазік пишет:
ламич пишет:
vadim260410 пишет:
к сожалению у меня фотки нету и сфотографировать не могу потомушто работаю сейцаш у другого хозяина. нвыглядит так как сделано у "ламича" а включение выключение организовано через один выключатель и пару датчиков давления на ресирере (один датчик на выключение при достижении нужного давления а другой на включение при понижении давления) а также двух реле одно на включение другое на выключение
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
ТОП 1980 пишет:
Это зачем тебе нужно?? Получается он у тебя будет постоянно включаться чтобы нагонять давление!!
Оно тебе зачем там постоянно??? (Если только прицеп с пневмо-тормозами)
Если нет прицепа, то я бы сделал просто кнопку через рылюху, вот и все. Когда надо, тогда и включил.
26.03.2018 - 13:28
: 478
Romeo-Mix пишет:
ТОП 1980 пишет:
а мне это и не нужно потомушто у меня МТЗ. а я это расказывал как сделана на комбайне электромуфта привода компресора
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
АААА... Сори!!!! Не дочитал, не допёр!! Сори еще раз!!!
Просто как то шло все про ЮМЗшки и компрессоры, а тут сразу про комбайны..... dntknw
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Romeo-Mix пишет:
Надо на ДТ-75 компрессор поставить для автоподкачки гусениц))
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Произвел пробный запуск компрессора.Все ОК.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
А капот на место станет?
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
alpem пишет:
Нет,капот изменится.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я так понимаю у вас два компрессора один снизу второй сверху.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
[quote=alpem]
[/quote
Да,верно,верхний на перспективу.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
[quote=alpem]
[/quote
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
25.10.2020 - 20:19
: 2
Друзья, вот отдали мне компрессор на ЮМЗ, но судя по крышке поддона и большого шкива это не ЮМЗовский. Может кто подскажет из чего компрессор и можно ли его установить на ЮМЗ?
