Компрессор на ЮМЗ. Страница 2 из 9
261 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
igor1989 пишет:
Эльвин пишет:
А как он крепится на передней крышке покажите пожалуйста. С уважением Эльвин
Крепится на двух болтах нижний болт тнвд, верхний к помпе. Эльвин решили поставить компрессор?
Я всё думаю как переделать родной под такой шкив что бы кнопкой отключать!!!!!!!!!!!!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Виталий Соболев пишет:
Я уже приобрёл кондейный компрессор, но работы много, не когда заняться думаю в апреле начну
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ламич пишет:
У меня шкив то есть от пассата,прилепить бы так good было бы!!!
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Эльвин пишет:
Да Игорь очень уж нужно вот нашел за 2000 р со шкивом под клиновый ремень на днях поеду брать вроде от нексии кондёр а вы шкив на помпу заводской ставили ЮМЗовский или подбирали от чего?
Шкив на помпе стоит родной под два ручья а на компрессоре клиновой приварен от газ 53 с помпы.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Игорь скажите пожалуйста у вас стоит ресивер? Как у вас осуществляется забор возлуха через отдельный фильтр? Если честно то даже не думал что можно использовать кондер как компрессор идея просто супер good
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Эльвин пишет:
Ресивер стоит с левой стороны за подножкой. Забор воздуха через воздухоочиститель двигателя там есть штуцер. Идею придумал отец, он так делал на ТАЙОТА ДЮНА.
28.11.2009 - 21:30
: 776
подскажите сколько масла заливать во внутрь компрессора!!!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
atalik пишет:
Заливаю в компрессор по 10 кубиков два раза в месяц если часто пользуюсь
13.05.2014 - 11:19
: 644
вот нашел в иннете кто что думает
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Эльвин пишет:
Тоже думал как то хотел поставить с ЗИЛа или 66-го но они же не отключаемые. Мой из кондера еще работает hi
13.05.2014 - 11:19
: 644
Да но можно на него поставить электромуту с кондера и будет счастье компрессор я уже нашел осталось найти электромуфту
28.11.2009 - 21:30
: 776
лучше такой поставить,как говорится - что б с запасом super
26.11.2014 - 15:00
: 4359
atalik пишет:
Да таким только колёса дуть у лисапеда shok Можете дать ссылку на этот сайт.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
igor1989 пишет:
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/338-rabewerk/
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Владимир Николаенко пишет:
igor1989 пишет:
Спасибо за ссылку.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите пожалуйста игорь а как у вас на компрессоре закреплена электромуфта она крепиться только на вал или как ?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Эльвин пишет:
На корпусе закреплён электро магнит, шкив посажен на подшипник а подшипник одет на вал, сама муфта с ферадо посажена на шпонку в валу. На словах объяснить могу только так, есть разобранная муфта завтра сделаю фото. Муфта устроена просто её можно сделать в ней самое сложное где взять медный провод.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Электро муфта с помпы двигателя, на корпусе закреплена чашка в ней раньше была обмотка. У помпы отличие о компрессора в том что на помпе шкив посажен на шпонку а муфта на подшипник так как на ней закреплен вентилятор, у компрессора шкив на подшипнике а муфта на шпонке
13.05.2014 - 11:19
: 644
Ясно спасибо большое Игорь thank_you
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Номер объявления: 446399434 вот на авито предложение шкив двух ручьевой.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте Ламич как у вас дела поставили компрессор?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Эльвин пишет:
У меня штатный компрессор стоит, зима придёт будем думать с электромагнитом , у меня от кондея привод есть, но посмотрев понял, что работы будет много особенно токарки.
10.01.2014 - 04:55
: 243
mail
31.05.2015 - 18:27
: 15
доброго времени суток всем!! подскажите пожалуйста, нужно ли менять водяной насос (помпа) при установке компрессора , трактор юмз! или там разницы нет? может просто заменить шкив на помпе на два ручья, и все? (под компрессор) двигатель д-65! и еще подскажите, можно ли использовать рессивер с трактора Т -150? или он туда великоват будет (на то место, где он стоит, так скажем с завода) или они быть может одинаковые, в юмз кажется вроде как они меньшего диаметра чем у Т - 150 !спасибо!
25.01.2012 - 19:25
: 2508
нужно просто заменить шкив на помпе на два ручья и все,за рессивер так с мтз возьмите.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Рессивер, думаю, годится тот какой есть. Помпу менять не надо, достаточно заменить шкив.
31.05.2015 - 18:27
: 15
спасибо всем кто откликнулся - успокоили! :) шкивок поменяем! на счет рессивера... с МТЗ пока вот нет возможности достать, с Т-150 проще, поэтому и привел в пример! а если говорить о том что можно поставить любой - какой есть... то у меня вот к примеру валяется рессивер от автобуса ПАЗ, на вид литров на 12, вместе с креплением, и смотриться на заводском месте вроде неплохо! я его брал для компрессора "на колесиках" , хотел соорудить какой то самодельный, а тут подвернулся компрессор с трактора юмз, заводской, ну я и решил, лучше для начала оборудоваю трактор пневмо системой, а потом будем заниматься самоделками! хотел фото рессивера выложить, но что то не получается загрузить! хватит ли мне этих 12 литров?
31.05.2015 - 18:27
: 15
08.01.2013 - 13:19
: 494
У вас телега тормозами оснащена?
31.05.2015 - 18:27
: 15
tihonia пишет:
только на словах - "оснащена" , так же все надо чистить, ставить новые шланги и так далее... но это все планы на будущее!
