дело нужное! лично меня сподвигло занятся сборкой...хоть какого нибудь компрессора - подкачка колес в телеге обычным ручным насосом, да еще который в добавок перекачивал в себе воздух! кстати, нашел дома в утиле обрезаные наконечники со старых шлангов тормозной системы прицепа - 1птс-9, оказывается они разборные, если резьба еще хорошая, гайки/штуцера не лопнутые, их еще можно отремонтировать и использовать - просто заменить резиновые шланги на новые, и всё! я этого не знал...может кто то и встречался с этим, но я лично не знал, хоть и держал эти шланги в руках не раз! плохо что фото не могу загрузить, так бы было бы ясно о каких наконечниках речь! :)
вот помпа! не знаю какая она, старого или нового образца! не встречался с таким! могу еще одно фото выложить, с другой стороны, где и тавотница (масленка) видна! :)
Здравствуйте Игорь вычитал в инете что к компрессору кондея нужно ставить лубрикатор и фильтр на выходе. Как думаете? Стоит заморачиваться или нет. Как там поживает ваш компрессор.
Чего ему будет качает нормально, масло малось лину в заборник и все дела. Лубрикатор и фильтр я так понимаю это для ловли влаги и масла на выходе как для краскопульта, дак у меня ресивер есть нормально справляется.
ДРУЗЬЯ!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ!!!!! ПУСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ОН БУДЕТ УДАЧНЕЕ ЧЕМ 2015!!! ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ И УДАЧИ, А С УДАЧЕЙ БУДЕТ И ОСТАЛЬНОЕ!!!!!!! П О З Д Р А В Л Я Ю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доброго времени суток всем! Решил поделиться таким...как нынче модно говорить - девайсом! Может конечно немного не в тему, но все же! Как я говорил уже выше - я по немногу собираю детали - комплектующие для установки компрессора на трактор Юмз! Так вот, когда то встретил одного бывалого механизатора, чтоб спросить о недостающих мне деталях, и нет ли у него таких,(естественно объяснил для чего это все мне нужно) на что он мне ответил - то что ты все это собираешь, все эти трубочки,балоны...всё это ерунда! если тебе всего лишь нужно качать колеса, то "наделю" тебе компрессор - всем компрессорам компрессор! (Я тогда ещё не знал,радоваться мне или нет) Вообщем даёт мне эту штуковину (штука на фото) то ли это клапан, то ли ещё как то называется, короче говоря сказал что не пожалеешь что приобрёл! Ставиться он на место форсунки - и качаешь сколько влезет! Вообщем для себя решил что его можно использовать только - как говориться в полевых условиях! Что касается своей идеи по установке компрессора я не отказываюсь,ну и эту штуку ради уважения взял, может в других целях где то понадобятся! :)
Дело прошлое, но я, будучи ещё пизд...ком молочным, помню подобную девайсину в Батином ЮМЗ эксковаторе. Он как трактор получил, новый в этикетке, возил её с собой. Не знаю, может было в комплекте. Пользовался редко, но не выкладывал. Кстати качает колёса лучше МТЗовского компрессора. Помню из детства.
Тоже есть такой,только не удобно им пользоваться надо форсунку снимать!
Кругом говорят о гидромоторах ( на форуме), сам этот мотор только из далека видел, а работать, где его взять и стоит ли он этого- я без понятия.
Друзья, будте добры, вкратце расскажите об этих чудо ГМ.
Тоже не сталкивался с ними!!!Не подскажу!Но есть желание на муфту включения как на кондеях перейти,но так вроди никто не делал!А то ремешок снимать то не айс !А без нагрузки помаслал так маслом стал плеваться,пробовал и под давлением ни помогло,с давлением нет смысла держать,выхода на прицепы нет,а клапан достаёт трещать!Надо будет перебирать компрессор да отключу наверно его!
вот и я свой только пытаюсь оснастить и компрессором, и телегу тормозами, но времени как всегда в обрез.
вот фото наконечников шлангов!
Я менял и помпу!Но у меня старого образца стояла!На неё шкив не налазил и тавотница мешала!
левая сторона помпы, конечно видно плоховато, фоткал из под генератора! но вроде можно что то рассмотреть!
Эта нового образца!
В обжимки резьба под шланг левая. 1 завернуть шланг в обжимку, 2 завернуть штуку(
) в обжимку.
Наконечники есть и под шланг рвд
хм... Спасибо! как говориться - век живи, век учись...! а у Вас смотрю целый арсенал?!!!
Эта нового образца!
Спасибо! А у Вас ресивер, ЮМЗаковский? и на сколько литров?
Да от юмз родной,на 25 похоже!Снял всё у соседа с совхозного!!!!!!!!
Просто кондей я купил и все хочется сделать по уму. Да и хватит на долго
Вот у меня заде стоит привод от валотбора .Есть шкив 2ручейный новый .
а смазка как сделано ??
Да не слабо сделано
А можно фото шкива на вом и скажите пожалуйста хватает ли оборотов вом
Залито 50гр масла .МНЕ хватает.На оприскивателе 1.5-2 держит.
на некоторых юмз ставили компрессор с боку на коробке , может у кого есть фото...
так компрессоры устанавливались на заводе или сами даделовали ??
заводской
А если привод компрессора сделать от гидромотора?Кто что думает по этому поводу?Два рукава на муфтах поставить и при надобности подключить и вперед.
