Надо уменьшыть до 50 литров и указатель топлива от авто устанавить.
У бати на шишиге стояли с юмз баки и датчики от шишиги вместо тракторных ставил все работало. И баки все с датчиками были. Ну может не на всех юмз датчики есть
нормальная краска COLOMIX.DUO.VIKA. это из среднего сегмента автокрасок.за 5 лет на газоне не выгорела(коломикс и дуо)вику не пробовал.
такой же крашу
У нас другое, вика акрил и мобихел, последняя вне конкуренции, наносится легко, и сверкает очень долго и без всякого лака, вика без лака года через три выгорает
вот переделка для погрузки сыпучих грузов(пшен.семеч.итд.)кто часто куном грузит.у кого стоит быстро семный ковш.сделайте фото верхнего крепления(крючков)я нарисую как переделать.очень удобная штука.на рис. вилку можно переставлять.
Привет мужики после ремонта хочу покрасить кто по советует МАРКУ КРАСКИ ХОРОШУЮ
если средства позволяют покрась металликом и держится лучше и не тускнеет
Как у вас подключен замок зажигания?Тоже хочу поставить и замок купил,но руки не доходят!Хочется сделать чтобы и зажигание отключалось как в автомобилях,а магнитола работала на стояночном положении.Замок взял от уаза.А у вас какой?
Есть, у нас один магазин в два этажа, там и к тракторам и сельхоз технике и к грузовым машинам отечественным и импортным плюс запчасти на заказ к иномаркам
Про реле не забудь а то того замка хватит на пару дней. От мтз новый возьми там все есть но реле тоже надо
Да у меня два от уаза валяются,а что за мтзевские,ключ вытаскивается?
От мтз надежней. Все вытаскивается, я про новый с мтз говорю, там и ключ с пластиковым набалдашником и стояночное положение есть. Так и у старого вытаскиваеется, у меня и у профессора и у хлыста все вытаскивается, тока нечего не выключить и стояночного режима нет
Виталий Соболев][quote=Механик-т40][quote=Виталий Соболев пишет:
николай52 пишет:
могилин юрий пишет:
Да у меня два от уаза валяются,а что за мтзевские,ключ вытаскивается?[/quo
Всем привет, тоже делаю на сорокет крылья, правда из металла 2мм. какую ширину сделать, я собираюсь 30см , не широкие? колеса с газ53, буду ёлочку МТЗовскую ставить.
А почему родную не ставите , у нас она дешевле МТЗовской
Про реле не забудь а то того замка хватит на пару дней. От мтз новый возьми там все есть но реле тоже надо[/quote]
Да у меня два от уаза валяются,а что за мтзевские,ключ вытаскивается?[/quote]
От УАЗика замок пойдет и Сергей прав, его подключать через реле надо... Стояночный режим там есть...
мужики .куншики очень удобная переделка.100% когда вы грузите зерно у вас стоит человек который сгребает с ковша избыток набранового зерна в ковше ,чтобы не рассыпалось при погрузке.теперь человек не нужен,как сделаете поймете сами.я не навязываюсь но спасибо скажите.удачи.
А смысл?Только чаще заливать солярку,а так залил и гоняй.
Привет мужики после ремонта хочу покрасить кто по советует МАРКУ КРАСКИ ХОРОШУЮ![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124919/20140401141133.jpg)
спасибо записал![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну тут каму как, не все могут под пробку и гонять, мне и 20 литров на месяц хватит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А почему 50 литр что в 70 литровый бак датчиков нет?
такой же крашу![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот забабахал крылья на передок с широкой резиной из пластиковой бочки 200литровой. Блин с телефона фотка боком.
Ну нормально. родные пластиковые наверно узки на такие тапки будут
Инструмент на замле, не порядок ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Да родные широкие чуть болше полколеса закрывали.а инструмент в работе-рабочий процесс. Уборка по окончании работ.
Не фига се тапки
Тоже думаю пластик поставить на сороковку, вот тока с мтз мне широковаты будут, Тоже наверно бочку в ход пустить ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
на т-40 пойдет подкрылок от маленького грузовика фотон (цена 320 р.),один подкрылок разрезается на два.
Такое у нас экзотика
а магазины запчасти для грузовиков есть?
у меня сзади МТЗОВСКИЕ стоят, вот и на перед думаю надо МТЗовские ставить, на работу ПВМ не повлияет?
