Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 527 из 601
18003 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
igor1989 пишет:
Почти халява ya [изображение]
Цена- сколь дам столь и ладно, осенью мясом расщитаюсь. Поставлю себе на МТЗ.
Эх несуны . А у нас уже халявы нет . но если только чуть саляры да масло.
Меня перед новым годом угостили 2 канистрами по 20л. маслом Mobil для автоматических коробок передач. Глянул на цену в интернете и офигел shok не меньше 5 тыс за канистру. Думаю, мож в гидравлику МТЗ залить scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
Не лучше не надо .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Виталий Соболев пишет:
Krum Tenev пишет:
Krum Tenev пишет:
сказать мнение по этому распределитель.....по лицензией Bosch
Говори послушаем!
Он работал очень хорошо
установка не знал, как сделать
Понятно!а плавающее есть на нём?
Есть плавающая и одна фиксированная секция, эта распределитель Р-70
14.02.2010 - 10:53
: 2611
murko пишет:
Не лучше не надо .
laugh тогда нужно искать того, кому оно нужно[/quote]
или купить авто на автомате :lol:[/quote]
Заливай,для гидравлики лучше чем ATF 2 D не бывает, :yes3:[/quote]
Вот
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста поставил на Юмз насос дозатор новый(HKUS 400/5T-160 для ХТЗ-161) с выходом для приорететного клапана,заглушил этот выход.Заводишь трактор руль не трогаешь на слив масло не течёт,когда поварачиваешь руль ,то крутится с большим усилием и на слив идёт масло.По идеи колёса в нейтрали, масло идет на слив,поворачиваешь слив прекращается.Подскажите что можно сделать или покупать другой дозатор?сделано так.
23.01.2016 - 14:03
: 646
андрей 73 пишет:
А нш у тебя не завоздушен?
12.10.2013 - 21:48
: 422
Да нет, колёса поворачиваются ,но такое ощущение что гидравлика не помогает.а качает на слив.
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
андрей 73 пишет:
a nasos kakoi?dlea d-160 nujen hotiaby nsh-14,a lu4she nsh-16
12.10.2013 - 21:48
: 422
Насос нш-10
23.01.2016 - 14:03
: 646
андрей 73 пишет:
Насос нш-10
Проверь приотпусти нагнетательний патрубок от НШ 10 . ствоих слов НШ некачает масло ибо оно должно сбросиватся
12.10.2013 - 21:48
: 422
В том-то и дело, что когда руль крутишь, масло идёт на сброс. Такое ощущение что сброс работает на оборот ,может как-то влияет отсутствие приорететного клапана?
23.01.2016 - 14:03
: 646
андрей 73 пишет:
Разница при врашении на заглушеном и работаюшим двигателе есть?
12.10.2013 - 21:48
: 422
Есть, но не большая.
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
андрей 73 пишет:
stavi nasos po-mosh4nee,dozatoru ne hvataet poda4i masla
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
Виктор Яковлев пишет:
mtz-892 пишет:
всем привет мужики сын вытащил все из кабин нужно фото с нового юмз он хочет переделать вкл блокировки и вом
После 2000 года блокировка снова вернулась с ручной на ножную на юмз, а вом на левом крыле включается рукой.
если можно фото
Зделаю завтра. Где то была фотка на компе немогу найти.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Я не пойму, почему когда колёса в нейтрали слива нет ,а когда крутишь руль идёт слив, насос здесь не причем.
23.01.2016 - 14:03
: 646
андрей 73 пишет:
приотпустие нагнетательний канал НШ он завоздушен и неможет продавить предохранительний клапан160бар атбы НШ бы давно лопнул или шланг прирабатаюшем двигателе и незбрасивая масла в бак. Приоритетний канал тут ни причем и НШ нуж 16
23.01.2016 - 14:03
: 646
андрей 73 пишет:
при врашении руля слив цилиндра
12.10.2013 - 21:48
: 422
Завтра утром попробую.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
sergiu73 пишет:
андрей 73 пишет:
На заводских юмз с завода идет дозатор 160 и нш 10, хватает с головой и все нормально работает.
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
sergiu73 пишет:
андрей 73 пишет:
u menia stoial nsh-10 i d-100 i tugovato krutilsia,postavil nsh-14 krutitsia odnim paltsem na goria4iuiu i malyh oborotah
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
sergiu73 пишет:
андрей 73 пишет:
ПодтвердЮ.! ))
У меня тож дозатор 160 тый, и НШ 10 тый, и все отлично работает!
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
БандЄра пишет:
sergiu73 пишет:
андрей 73 пишет:
ПодтвердЮ.! ))
Nu po fotke u tebia dozator pohoj na d-125,nu navernoe on i esti,rabo4aia 4asti dozatora pokoro4e,poetomu desiatka i tianet
28.04.2010 - 00:23
: 2611
БандЄра пишет:
у меня так же уже несколько лет. good
23.01.2016 - 14:03
: 646
sergiu73 пишет:
sergiu73 пишет:
андрей 73 пишет:
НШ 10 был наверное негож, а при замене на новый НШ 14 конечно все заработало
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Стоит на мтз переносить или нет
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
андрей 73 пишет:
Нужно пятый выход пустить в бак (обратку) и всё будет работать ! Просто у таких дозаторов когда не крутишь руль слив идёт в приоритетный клапан.
11.12.2012 - 11:42
: 49
Не понятно только с клапаном дозатор или нет ?
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Добрый вечер присматриваюсь к 5 рядному радиатору от МТЗ хочу установить на ЮмЗ с двигателем СМД ,Радиатор производство Прибалтика ,сердцевина алюминий ,бачки стальные.кто пользуеться таким https://www.olx.ua/obyavlenie/radiator-mtz-vodyanogo-ohlazhdeniya-5-ti-r... хотелось бы узнать отзывы о данном радиаторе цена приемлемая но как он в работе стоит покупать или искать латунный
12.10.2013 - 21:48
: 422
Нужно пятый выход пустить в бак (обратку) и всё будет работать ! Просто у таких дозаторов когда не крутишь руль слив идёт в приоритетный клапан.[/quote]
Делал выход в обратку ,вообще руль не скрутишь.
