Двайте будем говорить что это так(или не так) - посе имерения манометром.
Вот тогда будем уверены на все 100%.
Рисунок дополню.
На вашем рисунке небыли указани каналы, через которые масло свободно перетекает из одной крышки в другую и обратно. Каналы диаметром чуть больше десяти милиметров.
не совсем тюнинг,но. Поставил крякалки пришедшие из китая,крепление сделал самодельные,т.к родные блин из фольги сделаны.Позже,удлинил крепление,чтоб сигналы ниже опустились,а то мои самодельные крепления фар в регётке упирались в дудки при закрытии капота.Ну сигналят они гораздо потише волговских,может конечно из за того что аккум полудохлый.
И ещё.У кого стоят диодки гляньте свои крепления.
Сегодня когда ставил сигналы нечаянно плечом не сильно задел фарку,а она не много отклонилась.Рукой потянул а она вышла из заломыша.Я думаю что они у меня дрозжат то.
Посмотрел на вторую ,аналогично,рукой потянул по сильнее и она тоже снялась,а сами хоть и лопнуты были но не отваливались.Ещё 2 фарки по свежее,глянул ,трещины пошли.
Метал 2мм,наварил снизу пластинку из 4мм.Пока 2 фарки успел так сделать.
Нормальна они сигналят тоже точно такие стоят и у меня
Здесь и без манометра всё ясно простая физика . Вот два вариант первый не работает так давление прет в крышку второй вариант работает 100 % так поток не может вернуться назад
и без рисунка ясно что вы чушь несёте-давление на всём участке сливной магистрали находится в одном параметре.если бы у вас на выходе у бака стоял откачивающий насос то возможно поток масла имел бы эжективное свойство-но тогда смысл в дополнительной трубки из под крышки теряется-насос откачал бы всё попадающее в распред масло-Евгений очень верно показал наличие связующих каналов-тонкой трубкой дополнения не изменить положения вещей.это самообман.
Sibirius пишет:
та хрен знает-задние задолбался править-загибает их ветками от деревьев(на болтах проворачивает)-но чтоб лопнуло-такого нет.
Рисунок дополню. [изображение]
На вашем рисунке небыли указани каналы, через которые масло свободно перетекает из одной крышки в другую и обратно. Каналы диаметром чуть больше десяти милиметров. [изображение]
С вами не согласен на половину если мы делаем по рис А мы просто закольцовуем слив результата ноль рис В Слив идёт в поток за счёт удленёного штуцера который выводит масло с верхней крышки в сливную магистраль и назад не как не покаким законам физики оно не пойдет.
Назад оно не пойдёт но и давление не сбросится просто будет внутреняя церкуляция под тем же давлением. Ну не получилось у вас его обмануть,не растраивайтесь так,есть положительный момент ,у вас стоит качественный рем.комплект.
чем у вас обусловлен поток который аж прям высасывает из удлинённого штуцера?у вас на конце сливной магистрали стоит сливной фильтр который поддерживает давление на всей длине сливной магистрали а так же в сливной крышке и крышке рычагов-нет там никакого эжекционного эффекта чтоб отсасывало из крышки рычагов излишнее давление-которое свободно переходит по указанным каналам из сливной крышки.назад-по вашей "теории"ему нет нужды возвращаться-оно всегда там поддерживается в тех же параметрах что и во всей остальной сливной магистрали.
Я ставил от Волги,очень понравились,звук хороший,когда в магазине брал они рублей на 300 были дороже Китая,китайские смысла брать по моему нету,звук хуже и ломаются быстро,знакомый на жигуль ставил Китай,года не отходили
Лет 5 точно моим сигналом ,ну если по свадьбам ездить на тракторе и сигналить то возможно и кирдык будет
В ставлю и свои пять копеек. В переделке сплошной плюс к рычагам привыкаешь быстро главное под себя подогнуть, плюс обслуживать насколько проще, Переделывал себе по Виталия фотках размеры сам прикидал что к чему вобчем переделкой довольн.Еще раз Спасибо Виталию
Рад помочь!Мне здесь на фермере и подсказали и в ВК!!!Мне что ещё не понравилось,счас стал подтекать в яблоки и капает блин на проводку и на коврик,у меня под баком такой же как и на полике!А так то да у меня шлангов осталось .
Виталя слив фото
Понял!Спасибо!Штуцер какой или от чего?Ты просто в слив подцепил?Фильтр есть?
Виталя штуцер какой попался под руку такой и поставил на слив чтоб не тянуть шлангу к гидробаку запитал на слив в фильтр чтоб не было обратного хода масла с фильтра в крышку вварил трубку под углом по ходу движения масла.
Ясно!А может ещё и клапан бы поставить обратный?Блин сужение получается в сливе!
Может попались ему такие,тоже думал Китай брать продован сказал возьми лучше оригинал, на три сотки дороже зато надёжнее
А у меня камазовские, даже сам пугаюсь когда сигналю
И два года назад брал пару рублей за пятьсот
А у меня китайский воздушный электрический . Работает 4 года уже.
Вобщем наверно пибикает не плохо???мне дядька отдал дудку с краза,к компрессору подключал сигналит как надо, нужно вот кнопку купить и подключить к ресиверу
Рисунок дополню.
видео измельчитель веток в работе
Классно
Петрович здравствуй! Прекрасный результат,респект Вам и Вашему Сыну,
Отлично!
Тут есть тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157
Обновите тему.
Может всё таки из за полудохлого аккума,поставил старенький для проверки.Плохо регулировок в них нету.
Фиг их знает,4шт на траке и на всех косях.Ладно заметил случайно,а тоб по растирял.
спасибо если честно газом лучше топить
Есть там регулировка,посмотрите хорошо
Петрович, привет, я твой первый подписчик классный аппарат
под резиновой пробкой поди?
На машине от волги давно стоят,да.звук норм.Ну если китаса сгорит тогда от волги однозначно возьму,стоят конечно в 2раза дороже.
920 за пару , бибикают на уровне.
Пневматика? Ему на десятку. Можно и пневматику ну дуже много городить надо
Вот эти пибикают не плохо, люди аж приседают.
Электрика, 24В
