Прикольная тема получилась,думал тут чтото нвенькое про трактора,а тут то про охоту на лосей то про бензопилы мужики может хватит ато реально надоело читать не по теме
Ну а если по теме нечего нет, хоть так что бы тема не заплеснела
У кого на руле бобышка есть самодельная...??? Ну такая, как на погрузчиках .... Чтобы одной рукой руль крутить...???
ленивчик называется, в запчастях их завались, купил, поставил, ну не пошло, на комбайне стоит такое,есть хорошо,ставил на трактор-не хорошо.На комб. хорошо при развороте,край поля.Но это на поле,а при трелевке или как может и будет хорошо.
5 лет назад купил убитый МТЗ 50. Вот что получилось после ремонта. Кабина ЮМЗ, двигатель стал Д 240, подкатили передний мост, поставили подогреватель, дополнительный фильтр тонкой очистки и в кабине по мелочам.
я блин чуть инфаркт не получил, волосы с тупой башки чуть не вырвал, а он блин ржудослез Та ладно шучу У меня сосед признался, он трезвый за руль садится боится, ездит пьяный, права давно забрали уже, а ему пофиг, бух в канаву и спит, потом газует, а потом кто нибудь вытянет и дальше бух бух
Твой сосед с огнем играет ... Сам то он хрен сним, а если задавит кого по пьяне...
Уже разбит москвич, копейка, семерка, шестерка, теперь ище шестерка, добивает. Ище трактор купил, население стало опасаться за изгороди и прочии постройки а че с ним делать, менты ему пофиг, машину забрали ночью, к вечеру уже дома стояла
У меня тоже такой знакомый ... был. Только за последний год 3 или 4 классики разбил, про москвичи я вообще молчу,даже не скажу точно,но много побил.Прав был лишён постоянно. Из каждой аварии выходил максимум с царапинами,и никогда никого не задел,не покалечил.Год назад сгорел в собственном доме, судьба...
на новый мтзвский руль(как на газоне и газели-только крышки разные) на спицу прикручена лентяйка.бобышка с деревяшки с рычага кпп какойто.отверстие сквозное с углублением под шляпку болта.болт закручен в спицу руля и с двух сторон гайки.стоит на песковаторе погрузчике-особых изменений в лучшую сторону от её наличия не заметно-но иногда пользуюсь-нормально.в основном рулю за баранку-если бы её не было на руле при покупке ставить бы сам не стал,а так есть ну пусть будет,тем более в руле и дырку под неё просверлили.
Я на т-150 новый ставил , на развороты заходить одно удовольствие
У меня была такая штуковина на комбайне, правда купленная с хомутом, ну чо то она мне не понравился, сначала бобышку снял а потом и хомут.
вопрос кто что под задние бризговики примудрил и держатели зеркал
я под брызговики на южанец экскаватор ставил планки от культиватора,сеялки-есть там такие наборные гнутые по 2-3 штуки-вот их выпрямлял на наковальне аккуратно и постепенно(если сразу по горбу дать то лопается) в ней есть отверстия под болты-один к крылу с низу другой к брызговику.для того чтобы планка снизу крыла не отгибалась к колесу-из планки радиатора вырубал кусок с двумя отверстиями и этим куском прижимал пластину к крылу.болты на крыле получались в два ряда-два повыше для крепежа планок,четыре пониже для поддерживающих пластин из радиатора,этими же болтами и резинку прикрутил к крылу.резинку загибал внутрь крыла и между крыльями ещё по одной пластине-короче брызговик делал от вертикальной части крыла и он переходил на горизонтальную.пластины очень сталистые-сколько лет ездил-ни одна не прогнулась под весом резины и грязи.с пружинами гвк такого не было-от налипшей грязи гнутся.
"Шапран Валера" пишет:
вот и у меня противоречивые чувства-в какойто момент ею удобно работать когдато даже мешает-в общем есть не просит пусть стоит.специально делать не стал бы.
Было бы по другому, если бы бобышка была низенькая, не всегда вить крутишь руль за эту бобышку, иногда приходиться крутануть и двумя руками быстро, а эта штука по рукам трет, вот и дотерлась.
Я тоже был поставил ,когда рулевое переделал на дозатор,но через неделю снял,я за неё только цеплялся.
"FinФИН" пишет:
У меня стоят зубья от зубчатой бороны,выровнял и прикрутил,отверстие в них есть,держат отлично.
Я где то видел на импортной кажется технике,лентяйка складывается,когда не нужна.Вот такой руль надо искать .
А может того это рычаг от тисков вместо руля шутю. Вечером если найду сфоткаю, сперва хотелось, купил сразу прилепил, поехал снег чистить и пока во дворе крутился больше цеплялся за нее а потом вообще отлетела
на моём уже стояло когда купил,
полотно от какой то пилы по дереву, потому как зуб косой и шаг большой,
может от ленточной точно не скажу,
в общем самое то под брызговики, не отламывает при тряске
Володь а как у тебя крепление воздухана. Можеш фото или на словах? Как на сколько хватает ? Мы на комбайнах выбросили кассеты и поставили с эмки маслянные на пол уборки хватает.
воздухана хватает в зависимости от работы -пыльнее работа чаще продувай. уменя стоит индикатор засоренности фильтра старого образца. чтобы почистить масляный -нужно время и желание повозиться вмазуте и поэтому часто трактотисты (признайтесь честно ) работают когда ванночка полна пыли вмасле а дальше воздух практически не чистится. Воздушный продуть 5мин и не нужно лезть в мазуту. Но он дороже -кассеты денег стоят.
Вот смотрите, одну правда нашел, вторая в лесу осталась а третья не помню уже. Шина на 16, это месяц выдержала тока
номерок то какой то левенький-что то в каталоге варновском нет такого.все шины начинаются с с 501,507 или 508. и наносятся они не выдавливанием и в другом месте-между пазом под шпильки и надписью хускварна.в маркировке указаны-фирменная эмблема,каталожный номер,длина в дюймах и сантиметрах,шаг цепи и ширина паза в дюймах и миллиметрах.так что левак не стоит сравнивать с настоящими вещами которые нет нужды дорабатывать.
Подскажите как лобовое стекло (отполировать ,шлифовать) после сварки окалинами пожгло ,теперь на дворнике резинку дерёт.
Есть и у меня такая проблема, только после болгарки, хотя всегда был аккуратен.
так что я тоже подпишусь под этим вопросом.
Дешевле и в сто раз проще новое купить. либо родное просто развернуть
Тоже думал об этом ,но думаю спрошу совета,развернуть наверное самое простое будет.
Самое простое будет лезвием от канцелярского ножичка отодрать(всей плоскостью). Я себе так делал, от окалин на стекле только раковинки остаются. А по осени на заднем дворе болгаркой работал,так на стеклопакет кухни прилетело,жена ,так тоже почистил и не видно. Почти.
Значить у нас магазины левак продают. А я ремонтом этого занимаюсь. Кстати карбюратора на 240 тоже не найти в сети, брал у соседа с заклинившей. И вообще на многих шинах таких отверстий нет, не именно на хускварну. Щас вообще Орегон поставил, тоже таких дырочек нет, вот и просверлил. Тоже левак. Ну че в хозяестве было то и поставил, есть ище чампион и штиль, дырочки есть, хотя тоже не настоящие с магазина. Капец пилами торгуют и комплектующие не настоящие, сходите в магазин разберите пару штук для удовлетворения, ну может у вас все настоящее
Спасибо за фото Я вчера искал на работе нет воздуханов смд от них избавились как от чумы все запустили в металлолом я тоже принемал участие
Так давай тебе фирменную привезу из Питера,пиши модель и длину.
Ну а если по теме нечего нет, хоть так что бы тема не заплеснела![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Давайте все начнут писать что в голову прийдет, что из этого получится? dread
У меня стоит стальная игла от граблей ГВР-6, отлично держит. Можно две поставить. Брызговики МТЗ, покупал в магазе, 180 руб. -1 штук.
Засверлил в верхнем проеме дверей отверстия и на саморезы.
Привет всем!Ну накидали комментов пока меня не было , буду читать!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А что за выхлопная, что за бачке? Сажевый фильтр?
Барщина,оброк..... как там ещё!
Значить у нас магазины левак продают. А я ремонтом этого занимаюсь. Кстати карбюратора на 240 тоже не найти в сети, брал у соседа с заклинившей. И вообще на многих шинах таких отверстий нет, не именно на хускварну. Щас вообще Орегон поставил, тоже таких дырочек нет, вот и просверлил. Тоже левак. Ну че в хозяестве было то и поставил, есть ище чампион и штиль, дырочки есть, хотя тоже не настоящие с магазина. Капец пилами торгуют и комплектующие не настоящие, сходите в магазин разберите пару штук для удовлетворения, ну может у вас все настоящее![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо за фото
Я вчера искал на работе нет воздуханов смд от них избавились как от чумы все запустили в металлолом я тоже принемал участие ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ся сварганю![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
