А если так, а пятилитровый баллон на то место где сейчас печка стоит.. (фото не моё, с нета)
Там такая проблема Она сильно греет как в сауне будет . А постоянно ее вкл выкл задолбаешся это если на бензине там свеча накаливания . Вот если на газе проще пьезо элемент или переделанная свеча с пускача и катушка зажигания
Вовий, если не трудно обьясни, как рисовать на фотках, знаю есть программа ПАЙНТ, а дальше Ответ можно в личку.
Этой самой программой. Там несложно. Открываешь фото, там есть пункт открыть пайнт, или наоборот, открываешь пайнт и выбираешь фото на котором надо рисовать. А там всё понятно, можно потренироваться методом тыка.
А если телега на три стороны валит...??? Тут как быть ....???
"Nikolai altaiskii" пишет:
а что в бок не надо валить?
Провод подлиннее, а чтоб не мотался пружинкой подтянуть. Провод натягивается пружинка растягивается, провод провисает пружинка его на место. Давно всё придумано.
включаю на первое время а потом и от движка тепло розжиг электронный
А если на платформу хочешь, то нужно по платформе проводкой разводку кинуть, а в одном месте фишку разрывную, если поднимать, просто разъединил и всё.
На хрена фишку? Вот так провод пустил и всех делов.
По середине платформы в задний части надо пускать а не с краю, если на бок валить длина провода почти 180 надо, по середине меньше длины а если назад валить то вообще чуть запаса надо. С телехфона провод пустить что ли
только со стороны где выжимной шприцуется.ну и к гидроусилителю сцепления не подобратся. а снимается мин за 15.
Ну дак да, у нас то же только пропан... Такие печки на пропане отлично работают... Переделки минимум...
а что в бок не надо валить? dread
Ого
берите провод пружинящий и рядом с целиндром подвещивайте. и всех делов
не на бензине балон некуда спрятать
Возьмем на вооружение Дельный совет!
вот в работе на улице -20
Так а почему показывает 50, и не мороза (или датчик не подключили?)
и сиденье от камаза
это на выходе греет
Так да супер!
вот приборы
На давление первый раз вижу такой указатель
ещо
с немецкого комбаина на 6атм
там пускач
Вот тока не нашел, наклеил белокрасную, утром смотрю уже нет, либо свиснули либо сама отклеилась
