А если телега на три стороны валит...??? Тут как быть ....???
"Nikolai altaiskii" пишет:
а что в бок не надо валить?
Провод подлиннее, а чтоб не мотался пружинкой подтянуть. Провод натягивается пружинка растягивается, провод провисает пружинка его на место. Давно всё придумано.
Что то есть у меня сомнения что часто приходится ночью с телегой рейсы гонять, и разгружаться на 3 стороны, а лишняя проводка с пружинками когда приходится и по кустам и по всякому хмызнику лазить тоже не айс,поэтому я бы всё таки на разъёме сделал. Подключил ночью и покатил, когда нужно отключил.
Блин засада, ветки да, пару раз без сцепления был, ветка упрет под полик и зажимает педаль и трактор прет пока не заглушишь. На прицепе не рвал но там проведена плотно к раме
у меня мощность габаритных огней 100 ватт это с прицепом.а если хороший свет фар плюс печка и еще музыка и т.д. вот и считайте.киловата 2 надо генер
Светодиоды и все проблемы, их и батарейка потянет. А генератор буду с жигулей ставить, родные весь мозг вынесли, то работают то нет то запчастей не найти, фуфло полное
если честно,то лишние лампочки сокращают срок службы генера.а светодиодные габариты совсем не бюджетный вариант.
Купил как то в машину светодиодные лампы в габариты по 100р. штучка, поставил,крутяк полнейший, светят как дневные ходовые огни. Ну наверное 1000км с ними поездил,сгорела одна, а ровно через 30 км вторая, крутяк продлился не долго.
Пятнаха когда купил все снял светодиоды, там автоматика мешает с ними ездить, бесит контрольная лампа неисправности ламп. А на шестерке спереди в габаритах уже два года и в салоне освещение тоже столько ходят, не одну не менял а пробег там огромный 90-100 тыс за два года. не по штучки брать надо а комплектом по две и не пихать типа в поворотники или стопы, там они не работают, гореть то горят но не видно нечерта
Вот так и хочу как на видео, у меня и кронштейны ище остались там, правда мятые, ну они не самой платформе, а с под низу торчат по краям. На видео передние на платформе, это задние на раме. Всего 6 думаю поставить, спереди по краям белые, по середине по бокам желтые и сзади красные, все на платформу. Вот тока -14 и ветрище капец, я возле озера живу, дует так что чуть с дверью гаража не улетел, и в гараж прицеп не лезет, тока без платформы входит
На видео передние на платформе http://youtu.be/8CZLolCO1O8 На 2:06-2:15 минуте где поднимается платформа видно что передние фонари на подрамнике остаются ,а не на платформе поднимаются .И с проводами химичить не надо.
Ууу блин лепить подрамник из за двух фонариков это уже перебор. Проще и правда фишку поставить все равно надо вылазить борт открывать
поставил с уза разширил уши и все. родной достал щас 2 печки насос в системе фары габариты на тракторе и телеге все вроде тянет и акумы заряжает
А родной генератор какой мощности был...??? У меня на ЮМЗ 700ват.... И тракторный хорош тем, что он само возбуждаемый и без щёток... Тут мне сосед киловатник тракторный подогнал, ващееее вееееесчь...
Так так, а кто мне советовал с жигулей поставить? Хотя на жигуль и запчастей все сараи завалены и купить не проблема, а на трактор надо черте куда ехать, на новый генератор таак и не смог реле найти, нету таких. А тракторные раньше все по 700 были, эт на стописятке вроде киловатник стоит, сосед на казаха ставил
Есть сейчас на мтз ставят,по размерам такой же но 1кВт.
Ну дак я тебе и советовал как альтернативу родному... Выход то из положения надо искать, не будет же трактор из-за генератора простаивать...
Ну тут пару десятков ват и не заметит, а светодиоды не такие и дорогие и к тому же все дома есть, покупать нечего не надо
Проще и правда фишку поставить Во,во к этому и приходим!
Ага, все равно идти борт открывать, можно и разъеденить, в удобном месте разместить, одну часть жестко закрепить а другую сдернуть в случае чего
Датчик на уровень топлива тоже жигули?
но это на мтз
У меня датчик с 4 а указатель с 6
родной был г700 новый замучал и меня и электриков оказалось собран в подполье а от уаза был предлагали от автобуса но дорого за 3000 т
Два жигулевских и ваще улет будет
а сколько стоит 1кв?
тогда вопще можно и генератор 220 еще и сварку
Не помню точно,кажется 3600.
Чет мы разошлись, из трактора самолет скоро сделаем
только щас гарантия всего месяц а вдрук незадастся как мой новый
не на самолет кирасина надо мноооого
На вазовские так же стоит. но качество пи ц умереть не встать
а уменя с уза и древний но работает отлично щетки продают 170 руб таблетка 90
