Не такой я и жадный, мажу всегда звездочку, а результата нет, цепи без разницы какие ставить, но я штилевские всегда, они лучше пилят и надежней. А вот шины штилевские дороговато. Почему тока для цепи, и на звездочку попадет. У меня чампион с такой системой дырочек и шина уже три года, и как вам известно сделано это в тайване. а тут Швеция и шины меняю вместе с цепями. В чампионе движек заклинил так я с него шину на хускварну и осенью 40 кубов нарезал и нормуль, но длинная она сина, не удобно, шах цепи у них одинаковый тока длина разная. И кстати лью в пилу тока автол, отработку никогда. На партнер всегда шины и цепи штиль ставил, шины на год хватало но я и пилил много на продажу потому что, цепи на пять шесть прицепов хватало а шины на год.
Если со смазкой все в порядке, еще на износ звездочки заметно влияет натяжение цепи (чрезмерное) и манера пилить "носиком" шины и конечно само качество шин. Хускварновские пилы делают в Химках и комплектующие думаю тоже не из Швеции, по сравнению как они появились у нас в 98 и сейчас, качество упало.
Вот усовершенствовал, на штиле и других шинах такое есть, но не у всех, а через те дырочки под натяжитель к цепи масла как кот наплакал поступает. Знакомый осенью так сделал, на самой дешевой шине и пилит без проблем, а раньше пару газонов и шину выкидывал. Сверлится шина легко в этом месте
что то у меня на всех варновских шинах есть такое отверстие для смазки(без него ни одной шины не встречал вообще)-все одно шины хватает только на один сезон.дырочка под натяжитель стоит совсем в другом месте и к масляному каналу отношения не имеет-она даже не подходит к нему-если конечно не использовать шины с разным типом "жопы"-узкая или широкая.но все одно отверстие для смазки должно быть в любой с завода.
На шинах маленьких пил не у всех, исключение штиль у них у всех это есть. У меня хускварна 240 шина на 16 не на одной не было такого отверстия и у знакомого не помню точно марку но намного больше моей 240 тоже не было на родных шинах. На фото Орегон шина на 16, была в запасе ее и поставил предварительно дырочки просверлил так смазка лучше идет. А если все не верите то приложите шину на посадочное место и посмотрите через какую щелочку масло в шину подается, это если дополнительных дырок нет
Если у цыган шины и цепи не покупать, то без отверстий для смазки шин не видел... Не покупай у цыган Серега....
Усе с магазина но не у всех это отверстие есть. тока на штилевских всех, а у остальных тока на больших
. Можно и штилевские цепи с отверстиями поставить на хускварну и будет звездочка шины смазываться маслом цепи, но на хускварновской шине надо "раздать" паз беговой дорожки цепи на шине, потому как ширина звена цепи штиля 1,6мм, а хускварновская 1,5мм.
а это смотря какую цепь штилевскую купиш-есть с толщиной ведущего зуба 1,6мм,1,5мм,1,3мм-цепь выбираеш по своей шине-на ней указана ширина паза-у варны в основном 1,5 на маленьких есть и 1,3мм.у меня была 36 варна с 13дюймовой шиной,ставил 18 дюймовку.сейчас помимо 365варны с 18дюймовкой есть 137 с 15дюймами-на всех заводские отверстия под смазку цепи.была ещё орегоновская шина-тоже с такими же отверстиями-ну не встречал я без смазочных отверстий ни на больших ни на маленьких пилах и шинах.вынос носовиков-да часто приходится пилить верхом и носовиком при раскряжовке в пачках-проблема невелика,я уже свыкся-держу в запасе новую и одну восстановленную-заменен игольчатый со звездочкой(заводской ремкомплект-дешевле шины раза в три).
"Валерий346" пишет:
У меня правда 262-я,
достойный аппарат-когда себе выбирал-такую же хотел но в то время уже были только химковские-а я их видел у бати в лесу-он же мне и отсоветовал-ищи говорит шведку-вот и взял 365 аналог по мощности но с другой компоновкой.
"Валерий346" пишет:
надо после каждой заправки звездочку на шине мазать (с каждой стороны шины в районе звездочки есть два отверстия для смазки).
всё это есть вместе с заводским шприцом и лямпортной смазкой в тюбиках для этой цели-но мало помогает-стиль работы много решает.
"Механик-т40" пишет:
а мне наоборот с длинной больше нравится работать-брал другановский штиль361 с сороковой шиной(в лесу хватаем что ближе лежит-без разбору своя-чужая,разделения нет-общак)-всего то на пять сантимов короче,а уже не то удобство в работе.тут кто к чему привык.
отмечусь в теме, может кому интересно Капоты на мтз
Володь а как у тебя крепление воздухана. Можеш фото или на словах? Как на сколько хватает ? Мы на комбайнах выбросили кассеты и поставили с эмки маслянные на пол уборки хватает.
Вот, пилить то ладно, но у сороковки габариты кабины не позволяют возить пилу с такой длиной шины, на 16 самое то лежит как для сороковки и сделана. Может не так поняли, на шину я маханькие дырочки добавил типа как у штиль, две больших и были. Не у всех шинах такое есть, у меня хускварне небыло не на одной шине не на заводской не с магазина и даже у знакомого с заклиневшей хускварны брал шину нет таких дырочек, вот и добавил, лишняя смазка не помешает
Мужики, харе бензопилой тюнинговать трактор.
Усе молчу. Ну все равно это опция к трактору полезная, как бы я иначе своего утопленика с озера достал
из того что есть дома-на маленькой все тоже самое(137 варна,15д,325шаг,1,3 толщина зуба)и на всех что у меня были все точно так же.не знаю где вы берёте шины без смазочных отверстий.
Вот смотрите, одну правда нашел, вторая в лесу осталась а третья не помню уже. Шина на 16, это месяц выдержала тока
Я таких не встречал!Подделка наверно какая то.Так а звёздочка не мажется ,есть отверстие.
С завода, и покупал такую и у соседа с такой же пилы брал, упс точней у знакомого, а то до него два км. Под шприц дирочка есь, и мазал всегда а толку ни я
чесно говоря бензопили есть у большинства но както неочень по теме может темку тюнинг и модернизация бензопил и силочку нам и ми судовольствием присоедимся к опсуждению
вопрос кто что под задние бризговики примудрил и держатели зеркал
Прикольная тема получилась,думал тут чтото нвенькое про трактора,а тут то про охоту на лосей то про бензопилы мужики может хватит ато реально надоело читать не по теме
У кого на руле бобышка есть самодельная...??? Ну такая, как на погрузчиках .... Чтобы одной рукой руль крутить...???
ленивчик называется, в запчастях их завались, купил, поставил, ну не пошло, руль у меня не такой легкий как на мерсе так что оторвал ее
Видел такие в магазине... Уж больно хиленькие они...
У знакомого сам барашик от рычага кпп трактора, на руле хомут от сиденья лисапета, минус он не проворачивается барашик этот а скользит в ладоне, ну ему нравится
по этому и выбрал японца, пока в китай не отдали производство
Мужики может перейдете,там по пилам много спецов! https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Не ругайся Виталий...
Пилы и цепи, это одна из составляющих тюнинга трактора для нас, жителей деревни...
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да я не ругаюсь!Просто составляющих тогда очень много соберётся и получится тема всё обо всём.
Виталь как это все нах удолить отсюда? хотел как лучше а теперь хрен поймешь че начялось. Форум твой можешь выкинуть фото и че писал.
Покупай штиля и усё будет.
Не всегда карман его потянет, они дорогие. Да и ломаются в самый неподходящий момент
Усе молчу. Ну все равно это опция к трактору полезная, как бы я иначе своего утопленика с озера достал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я в курсе, самого лесополосы достали.
я
А тут в начале фото юмзика Виталия, он расскажет
http://vk.com/video135289182_167367453?hd=1&t=
У кого на руле бобышка есть самодельная...??? Ну такая, как на погрузчиках .... Чтобы одной рукой руль крутить...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ух тыыыы... Во...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Абалдеть![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Видел такие в магазине... Уж больно хиленькие они...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
мужики может хватит ато реально надоело читать не по теме ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
