Я понял почему моя ТНВД из ручной газ двигатель глохнет.
Мой отец когда снят насос и Мастер насоса принес его он сделал так как через ручной газ двигатель глохнет
Т.е Мастер насоса передлал ТНВД
Работает так же как и простой насос в смысле МТЗ. Электроклапан работает только при запуске. Принцип втягивающего на стартере. Можно подключать его прямо к проводу на стартер ВК. При подаче напряжения клапан срабатывает и дает возможность рейке больше подать топлива. После заводки возвращается в исходное положение.
У тебя какой насос.
там выкрутили регулировочной болт вот его нужно в крутить и . что б было на холостых не меньше 800об/мин
Электробензанасос ставить, у дяди Вани на зиле стоит доволен как слон. Тоже себе ставить буду да все руки не дойдут. А он то качает сразу как зажигание включил
Это дюже сложно и проводов обматывать весь мотор . не не хочу работает нормально родная подкачка. вот такую хочу с кировца поставаить . что б не маслать родной [изображение]
Леха ставь Электоро бензанасос, твоему трактору не хватает. Вещь отличная
Это механический насос
ну я понял лежит такои. думал на зил воткнуть но поставил эбн
Да ставят эбн с 10 ки на Джон дир поставили [изображение]
У десятки насос погружной, его тока в бак пихать. Это выносной или внешний называется ставят
У тебя какой насос. [изображение] [изображение]
Я надо сделать фото нассоса ....
Мастер-насоса сказал что из внутри он передлал ее (как я не знаю)
да не выидет, родное закинь в кабину в ящик. я даже место от родного заглушил
А родной , что обязательно снимать?
поршень мех подкачки будет работать на сухую , и думаю что со временем масло сопливить будет.
можно поршенек с пружинои снять и глухои прокладкои заглушить. ЭБН можно и как турбо таимер сделать. насос отключил и через определеное время сам заглохнет.
всем привет переделал фаркоп сегодня испытал результатом доволен
У тебя какой насос.
Мужики всех с Днём защитника!
тогда нужно от Волги или Газели ,они выносные,т.е вне бака устанавливаются.
Все так, от них и ставят
С праздником!!!!!!!!!!!!
и как они работают,на соляре?
И что мне потом в поле стоять и делать если он выйдет из строя . пусть все родное стоит .
Спасибо Взаимно
Зачем так переделал?
я от аудюхи 80 поставил
привет мужики с праздником вопрос на засипку гайки ступичние мтз юмз подойдут на т-40 ?
Вот такой
Да, все одинаково
И так, 8 лопастей превращаеться в 9 ) трактор мтз 1221
А тут поподробней раскажи , как сделал
Да такой. Да не надо там нехрена. Простая схема, зажигание включил заработал, выключил и насос встал. Нафига огород городить то
