Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 405 из 601
18003 сообщения
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
юрий 34rus][quote=Батя и сыновья пишет:
Да стоит 6 диодов.Вот ети фары
Прикольно светят. и почем это удовольствие? Где покупал? thank_you
Здраствуйте,покупал в АМЕРИКЕ на сайте ,Ебей.$ 60- 6 шт.Я работаю В США .Был на новый год и праздники на Украине щас снова в США.хочу заказать .такуюже фару Елейди только длиную.70-см.стоит 70-90 доларов.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
$ 57/ планирую такую .покраях повороты или маячки .
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
или. такие. по 45- доларов.
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Алексей 161 RUS пишет:
Krum Tenev пишет:
Krum Tenev пишет:
У нас есть большой фарь ....ну решетка для них нет (дефицит)
Так а чего не сделаешь сам под большие фары ?
Я тоже так думал сделат.....надо отверстия переделать от 135/135 к 145/145мм
Ты кажется говорил фары купил . а хватит места под новые фары [изображение] у нас вот так на мтз-82 [изображение]
ето решетка (на фото) я купил ...ну оно с
различный размере и нет для мтз 952......а фарь я не купил еще
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
на каком сайте
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Krum Tenev пишет:
Это с мтз-82
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Друзья сегодня вот занимался весь день . ковырнул радиатор и заменил крыльчатку . и хочу переделать радиатор на кондей стоял между радиаторами масляным и водяным. вот хочу его поставить на перед. так как кондей слабо холодил и перегревался. как быть с установкой . не стал в тему по кондеям сбрасывать фото .Так как тут в основном тусуется народ.
Как вариант вот так
dntknw scratch_one-s_head
Ваши предложения может у кого стоит под капотный кондей hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Друзья сегодня вот занимался весь день . ковырнул радиатор и заменил крыльчатку . и хочу переделать радиатор на кондей стоял между радиаторами масляным и водяным. вот хочу его поставить на перед. так как кондей слабо холодил и перегревался. как быть с установкой . не стал в тему по кондеям сбрасывать фото .Так как тут в основном тусуется народ. [изображение]
Как вариант вот так [изображение]
dntknw scratch_one-s_head [изображение]
Шаг первый, выключить комп. Шаг второй, топать в гараж и думать tomato
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Серега привет!. я только сел за него. и так сегодня цельный день пролазил с трактором . после зимней спячки!
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
форумчане помогайте. чем просверлить глухие отверстия диаметром 21-22 мм в калоде на юмз
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Присмотрел у Китайцев кондиционер на элементах Пельтье. По заявленным параметрам установленная мощность 240 ватт, при объёме 1метр кубический разница температур составляет 10 градусов. Даже если в половину соврали то уже хорошо. Остаётся придумать куда тёплый воздух выгнать...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Привет. Ну я так пошутил. Придумаешь не впервой
01.03.2011 - 21:31
: 16535
valerii86 пишет:
а что за сложности?дрель и сверло.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
FinФИН пишет:
valerii86 пишет:
обычная дрель не возмет я думаю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
valerii86 пишет:
в чём?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Леш, привет, так последнее фото не твое?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет. нет не мое Демьян кажется сбрасывал раньше. у него тоже стоит под капотный и 892 греется сильно .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Леш, с ВАЗ НИВЫ прилепи с инжекторной, на ней тоже вентилятор снаружи -спереди радиатора установлен.Или иномарочный какой-нибудь, но только чтоб от моторчика дул
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ну, не сильно уже, но бывает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра да мне вертушка не нужна . мне как крепление сделать. что б укрепить радиатор
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Коришок . посоветуй как сделать? я уже пиндец не знаю как вот обрезал крепление под фильтер
и хочу квадратную сварить рамку и укрепить Да еще заметил у меня радиатор упиньдурили верх ногами судя по этой фотке
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Леша так и сделай как на 1,2,3,й фотке и открываться будет, чтоб продуть super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
привет, у тебя что греется-кондей или двиган?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрей
Привет. ну ты вроде умный ? А куда мне деть трубки с рулевого?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
И кондей слабо холодит и движок греется .так как масляный радиатор отдает тепло кондею и с радиатора системы тоже достается . он то по середке стоял
02.04.2014 - 09:55
: 4954
pirat-78 пишет:
Леш, дак у него нет ног lol наверное разницы нет dntknw А насчет электровентилятора подумай, радиатору кондея нужно хорошее охлаждение-может все-таки надо поставить?Или ты пропеллером 8ми лопастным обдув улучшишь? (что на фото)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так когда ставил новую крыльчатку между крыльчаткой и радиатором поставил кардонку с ящика. ,что б не поранить не руки не радиатор ламелями . так Вот когда прикрутил крыльчатку думаю крутну ремешок то послабил на гене . так вот крутнул и кардонку присосало. Вы представляете как он будет сосать воздух
И мусор shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Ниже отписался .
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Ну смотри , два варианта, 1 перегнуть , переварить трубки под РВД чтоб они шли с боку радиатора, 2 вариант так и оставить , просто кронштейн открывания радиатора сделать удлиненный, чтоб трубка помещалась при закрывании радиатора, щель между радиаторами можно закрыть резиновым уплотнителем , но все нужно подгонять по месту, так сидя возле компьютера сложно дать конкретный совет, нужно лазить, заглядать , мерять victory
21.11.2013 - 00:38
: 2664
И еще , на счет вентилятора перед радиатором кондшина , у знакомого фермера тоже стоит подкапотный, ему устанавливали на заводе Укрзапчастина (крупноузловая сборка ) так с завода стоит кулер на радиаторе кондея, я бы на твоем месте поставил, взять от клемы компрессора питание через реле
