Толку то обрезать, яблоки разбиты у меня потому и думаю про мтз, щас сосед длину напишет замерю
Да нет Серый,отМТЗ с удлиннителями будут покороче твоих.Так что делай яблоки.
Не намного, подцепить че плуг или ище чего хватит, а вот без них будет сложно. Так и есть замерил, 620 мм до центра серьги на мтз, у меня 1.30 метра до серьги. Ёкарный бабай и какой идиот на мтз такую короткую прилепил блин, не могли на 15 см длинее сделать, встала бы как родная придется с яблоками шаманить
я свою обрезал могу грузить больше перед не поднимается
яблоки новие поставить и все или виточить
Дык блин и тяги разбиты, куды новый пихать, он и так свободно вываливается, резать те что есть, греть и разжать, обварить и внутрь втулку, по другому не знаю как
у меня также виваливались новые купил еле забил
Мерил в магазине, мои не намного меньше так что и новые будут болтаться
к токарю виточить какие вам надо и мудрить нечего не нужно
Вот тока где его взять, тот что есть доверия не внушает и сроки работы такие что я напильником быстрей сделаю. Буду отрезать проволоку по краям приварена, яблоко с одной стороны разрезать, нагреть и раздавить, что бы в тяге плотно сидело, что нить по размеру вставить что бы не стянуло и полуавтоматом сварю, останется обточить и втулку во внутрь из трубы даже можно сделать, усе проблемы
токарь он вроде норм, но ему время жалко, ему надо все быстро, и для этого ему и метал надо мягкий. Полуось зила он не взял, резцы поломал, а в совхозе точили без проблем
Подшипник от ГЦ вставить.
А по подробней с фото можно? есть у меня пошибничек двухрядный, обойма внутринняя поворачивается хоть поперек наружней, вот тока от грязи он долго не протянет
Вот немного прибарохлился для дальнейшего тюнинга.Метчики 12\1 для выхода под датчик давления масла.
Виталий, почем такое сверло взял?
Сторговался за 900 рублей на Юноне.От 4 до 39 мм.Были ещё FIT до 32 кажется,по косарю,мне это больше приглянулось,сказали торгаши,что в финке берут.давно хотел купить.
Так если на 15 см короче,то ерунда наверно.
Дышло в поворотах в колеса будет упираться
Такое уже давно там, так что бесполезно, надо плотно что бы было без всяких люфтов
у меня серьга за калеса чуть чуть выступают много отрезал но от мтз всеравно будет еще короче(((
Вот тока где его взять, тот что есть доверия не внушает и сроки работы такие что я напильником быстрей сделаю. Буду отрезать проволоку по краям приварена, яблоко с одной стороны разрезать, нагреть и раздавить, что бы в тяге плотно сидело, что нить по размеру вставить что бы не стянуло и полуавтоматом сварю, останется обточить и втулку во внутрь из трубы даже можно сделать, усе проблемы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
установил ещо доп габариты
плохо что нет толкового токаря![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Завтра.
Спасяб![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
если честно сверло гавно... купил набор просверлил 10 дырок и оно затупилось...
Дорогие метчики сколько взял?
150 рублей комплект 1 и 2.
Я купил для тонкого железа.
А его можно заточить еще такое не видел как называется?
Спасибо!
Называется сверло ступенчатое,в народе ёлка.Я думаю не заточишь.
ступенчатое сверло... брал набор 3 шт. за 200 грн.
Ясно тогда стоит ли брать такое на 10 дырок?
Я не знаю,стоит или нет,мне оно надо даже если и для 10 отверстий.
я делал отвал думал возьму попробую окозалось![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
мое мнение купить на эти деньги 10 обичных сверл
