Нормально заводится, мой недели две простоя так же и нече
Серега привет . но не гоже так заводиться такому новому трактору!
Привет. Так внешний вид обманчив
Куда пропал ?
Так в гараже все е...сь, уже рук не хватает все успеть блин, всем все надо. Да еще захворел был, ухо прихватило, теперь ударными темпами робим, график сбился то
Вова привет! Классно получилось А трактор то блястит как новый с конвеера ! По чему так долго заводиться мотор?
Лёш, насос уже старенький но тяга хорошая расход радует так что пока пусть когда работаешь заводит нормально здесь сутки простоял а так рядный после ремонта года три уже в запасе лежит. Но здесь причина думаю система завоздушивается и подозреваю где - от бака до ФГО пвх трубка на простых хомутах стоит. Поставлю резиновый шланг.
Я себе на ЗИЛа, поставил электрический насос подкачки от инжекторной Волги, результатом очень доволен.. Давление в насосе сразу поднимает, заводится, только до ключа дотронься... Правда сохранил и ручную подкачку, пружину из неё вынял и повесил рядом на проволоке, если откажет электрика, то через пятнадцать минут можно все восстановить...
Я себе на ЗИЛа, поставил электрический насос подкачки от инжекторной Волги, результатом очень доволен.. Давление в насосе сразу поднимает, заводится, только до ключа дотронься... Правда сохранил и ручную подкачку, пружину из неё вынял и повесил рядом на проволоке, если откажет электрика, то через пятнадцать минут можно все восстановить... [изображение] [изображение]
Привет Всем!мужики такой вопрос,на мтз892-м при включении переднего моста на среднее положение(автомат) то вкл то выкл. передок при нагрузке,вот пахал так где ненадо передок подключается а где надо задние буксуют а передок стоит,раздатку перебирал.
Сегодня был экзамен вспахал 20 соток.
Непривычно но прикольно. Проехал туда-
сюда 10 км ни разу вверх плуг не поддёрнул а
с р-80 через каждые 300 метров приходилось дёргать.
а зачем его дёргать?Я пахал не дёргал,проехал до конца поднял развернулся,опустил и опять до конца.
Вова привет! да за воздушивание это проблема меня на комбайне достало это, нужно прокачивать каждое утро
Качает... Ему какая разница чего качать, соляру или бензин...
Иван Жданкин пишет:
Вань а как подключил схемка какая.
Сначала подключал по той схеме, что на видио, на твоем канале и не понравилось... Сделал по своему, то есть включаешь зажигание и через релюху включается насос... Дальше ключ на старт и поехал... Усёёёё...
Привет всем! Вовий, а у меня штатный распред держит мёртво , хотя сопливет весь. Бывает по 30 км с плугом прогоняю и не дёргаю ни разу. В этом году уже даже капать начал, просится под замену.
Понял Вань это нужно,на мтз или замок ставить или клавишу (тумблер).А что в той схеме не понравилось та.
Мне советовали вставки под яблоки на алюминевые заменить и кольца новые!У меня с гидрозамками распред так тоже держит хорошо,но начал потеть под колечко на навеску!
Да так то рабочая схема, Вань, просто я взял датчик, тот который надо в насос вкручивать, меньшего давления и он раньше отключал насос... Короче, чем проще, тем меньше гимора... А замок зажигания не обязательно, просто на машине он уже стоит, а на тракторе можно и через клавишу...
Да ответ то простой. Владимир сначала поднял стартером давление в системе, а потом уже запустил двигатель, правильно все сделал.
Привет Вань,вот и я всё думою поставить
А он соляру качает? Он же для бензина.
Я думаю речь о том, что навеска в транспортном 9поднятом) не держала...
Блин Нотам не стоит турбина на Т-40
Олег не вздумай.Резиночки поменяй и вперёд.
+100. Хотя сейчас такие резиночки. Вот на погрузчике полгода на цилиндре простояли:
Такие резиночки с полосочками долго не ходят,
их рвёт примерно как на фото, нужно брать гладкие.
Вова не обобщай.Или тут или тама
Все верно, особенно производства Мелитополь - гараж... Еще они хорошо отрываются, эти колечки и потом засирают перепускной клапан...
Всем привет! вот прибарахлился немного :wacko2:
Тезка,а турбинка где,под подушкой?
Привет Теска! Не было в наличии в 2 магазинах , Заказал в пятницу привезут трк 6.00.01
Ну ты финансовый отчет готовь в баксах,может и я решусь,посмотрев на смету.
Привет Лёш ,всё лёд тронулся ,прими мои поздравления ,Лёш а чё чешку та уже не купил я думою качество полутше нашей будет.
