трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 744 из 755
22643 сообщения
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Serega_Pskov пишет:
кратковременный хруст, когда на тормоз нажимаешь.
Скорее всего колодки с таким зввком об барабан труться.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Alecs82 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Да, не похоже. Хруст, как по зубам шестерни и идет откуда то спереди
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Serega_Pskov пишет:
Alecs82 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Возможно зайка на промвалу раскрутилась.. Или вилка погнулась.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Евгений . . . 42 пишет:
Земляк, а подробнее? Что проверить и как добраться?
28.05.2018 - 08:39
: 229
А кто-нибудь менял подшипники первичного вала(в кпп)? Не могу найти подшипники нормальные. 42212. У меня стояли 17 роликов. С дуру купил 13. В магазинах максимум 15 роликов. Толи 15 ставить, толи продолжать искать 17.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Получилось как то так..
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
приветствую парни.беда сгнила резинка на переднем стекле большая кабина.от чего можно поставить.оригинал наверно не найти. dntknw
mixas63 пишет:
приветствую парни.беда сгнила резинка на переднем стекле большая кабина.от чего можно поставить.оригинал наверно не найти. [изображение]
Ищи в автобазе с пазика.
09.07.2021 - 21:45
: 49
доброго времени суток, скажите может кто в курсе тяжело ли переделывать юиз под двигатель мтз?, у нас в районе один видел такой
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Свои Знают пишет:
Не так давно изучал эту тему, так вот посчитав гроши пришел к выводу, что это просто нецелесообразно ибо очень дорого выходит, там же нужен привод на насос НШ который ставится на лобовую крышку (лобовая крышка у них своя), а это чугунина+корпус сцепления+крепление НШ32+передний подрамник+маховик+много разных мелочей с которыми намаешься....
Комплект не дешевый и не знаю вообще в нынешней ситуации возможно ли его найти в продаже, для самостоятельного повторения нужен хороший станочный парк и мешок грошей, а также свободного времени... Лучше отремонтировать свой двигатель и ездить дальше, в принципе мотор у них довольно тяговый и экономичный.
Strannik_01 пишет:
Свои Знают пишет:
Совершенно верно...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Глупый вопрос... вследствие износа течет секция гидрораспределителя наружу, все постоянно в масле. Понятное дело узел под замену, но возможно ли заглушить секцию?
rif пишет:
вопрос-в котором месте течет?из под пыльника рычага?то проблема решается заменой резинового кольца между сферами.в других местах течь не должно-выходы высокого давления не изнашиваются.там просто меняются уплотнительные кольца-медь,люминь,резина,юсит(металло-резиновое уплотнительное кольцо)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
колупатор пишет:
rif пишет:
Да течет между сферами. Резинки менялись с полным ремкомплектом. Там уже шар которого сферы зажимают изношен.
rif пишет:
shok как???чем его износило?шар можно и другой поставить.можно два кольца загнать.сферы пластиковые-тоже не блистают качеством.так же смотрите чистоту сливного фильтра в гидробаке и исправность перепускного клапана на сливном фильтре.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Добрый вечер. Мужики, блок двигателя варил кто-нибудь или толку не будет?
Alecs82 пишет:
В колхозе соседу когда то варили.....
Можно сказать без толку...
Заплатка на болты прикрученная позже (всю срань пришлось срезать) работала отлично....
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Ну да, был у меня раньше тоже с заплаткой, отработал не один год. Теперь видимо история повторится.
Просто друг говорит на Приоре заварил электродамиипо чугуну, все отлично получилось, вот и думал, может тоже попробовать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Смотря где трещина... Если на водяной рубашке, то проще заклеить эпоксидкой с марлей... Я клеил на разных двигателях, в том числе и на ЮМЗе, всё отлично ходит...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Дополню следующее, эпоксидку брать в коробке в двух пузырьках как в советские годы марки ЭДП, такая продается малый и большой вариант. Остальное в виде импортных новоделов, шприцов показало плохой результат.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
rif пишет:
Согласен... Совершенно верно...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Если пушечным салом обработать кабину от коррозии будет эффект?Ещё хочу внутреннюю часть ванны молочного охладителя обработать,,там на лето заливается вода ,и от этого начало ржаветь...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Alecs82 пишет:
ПАНЧ-11 вот эта штука прилично варит чугун.
https://dzen.ru/a/ZIl7n9cpHwHp9xd-
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Alecs82 пишет:
Блок не пробовал, ремонтировал посадочные под направляющие на промежутке МТЗ и выхлопной коллектор (фланец) наваривал полуавтоматом, выхлопная еще не отвалилась =)
Тиски варил полуавтоматом чугун, тоже работают до сих пор.
Как вариант попробовать полуавтоматом заварить, если не поможет, то уже либо замена либо клеить...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Спасибо всем откликнувшимся.
Полуавтомата нет, поэтому заклеил, посмотрим что будет, если совсем беда, то есть блок на замену.
Alecs82 пишет:
люминевая пластина 4-6мм на болты м5-6мм с подложеной резиной от камеры.в колхозе не редко таким способом лечили размороженые блоки.
колупатор пишет:
Alecs82 пишет:
И ходило годами...если сделать всё неторопясь и правильно...
Но всем лень,хочется по быстрому сваркой,авось прокатит...иногда прокатывает...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Вся проблема сварки чугуна, в его отбеливании.
Чугун состоит из железа и углерода. В нормальном состоянии чугуна, углерод не связан с железом и находится в виде зёрен. При нагреве чугуна, молекулы углерода, соединяются с молекулами железа. При медленном остывании, соединения углерода и железа, вновь распадаются и углерод опять переходит в зёрна. Если остудить быстро, то распада не происходит и молекулы так и остаются в связанном виде. Чугун в таком состоянии, называется белый чугун(он и по цвету становится белым, а не серым) Такой чугун чрезвычайно крепок и износостоек на истирание. Однако, он и очень хрупок.
При сварке(гаражной) чугуна, чугун нагревается и быстро остывает . В результате, сразу за швом , образуется прослойка из белого чугуна. В итоге трещины и отрывание шва от основы.
Есть два способа сваривать чугун..
Горячий способ, это когда деталь разогревают до свечения и варят. Затем . деталь дополнительно разогревается в печи выдерживается часы и медленно остывает.
Такой способ подходит не всегда, по тому как деталь неизбежно теряет изначальную форму.
Другой способ сварки чугуна - холодный.
Для этого обязательно применение специальных электродов, или специальной проволоки..
Особый состав электродов , или проволоки , препятствует соединению молекул железа и углерода, тем самым не происходит отбеливания чугуна в шве. Сварка ведется короткими промежутками с одновременной проковкой шва. Саму деталь поддерживают в холодном состоянии.
Разделка под шов не должна иметь резких углов, то есть, дно желоба и верха, должны быть округлыми.
Также существуют электроды для строжки. То есть на стенки подготовленного желоба, как бы натирается некоторый слой, прослойка, между основным металлом и будущим швом. Шов скрепляется не с металлом , а с этой прослойкой.
При необходимости более-менее получается варить электродами по нержавейке.....
Специальными не пробовал...но старый сварной сказал что нержавейкой лучше.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Alecs82 пишет:
у меня мотор такой есть, в колхозе вареный отработал лет 20
