трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 748 из 755
22643 сообщения
nokia_kar пишет:
ну на юмз же есть декомпрессор, на нем прокрутить и все вода вылетела.,
если и вода появилась через выхлопную, то ее выкинет и потом спокойно заводи, или я что то не так понимаю
В принципе так..я чет тупанул, тема то юмз, а я про МТЗ...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Вода несжимаема...
Ослаблял форсунку и таким путем заводил мотор....
Это да когда вода к примеру только попала, то не провернешь или провернешь, но можно погнуть шатуны (к примеру если с буксира тянуть), а если она попала и через стыки колец просочилась в поддон, то считай сопротивляться нечему будет...
в любом случае лучше колпак накинуть и спать спокойно.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги-трактористы здравствуйте!
Подскажите как собрать радиатор - в смысле "на что" - на герметик?, прокладку вырезать? или может резинки какие? Я давно его разобрал - уже и не помню что там было - вроде бы резина. Если и так, то её давно нет...(
Он течет - сегодня был у мастера - говорит нужно крышки надеть и притянуть - тогда можно в ремонт сдать...
Спасибо.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Юрий 1978 пишет:
Я после очистки собирал на силиконовые прокладки, но то на МТЗ было, не знаю есть такие или нет на ЮМЗ.
А один бачок потик из-за того что гнилой был я его несколько раз разбирал и паял, но в конечном итоге это результата не дало и пришлось его на новый поменять, а прокладка соответственно пришла в негодность и я вырезал из куска резины и сдобрил это все герметиком, вроде держит тьфу тьфу....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
На всей своей технике ставлю кожкартон, смазывая литолом. Не рвётся и используется много раз, и на поддон тоже.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Понял джентльмены, спасибо.
Герметиком не хочется - если разбирать придется - потом чистить долго.
Прочитал про кожкартон - интересная штука, но вот так чтоб купить его у нас.... прям не знаю. Посмотрю завтра.
Может его просто паронитом заменить?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Переделываю свой агрегат на стартер. Вот так вот получается:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Бендикс включаться будет с кабины за веревку. Сразу решил по нормальному на антифризе сделать (почему радиатор и достал) + подогрев от котла...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
в общем -то еще вопрос - пусковой двигатель убран, система его охлаждения тоже. Такая "модернизация" не будет иметь каких-либо негативных последствий в плане охлаждения?
Я просто не совсем понимаю как здесь циркулирует охлаждающая жидкость... dntknw
Юрий 1978 пишет:
Я просто не совсем понимаю как здесь циркулирует охлаждающая жидкость... [изображение]
да и не надо особо заморачиваться.шланг с головы мотора пускаете на отопитель салона.с печки-к нижнему патрубку радиатора-там есть для этого сгон.трубу что соединяла головку пускача с верхним патрубком радиатора-снимаете а отверстие на патрубке глушите.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
К вопросу о вода vs антифриз )))
Я почему решил переделать - потому, что уже задолбался с ведрами бегать. Тут работать надо, а ты пока завел, уже вспотел.... Опять же горячая вода нужна - то дома с титана всё сольешь, то заранее баню топить.
У меня есть трактор на антифризе - милое дело - в розетку воткнул, через 30 мин подошел и поехал.
Вроде бы не сильно большая разница, но по ощущениям - "космос"...)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
колупатор пишет:
Ок, спасибо.
Юрий 1978 пишет:
первый трактор купил в 2003 году-зимой.сразу же сделал на тосол.потому как был опыт работы на воде с 91 года.когда техника стояла в автопарке-там горячей воды много.а дома два ведра на печке да кастюля в топке и ведро кипятильником-тэсик заводить так набегаешься.в общем ну ее на фиг эту воду.тосол и подогреватель рулят.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Юрий 1978 пишет:
Для чего автомат поставили?Вообще интересно было бы поставить электромагнит ,,что бы работал поралельно стартеру ,,включаешь стартер с кабины и разом бендикс заходил бы в зацепление с маховиком
Юрий 1978 пишет:
вырезаю с обычной камеры большого размера.
при сборке ничем не мазать.
ходят годами.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
У меня кожкартон на радиаторе Т-74, стоит с 1990 года, разбирал, чистил соты несколько раз, помазал, скрутил и поехал.
Кожкартон стоял ещё до меня.
Ненавязываю. wink
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Я мазал резинки крышек радиатора красным герметиком. Ничего, нормально все снимается и чистится. Дважды паял на коленке паяльником, один раз крупная травина попала в вентилятор, второй раз серьезнее, оторвало крепление радиатора.
Верхнюю крышку ремонтировали сами, накладкой с крышкой от радиатора волги. Патрубки только силикон, помпу брал новую. Трактору лет-лет, но тосол держит. Один раз как говориться постараться все сделать и будет все норм.
Резинки продаются, сделать прокладку из паронита не сложно.
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 21
Здравия, люди!
Хочу поделиться заметкой.
Восстанавливаю петуха. Купил для коробки на вторичный вал Минские шестерни и столкнулся с тем, что у них внутренний диаметр с одной стороны мал и шестерни не надеваются полностью на вал. Придется, как всегда, дорабатывать напильником.
Советую в магазине проверять шестеренки и то как они садятся на валы.
09.12.2023 - 02:44
: 3
Подскажите, пожалуйста, нужна замена этому патрубку. Как он называется, как его искать? Может код детали или номер какой-то
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Патрубок.Резьба под сливной краник бывает разная.
mikeS60 пишет:
45-1301177-А
Патрубок радиатора соединительный
вот одно из предложений https://agrotex.shop/tovary/patrubok-radiatora-45-1301177-a-alyumin
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 21
Не могу найти в электронном виде каталог деталей на 6-й ЮМЗ с дисковыми тормозами.
Может кто знает откуда можно скачать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10336
Ен пишет:
Тоже было много потратил на это времени и не нашёл в свободном доступе.. Если на любую другую технику, то пожалуйста.. А на ЮМЗ, они хотят чтобы им денюжки дали..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Сегодня возил металлолом на сдачу,, на металло приемке пускач нашел ,,попробовал коленвал не разбит,только продольно ходит в подшипниках ,из за чего не понятно или стопор может какой должен быть,,так взял на реставрацию
lavansen пишет:
Продольно ходит со стороны редуктора (шестерен)отвернулась или ослабла гайка скорее всего...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
lavansen пишет:
Семь лет назад перебирал пускач,за это время уже забылось как там устроено было ..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
lavansen пишет:
Да там особо ни чего сложно нет, главное сальники коленвала не порвать при установке..
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
Это самое можно сказать сложное, особенно с внутренним сальником...
Я сначала ставлю вал, потом сальник, потом подшипник....
В общем шариковый подшипник вставляю после установки вала.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Я уже не помню как собирал его, возможно по вашей схеме ибо однажды перебрал пускач до переборки запускался, но чихал, проблема была в сальниках, параллельно с этим все что требовало замены, я заменил, а после ремонта он вообще отказался работать менял и карбы и магнето, а он обороты не держит и запускается раз в стуки..
Короче снова разобрал, а оказалось что при установке коленвала там бурт острый вот он сальник и порезал пришлось снова новый ставить и собирать более внимательно, с бутылки делал гильзу чтобы этот бурт снова не порвал сальник, в конечном счете после этого пускач ожил как молодой.
А то хотел его уже в чермет везти все нервы вытрепал, даже стартер с переходной плитой прикупил для замены, но решил на черный день отсавить мало ли снова начнет нервы трепать laugh ...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Роликовые подшипники проблемно снять с коленвала идут с хрустом .И ещё наружную обойму роликова подшипника с стороны редуктора проблемно снять ,оправкой там не как не подлезть ..
