трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 747 из 755
22643 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Не одно десятилетие на воде. Комментируйте. Только прям умно, умно комментируйте.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
Грустно ,,по этому я от воды давно отказался
Вот, вот не так давно спорили со мной одни деятели что всю жизнь только воду льют и ни каких проблем не испытывают и даже накипи нет...
Мне тоже так говорили,,если всё время заливали воду в охлаждающую систему то воду и надо лить)))
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
lavansen пишет:
Я раньше тоже в них воду лил, а когда дело дошло до капиталки двигатель и гильзы с места чуть вытащил,а из-за кавитации и раковин от этой самой воды вынужден был выкинуть в металл вполне себе нормальные гильзы.. А радиатор пробивал, пол дня мучался руки в кровь сбил..
После этого для себя решил что ни какой воды больше, только тосол, благо он доступный и есть в любом магазине торгующим запчастями..
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
Тосол тоже бывает ооочень нехорошего качества...
И убьет всё нааамного быстрее, чем вода.
А по поводу воды в поддоне, снимите клапанную крышку.... Там есть заглушки. Скорее всего выдавило одну.
Всё делается на месте, без проблем....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
А ни кто и не спорит про качество тосола, не нужно брать охлаждающие жидкости в светофоре или на обочине у перекупщиков которые торгуют омывайкой...
В остальном залить нормальную охлаждайку и горя знать не будешь...
Strannik_01 пишет:
Ну ну...
Удачи вам...
Похоже, вы знаете всё больше нас...
Зачем тогда спрашиваете?
А заглушки всё же посмотрите.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Ну ну...
Удачи вам...
Спасибо за удачу!
Что-то да знаю и имеют на этот счет свое мнение...
Я не задавал вопрос, а наоборот ответил человеку.
Это вы дайте ответ человеку который этот вопрос задавал!
Будьте добрее smile3
Strannik_01 пишет:
Ну ну...
Удачи вам...
Спасибо за удачу!
Будьте добрее [изображение]
Да, пардон... Интернет сейчас медленный, маленько не разобрался что к чему...
Но тосол лить, после многолетней эксплуатации на воде не есть гут...
Много отмоет сифилиса в системе и осадит его в радиаторе...
Не считая появившихся течей, где и не текло... В том числе кольца на гильзах...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Я его залил после капиталки и мех. очистки всех полостей щеткой+мех. очистки радиатора, гильзы и уплотнения новые, патрубки алюминиевые новые, корпус термостата новые, патрубки и шланги силикон по этому воду лить посчитал кощунством!
А один трактора да на воде ибо есть утечка в сопряжении стакан форсунки-головка, но он работает исключительно летом на зиму консервируется.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
arhitroll пишет:
((( все сделал - двигатель завел - налил воды - вся оказалась в поддоне - ушла очень быстро. Похоже где то выдавило в сторону масла. Писец на капиталку попал. Может подскажете где обычно выдавливает и как найти это место. Предполагаю что где-то гильзу давануло (надеюсь не блок а то совсем грустно). На прокладку не похоже - слишком быстро ушла вода с радиатора в поддон.
Сними клапанную крышку, там стоят заглушки... Их по новой установишь и всё в порядке будет... wink ГБЦ снимать не надо...
Strannik_01 пишет:
Так то конечно будет всё хорошо...
Какой марки тосол залил?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Про тосол,,а если к примеру поискать в автосервисах который с машин сливают ,,будет дёшего и сердито))все же трактор не Мерседес ,ему и использованный с легковушек пошел бы,лиш бы не замерзал и всё
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тосол, это и есть марка антифриза.... wink
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Не понятно,,на холодную заведешь гавкает двигатель ,но обороты не плавают по тахометру,,и давление масла по монометру не прыгает ,,прогреется до 40 примерно и нормально работает..
Иван Василич пишет:
Тосол, это и есть марка антифриза.... [изображение]
Это не суть....
Антифриз тоже бывает некачественный.. (Например кипит чуть ли не при 80 градусах)..
Далее... Была речь про то, что надо заливать хороший... Да, полностью согласен... (И по разговорам все льют только хороший)
Но у меня есть один вопрос..... Если в продаже есть некачественный, значит спрос на него тоже есть... Кто ж его тогда покупает????
10.11.2016 - 15:47
: 20
Спасибо всем кто откликнулся - помогло. Выдавило пробку водяную - на фото видно. Уважаемый старичок уже поработал пару часов. Можно сказать пронесло. Вода - вынужденная мера так как убрать полностью течи кажется маловероятным (но не невозможным).
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Кто нибудь видел габаритный чертеж ЮМЗика с размерами?
на Т25 нашел, на МТЗ80,
а на ЮМЗ ни габаритного, ни расстояний между отверстиями в лонжеронах в сети не попалось пока.
arhitroll пишет:
Годами ездили и ездим на воде... Не берите в голову.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
[quote=Алекс 37]Годами ездили и ездим на воде... Не берите в голову.[/quote
Тоже на воде годами работали, так у нас вода повышенного содержания соли была, добавляли в радиатор немного моторного масла грамм 50. Старые трактористы говорили для смягчения воды и защиты от накипи.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Запустил двигатель, на манометр давления масла в двигателе не посмотрел (точно не помню), цепляю культиватор, слышу не правильную работу двигателя, в кабину, нет давления, заглушил. Слил масло, нормальное, снял поддон а там лёд, немного, но вода замёрзла. Пришлось снимать масляный насос и снимать крышки шатунные и коренные и смотреть вкладыши, нормальные, задний коренной не снимал. Смазал поставил на место, запустил двигатель, всё нормально.
Вода попала через выхлопную (наверное), всегда её закрываю лейкой/воронкой для заливки воды. А сколько воды тогда в камере сгорания в поршне...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
...и обнаружил поломку, оторвался флянчик от масляной трубки, заменил.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Расстояние от маслозаборника до дна поддона - шляпка болта, думал больше.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
ПРОФФ822 пишет:
Ну вот очередной раз доказывает что выхлопную трубу необходимо закрывать, а надо мной смеялись что я на зиму закрываю выхлопные бутылками из под газировки!
В камере сгорания нет воды ибо если бы она там была, то вы получили бы гидроудар со всеми вытекающими!
Тут относительно повезло что ни чего не провернуло и не загнуло smile3
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Этот разобрал ещё осенью...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Strannik_01 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Тут относительно повезло что ни чего не провернуло и не загнуло [изображение]
Почему именно через выхлопную,,,а не может быть что просто вода в масло с системы охлаждения попала..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
lavansen пишет:
я ответил лишь на то что описал автор поста в остальном ему виднее откуда она туда попала...
Я всего лишь делюсь своим опытом ибо через выхлоп вода попала в цилиндр и там образовались раковины..
lavansen пишет:
Strannik_01 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Навряд ли через выхлопную...
Конденсат, и т.д....
Если б через выхлопную, то хрен бы провернул мотор.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Именно, но все зависит от того сколько времени прошло от момента попадания туда воды до момента ее обнаружения.. Думаю за короткий промежуток не успеют кольца прилипнуть.
На видео поршень разрабатывался путем откручивания шатуна от коленвала и легкими ударами черенком молотка, после чего было все собрано и трактор сезон отработал, но при этом в выхлопную кидал масло, после чего на будущий год пришлось менять гильзы и кольца...
И да еще пришлось менять клапан и прирезать седло и там и там тоже к сожалению были раковины.....
https://youtube.com/shorts/1y0Vr_Iz1ZY?si=d6QvtPcj2Eymra1P
Strannik_01 пишет:
Возможно... Но у меня попадала вода в один цилиндр.
Ничего не ржавело, просто она скапливалась там, и двигатель провернуть было невозможно... Вода несжимаема...
Ослаблял форсунку и таким путем заводил мотор....
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
ну на юмз же есть декомпрессор, на нем прокрутить и все вода вылетела.,
если и вода появилась через выхлопную, то ее выкинет и потом спокойно заводи, или я что то не так понимаю
