В 13ом году привёз с Украины комплект поршневой на ЮМЗ 5 колец( Камазовская) тогда обошлась 7.8 т.руб. у нас же порядка 10 стоила на данный момент в районе 14 -15т.руб. сейчас тоже перебираю буду ставить.
а всё так же и делается только об этом не раз говорили что если сделать на "века,, то предприятие обанкротится, а так просто заложен меньший ресурс после которого ты,я,они пойду и купят новое .
Пальцы лопаются именно на новых поршневых,старые советские таким не страдали недостатком.Чтоб как то ликвидировать этот просчет в технологии пальцы делают с большего куска железа.
Тут виде про кпп смотреть начал, и увидел гайки похожие, могут они до муфты допрыгать?[изображение]
То гайка скорее всего со стяжного болта вала сцепления, у нас ее рогатым называют...
Я уронил ту чёртову гайку, теперь надо трахаться доставать. Хотя я понял шо вал можно было и так достать , не раскручивая тот стяжной болт.
Но я разбирал тот узел первый раз, и просто не знал как правильно его вынуть.
Короче, я выбросил то мягкое соединение с резинками, и поставил один цельный вал.
Да, я поставил один цельный вал, вместо двух этих рогатых валов и резинок. Цена в Украине в среднем 500 гривень.
Но к нему кажись нужен ведомый диск с демпферными пружинами?
Ну да, но ябуду ставить простой диск на шариках.
Тот шо на резиновых демрферах плохой, резинки вылетают очень быстро. Но надеюсь шо будет и так работать...
Здравия! Трактор удивляет дальше. Открутилась гайка стяжного болта первичного вала. Возникли пару вопросов. Можно ли заменить подшипник с этой стороны? И как потом гайку стяжного болта затянуть? Болт прокручивается.
Здравия! Трактор удивляет дальше. Открутилась гайка стяжного болта первичного вала. Возникли пару вопросов. Можно ли заменить подшипник с этой стороны? И как потом гайку стяжного болта затянуть? Болт прокручивается.[изображение]
Выкрутить четыре болта, и снять стакан с передним подшипником и шестерней .
Только регулировочные прокладки оставить , шобы не упали в картер.
Там стяжной болт имеет круглую головку под отвёртку, и его действительно затянуть проблематично.
Собрать с валом и затянуть, и можно потом и поставить на место.
Я сначала поставил короткий, но потом передумал, и поставил все таки длинный без резинок.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-03-2021 в 12:15:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Стакан не вийде бо нижня шестерня буде мішати, треба просто зняти оті 2 пластини і витянути болти разом з шестернею і підшипником.
Саме це я і мав на увазі, Просто машинально назвав стаканом.Стакан с задним подшипником остается в коробке передач.
А там ещё пластины между флянчиком стакана и корпусом КПП, их я фиксировал болтами шобы не выпадали. Их просто ставить неудобно...
Раскатал трактор по промежутке-коробке - нужно было заменить шестерню 3-ей передачи на вторичном валу.
Осмотр показал, что нужно менять еще блок звездочке 4/5 передачи на промежуточном валу.
Прошу подсказать несколько моментов...
1 - не могу вынуть вал вом. Стопорное кольцо со стороны промежутки снял. Молотком стукнул - движения нет. Легонько кувалдой - такое ощущение, как будто в кожух коробки стукнул... Как его вынуть? Что делаю не так?
2 - стопорная гайка в пром валу - варианты как открутить прочитал. Никто не пишет, как развальцевать, там ведь "хрен подлезешь". Кто как решил задачу? На гайке резьба обычная или левая?
Длинным бородком или монтажкой,резьба правая ,Стопорное кольцо стоит за подшипником.
Почему выбор пал на 5 колец?
Здесь видно, что гака с вала походу открутилась. Странно что про неё неизвестно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/323787/gayka3.jpg?itok=e7So_XJO)
Гайка со стяжного болта под №7
А что и цельные бывают,или вы имеете в виду два вала соединенные шлицами нового образца?
Ничего страшного. Вот уже 3 года простая поршневая работает с турбиной у меня на ЮМЗ.
Здравствуйте, мужики, подскажите, китайский коленвал есть смысл покупать? Как ходит? На наши цены совсем негуманные.
У меня пол года стоит, полет нормальный. Зиму в деляне на трелевке и вывозке отработал
Здравия! Трактор удивляет дальше. Открутилась гайка стяжного болта первичного вала. Возникли пару вопросов. Можно ли заменить подшипник с этой стороны? И как потом гайку стяжного болта затянуть? Болт прокручивается.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/323787/bolt1.jpg?itok=dRtw_dsD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/323787/potshipnik.jpg?itok=7wWb2-eu)
Вот!
Пневмопистолетом и сваркой прихватить .
Этот трактор любит сварку
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/bezymyannyy_12.png?itok=3021aKpK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/bezymyannyy_13.png?itok=rZ3kGVDq)
резьба обычная я брал срывал стопар нахально а вал должен выйти внутырь в мост главнае чтоб трубка ему немишала
Вот! Отакое и я взял!
Стандартные как и раньше,новые бывают с отверстиями в 18мм.
Здравствуйте, потянет ли ЮМЗ 6 ,БДТ 3 ,либо середину от БДТ 7по целине . Нужно разработать целину,под посев зерновых.
тянет и нормально я тягаю середину бдт 7![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/265560/mj9qd31wb00.jpg?itok=2OATNC_p)
На макс. углах только первый след. Хотя у меня мтз-80 +Середина от семерки.
Я нашел и БДТ 3 и середину от БДТ 7. Как по вашему,что лучше купить. ?
3 я нетоскал но 7для миня лутше она и позахвату больше берят и некапризная в работе а там выбирать тебе
В принципе почти одинаково...серединка БДТ крепче...но принцип зацепа за трактор разный....
Добрый ден.
Кто подскажет,
Коленвал Д65 болшые пробки, какой там размер будет?
