Просто закрыть или с пользой?...просто закрыть-например спидометр с газ,ЗИЛ,УАЗ...а с пользой хрен знает....кому чего...динамик для магнитолы [изображение] ....тахометр работающий от генератора....
Хотелось с пользой использовать. Была мысль вставить китайские часы.но как то не то
На свой поставил тахоспидометр с т-150 гусеничного ,редуктор с мтз, а трос купил юмз. или можно ставить другой подходящий ,ну чтоб не слишком долгий был.
Вопрос к вам,поставил тх(123) с Т150,обороты зашкаливают,привод от юмз.Оборотов 2500 показывает,а это невозможно
Фары купил осенью. Сделано вна Украине. Это поздец а не качество цен не помню брались много за раз
Поставить лед фары . на рынке "ЛОСК" Харьков они по 230 грн. Фирма Лидер . 2 года полет нормальный . 48 вт.и свет в два раза лучше чем в обычных.Если будеш брать ящик фар то они отдают по 190 грн.
Посмотрите тахоспидометр неразбирался?? У меня родной невскрывался, то показывает Максимум 1900.Я когда к топливщику возил, то сним ето обсуждали и он мерил механическим- то показивает макс 1760. Свой електронный лень подключать.Вот как то так. Можно разобрать прибор и подкоректировать его ,ну я нестал вскрывать . так как верю ему. Бо и по ходу движения видно что бежит чуть быстрее.
Передаточные числа приводов разные на разных двигателях....
Предположу что для более точных показаний моточасов.Ибо максимальные обороты у двигателей разные.
По заводским характеристикам для 1700 оборотистого двигателя передаточное число от двигателя на тахометр 2,125
Для 2200 -2,75...(ну и промежуточные для 1800,2000 соответственно между..)
Для чего это сделано,думаю написал выше....соответственно и тахометры разные...(тх 128,тх133....и др)...
В вашем случае думаю будут некорректные показания счётчика моточасов...(хотя нужен ли он ?)
Только что смотрел редуктора моточасов на юмз и мтз ,на юмз каталожный номер стоит пт-3802010А-50 а на мтз-пт-380210А-90. звонил в мелитополь где продают их -сказали что на некоторих мтз в том числе и некоторых новых мтз 892 шли ети редуктора.Как так и правда ли ето- я незнаю.
На так некоторые МТЗ с двигателем с максимальными оборотами 2200 а некоторые 1800...(как бы не очень далеко от мотора ЮМЗ)...так что все реально.
Мужики, такой вопрос, сосед поменял юмз на мтз и предложил выкупить у него кой-какие запчасти юмз, среди которых гизьзы д65, грит еще советские, новые, в салидоле. Как определить какие под них нужны поршня м-с-б? И при покупке отдельно поршней, на что обратить внимание? Слышал что их по весу подбирают.
Или мож вообще не стоит заморачиваться?...
Если ссср, то сверху на ободке выбита буква. Поршень рекомендую Б под любую гильзу. Если поршня с одной партии, то должны по весу быть одинаковые.
Спасибо за инфу.
Если гизьза м а поршень б, клина при нагреве не словит?
В каком диапазоне допустима разница в весе поршней, 10-20 гр.?
А как правильно обкатывать?
Не давать сразу большую нагрузку?Ато с осени 2 поршневые сделал, выезжал на одном только подкормку делал пол дня и всё.
Подскажите чтобы не запартачить?)))
А зачем он их продает?..они же пойдут на его МТЗ.....
Ну а так,разница между группами0,02 мм.если чё....
Обкатка без излишнего перегрева и большой нагрузки...несколько часов вполне достаточно.,...
Это сообщение будет удалено автоматически 09-03-2021 в 12:50:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Короткие вроде как пошли позже(типа д245)231 мм....а длинные (245-246 мм) как и на д65 так и на д240 подойдут....
В СССровской инструкции было написано, что допускается установка гильзы и поршня соседних групп.
У нас дома был ЮМЗ . В 1992 году ,когда купили ,была установлена поршневая группа гильза М, поршень Б. В 2001 капиталил весь трактор, решил посмотреть выработку,хотя масло практически не брал. Конечно, нутромером не мерял.но пальцами выработки не ощущалось. Кто знает,как вырабатывается гильза, поймет, о чем я сказал. Вообщем, , поменял только кольца, так как поршня уже были вытянуты. Причем сразу начал немного подгребать масло, а через месяц масложор остановился. Так в 2003 и был продан с этой поршневой.
Режимы обкатки двигателя без нагрузки
Время, мин Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
10 1100—1200
10 1300—1500
5 1600—1800
Частоту вращения коленвала двигателя отслеживают тахоспидометром или измерением частоты вращения вала отбора мощности - тахометром.
При работе двигателя необходимо мониторить показания приборов системы смазки и системы охлаждения.
Температурный диапазон охлаждающей жидкости при обкатке двигателя - 75—95° С.
Обкатайте двигатель под нагрузкой на режимах:
N = 10 л.с. - 10 минут
N = 30 л.с. - 10 минут
N = 50 л.с. - 10 минут
N = 60 л.с. - 10 минут
Потом цепляете прицепу и часов 15-30 катаетесь с ней ,возите средние грузы. А после культиватор и в поле. Все, обкатка идеальная.
А борона 6м и сз-3.6 удобрения это сколько л.с. чтобы ориентироваться?
Не знаю. Просто возьмете прицеп и покатаетесь по ровному на средних оборотах на 3 передаче. Потом те же обороты и передача, но уже под горку. А потом еще с каким то грузом при тех же параметрах. Дословно до лошадок не нужно пристраиватся. Примерно.
У него новый мтз, 2004 года. Там наверно уже 231 мм гильзы.
Сегодня гляну че там за гильзы, если М, то заберу.
Потом в магаз за поршнями с весами приду.))
Кстати, реально перегильзовать юмз без снятия коленвала?
Чтоб двигло не снимать.
Кольца месяц прирабатываются? Или редко работали на тракторе?
Если заменю полностью поршневую, сколько примерно моточасов нужно, до прекращения масложора.
10 1100—1200
10 1300—1500
5 1600—1800
Я брал то что было в наличии и под боком и срочно
Как сделать привод вом не на полу как стандартно, а как то вынести его для того что бы рукой включить у кого какие идеи
У себя сделал рычажок через тяжку -и включаю потянув вверх без проблем ,его. Фото смогу сделать в день ,если незабуду.
У меня на ЮМЗ стоит с МТЗ, обороты совпадают и показания скорости на пятой и МТЗ девятой совпадают. ВОМ тоже совпадает
подскажите можна такое купить в России а то я нимогу заказать и привести с Украины
Это наверное переходная плита для двигателя смд для юмз.
ребята эта переходная плита https://a-nova.com.ua/zapchasti-k-traktoram/komplekty-pereoborudovaniya-...д 240 на юмз
Мотор 240 й , в сборе с плитой для ЮМЗ видел в магазе . А вот отдельно плиту ни разу .
Спасибо за инфу.
Там разница маленькая. В сотых кажись. В нас при союзе только так и старались собрать. Правильно обкатывайте и ничего не будет.
Чем меньше , тем лучше. На память не помню. Посмотрите литературу в нете, там есть данные.
10 1100—1200
10 1300—1500
5 1600—1800
Спасибо!!
Ого...
