У меня подключено так, забор тосола подключен с блока внизу сливной кран есть, прогретый тосол идет в верхний патрубок пускача тракток у меня юмз термостат стоит, обогреватель стоит китайский 3 кв с принудителной циркуляцией и терморегулятором прогревает блок двиготеля до 40 градусов при теппературе -20, -30 морза примерно 40-60минут, масло в поддоне грею лампой и завожу трактор, заводится хорошо
У меня подогреватель без принудительной циркуляции 1,800ватт,в магазине сказали что он сам забирает с низу холодный тосол а в верх гонит теплый,такой типа круговорот ...Ну тогда я правильно решил вместо печки его подключить и все?
Вместо печки подключить, долго греть будите потомушто холодный тосол брать будет брать с радиатора трактора а это большой круг, вам нужен малый круг с блока в пускачь, а то что нет принудительной циркуляции на подогреве помоему все равно будет прогонять тосол, у меня в ниве 2121 стоит такой 1.5 кв сам продавливает, только мне кажится у вас 1.8вк слабоват будет трактора кател долго греть будет
С печки Запорожца получается прекрасный подогреватель воды и масла. Делали на МТЗ и ЮМЗ. При минус 25 двигатель прогревался за 15 минут. Один патрубок подключался в блок вместо сливного краника второй к корпусу термостата.
Не понял? Печка Запорожца воздушная. Поясни подробнее.
Ткните носом,где можно подключить по малому кругу если можно по фото или схемку...Или вы кинули шланг от тенна на сливной кран блока?
футорка сливного крана на блоке-забор о.ж из блока в низ котла.из котла в цилиндр пд-то место где стоит фланец на печку.вместо сливного крана на блоке можно и с патрубка на радиаторе взять который слив с печки-там все равно пойдет не через радиатор а с блока в помпу и с нее в нижний патрубок радиатора.
Найти такую печку и зделать с нее подогрев былобы неплохо в запорожце печка работала вроде автономно на бензине и сеть ей 220в ненужна правда в наший краях запорожца не найти уже нету их давно
у меня была две печки заводские одну подарил другу осталась ище одна можна сказать новая вот воляется я зимой тракторами непользуюсь и печки себе неставлю
Ну не получится из неё подогрев охлаждающей жидкости. Принцип работы её такой- в котле горит бензин, а котел обдувается вентилятором, на выходе горячий воздух. Ну и как его пустишь в систему охлаждения для подогрева тосола?
Я устанавливал для отопления большой кабины ЮМЗ, греет нормально. Два минуса - жрёт бензин 400 гр. в час и шумит.
Такие же печки стояли в ЛУАЗе., а в инвалидке печки поменьше, но с отоплением кабины ЮМЗ справляются (ставил и такую.
у меня печка была подключена почти так, было с блока как на видео и в термостат а не в радиатор в нормальный мороз грело не очень сейчас подключил с верхнего патрубка пускача и в радиатор правда еще не проверял что покажит
alpem пишет:
alpem по какой-то причине не ответил на мой вопрос. Очевидно он сделал котел труба в трубе,к наружной трубе приварил трубки входа и выхода и подключил к системе охлаждения . горячий воздух от печки ЗАЗа пустил во внутреннюю трубу котла, а выхлопные газы пустил на подогрев поддона. Так что я был не прав,что с печки запорожца не получится подогрев системы охлаждения.
По этой схеме наверно получится и пояльной ломпой греть?
Все правильно Кожух снимается, переваривается котел и привариваются патрубки. Далее все как обычно. Во время ремонта снял и не ставил. Сейчас зимы не холодные да и зимой мало работаю поэтому нет смысла ставить.
Завтра поищу где то в металлоломе валялась если найду сделаю фото.
Поставил тенн ,все вроде правильно подключил,не греет не хрена,,шланги даже холодные,хотя сам корпус нагревателя горячий и термореле срабатывает отключает его...
Шланг вверх,потом вниз...малейшая воздушная пробка и приехали...может стоит подумать о принудительной циркуляции?...(где стоят насосы на печку?газель?...оттуда и взять)
Мне кажется надо поменять шланги местами, тогда будет циркуляция. А так получается все наоборот.
Когда не знаешь принцип работы термосифонной циркуляции жидкости то так вот и получается. Не учи в школе физику и для тебя весь мир будет полон чудес.
Ага,а если изучал бы ядерную физику то юмза уже на обогощенном уране ездил)))А что это даст,там просто отверстия,нагреватель видно,не каких мембран внутри...Попробовать конечно можно ,,шланги местами поменять..Наверно не кто на форуме точно такие тенны как у меня не ставил на трактор...
Все делают из того что есть в наличии,или в магазине,на моем вообще стоит обычный ТЭН Аристон на 2.5 квт. но колба в варена в масляный поддон.
mixas63 пишет:
ни чего не меняй поставь кран спускник на верхий шланг.там воздушная пробка.и будет работать.
Менять надо. Нижний патрубок должен соединятся с краном на блоке,а верхний идти на штуцер пускача.
Спасибо.
С блока подача на подогрев с него прогретый тосос на верхний патрубак пускача прогревается сразу пускач и первый цилиндр блока потом 2,3и4
Можно подключить выход с подогревателя на термостат вот тут
Спасибо.У меня корпус термостата иначе,заглушка есть около датчика температуры,,только открутить ее ещё нужно,закисла...
Вот ещё видео появилось по подключении печки. https://www.youtube.com/watch?v=B1fsVqcTYGI У меня с нова, так было подключено.
У ЛуАЗа печка мощнее запоровской,а значит немного но длиннее.
ребята скинте фотки где проверяли метки шестерёнак газораспределение вот хочу другие ставить шестерни и хочу правелоно набыты метки на шестерняг
Да вот тоже грешу на воздушную пробку
Ага...верхняя...согнутая.
точно. не разглядел.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
