Коллеги, постоянно клинит перепускной клапан - приходится снимать крышку, вынимать, ставить ... в общем "копец". Обратил внимание, что всегда это происходит, когда трактор мордой вниз и никогда - наверх (у меня просто поле такое с уклоном). Трактор на отработке. Хочу залить ВМГЗ.
Пока в планах:
1.слить отработку;
2.залить дт, "потарахтеть" немного;
3.слить;
4. снять гидробак и промыть.
Как оптимально помыть гидросистему?
Может пункт со снятием гидробака переместить в другое место списка?
Может вообще попробовать обойтись без снятия гидробака?
Спасибо.
Пока в планах:
1.слить отработку;
3.слить;
Яб добавил пункт между первым и вторым пунктом: "Снять гидробак и промыть"
С клапаном была похожая беда.
Клинит клапан. Открыл, достал ничего.
И так по 2 раза в день. Он меня тогда до трясучки довел.Когда как говорится глаза налились кровью от злости я решил поехать домой разбить копилку, купить новый распред. Но вот беда.. как ехать если отвал не поднимается.. полез опять и нашел какойт кусок резины (видимо от какойт манжеты), почему он там не застрял раньше.... в общем проблем больше не было.
По поводу ВМГЗ. Яб посмотрел что льется по паспорту и залил какой нибудь аналог. У меня например по паспорту и И-30.
Кинематическая вязкость ВМГЗ при 50гр 10 куб/мм.с
Кинематическая вязкость И-30 при 50 гр. 28-33 куб/мм.с
Если б у меня так было, то я бы отсажался и раскатал бы трактор - шестерню 3-ей передачи на вторичном валу заменить и 4-ая что-то зашумела при разгоне. Заодно бы и гидравлику помыл.
Но у меня началось 2 раза в час. Думаю понимаете, какая у меня трясучка))).
Грешу еще на фильтр - он у меня уже не тарельчатый, а бумажный картридж. Я когда туда полез - там шарик предохранительный запал , т.е. фильтрации толком не было.
Картридж - 200*60 - сегодня искал - точно по размеру подобрать не удалось - очень похож какой-то от маза, то ли топливный, то ли масляный. Сейчас поставлю...
Вообще уже отработку слил, поработал минут 20 на дт. Вот щас сижу в раздумьях - снять бак промыть или так залить ВМГЗ. Не то, чтоб лень, просто дел "по горло"...
Сочувствую. Но у меня есть одна болезнь которая мешает мне жить - "перфекционизм" это почти как онанизм. Я умом понимаю что на многие вещи можно забить, и так работать будет. Но мне ночью мысль о том что "я мог сделать лучше но забил" спать не даст. Еслиб у меня клапан клинил 2 раза в час яб повесился.
Не, ну я тоже не раздолбай прям совсем...)))
Просто трактор первый сезон у меня работать начал. Я зимой сделал всё, что видно. Ну только в коробке шестеренку не заменил. Остальное уже в режиме реального времени с вашей помощью - что вылазит, то и делаю...
Да, бак мыть не стал. Поменял фильтр (в прошлый раз я его в соляре мыл) и залил новое гидромасло.
До меня судя по всему тоже в тракторе "специалист" ковырялся...
Подскажите, у кого фильтр в гидробаке вот такой - пружина, которая снизу стакана зашплинтована - так и должна быть. Просто была наоборот внутри стакана, но тогда на мой взгляд нефильтрованное масло через неплотности центральной втулки попадает в гидробак в обход фильтра.
Подскажите, у кого фильтр в гидробаке вот такой - пружина, которая снизу стакана зашплинтована - так и должна быть. Просто была наоборот внутри стакана, но тогда на мой взгляд нефильтрованное масло через неплотности центральной втулки попадает в гидробак в обход фильтра. [изображение] [изображение] [изображение]
пружина ставится между гайкой клапана и крышкой сливного фильтра-она прижимает к гнезду сам стакан и фильтр в стакане.в вашем варианте стакан фильтра будет не прижат в своем гнезде.
Да, там есть пружина и она там стоит. А вот эта (что на фото) когда разобрал была внутри стакана снизу фильтра - наоборот давила фильтр наружу. Я переставил её на обратную сторону - по факту сейчас она дублирует ту, что сверху.
Я на т-25 одним проходом промыл. При этом, ГЦ разбирал, тоже промыл.
Так масло снова чернущее...
Выводы: надо раза два промывать наверное...
А масло, лучше применить не вмгз, а мг46. У него вязкость поболе.
Делайте так, чтобы масло проходило через фильтрующие элементы. Сетчатые имею в виду. Бумажный фильтр может и забиться, но трудно это понять.
Я наверное авантюрист по натуре. Не удивляйтесь этому. Тот сетчатый фильтр, за тридцать с лишним лет, я всего два раза вскрывал и промывал.
Но поначалу имел такие же проблемы с перепускным клапаном. Изводил он меня конкретно. Заменил из ремонтного фонда весь распределитель. Там оказались разные эти злополучные клапана. За последние два с половиной десятка лет, создалось такое впечатление, что там вообще нет этого переливного клапана. Может он и не так называется. Но ни разу проблем с подъемом орудий, по причине распреда не было. Мозг выносят насосы НШ-32. У меня их целая коллекция собралась.
Хотя справедливости ради сказать - на комбайне восемь сезонов трудится НШ-32. Но он совсем другой имеет даже вид. А жатка у нас тяжелая. Плюс ко всему, навешивается на нее еще приставка подсолнечная, весом 540 кг.
Вернемся к проблеме. Фильтр не является следствием проблемы. Гидравлика ЮМЗа, не сравнима с комбайновской. В колхозах при утечках добавляли и диз топливо. Все работало. Но клапан, может пакостить. Поэтому решайте, что с ним делать. И будет, как автомат Калашникова работать.
А вообще на ЮМЗ бывает только один бумажный фильтр? - просто смотрю в интернете - либо наборный из фильтрующих элементов, либо комбинированный - бумажный + наборный.
На моем 200*60 картридж - это родной или "колхоз"?
Распред я неделю назад заменил новым... Старый навеску опускал потихоньку - видать этот клапан уже износился. И в какой-то из дней начались проблемы с перепускным (в плане его засорения).
У меня уже новый был с зимы подготовлен на всякий случай - ну и я что-то ... даже не знаю, как объяснить свои действия - в надежде на чудо его заменил без промывки системы. Конечно навеску стало держать, но в плане засорения ничего не изменилось, даже стало еще хуже...
У нас дожди - в поле можно будет через пару дней - попробую, может промывка и замена поможет.
Надо в уголовный кодекс добавить статью... За заливку отработки в гидросистему!
Пять лет на работе трактор МТЗ(не говоря уже о домашнем,сколько раз уж спорили и обсуждали)...так вот,за пять лет клапан ни разу не отворачивал....трактор кроме отработки(и скажу честно не очень чистой) не видывал.......
Так что мойте,меняйте масло ребята и дальше етитесь...
Можете условно впаять мне за использование отработки....а вам статья реальная должна светить.куда деваете отработанное масло?наверное на переработку сдаете...
А Алексу, как рецидивисту со стажем, ишшо и "без права переписки"! [изображение]
А плюс с учётом ещё и другой техники (пока только той,что на работе и на отработке..)...два ЮМЗ, ДТ,т-150, грейдер,КамАЗ, Каз...... Пожизненно (расстрелять бы,да нельзя...)..
Пока в планах:
1.слить отработку;
3.слить;
Пока шли затяжные дожди, решил сделать ревизию состояния гильз двигателя. Соответственно заранее слил масло. Затем снял поддон и... - ни фига не увидел. Антифриз не капал нигде. Подстилал бумагу. Ничего не проявлялось, в виде охлаждающей жидкости. В итоге слил антифриз.
Дожди не прекращались и решили с сыном вскрывать поочередно гильзы. Пригласил он своего товарища по работе. Он и жнец и спец по технике. Начали с первого цилиндра. Прижали гильзу съемником - ни фига не сдвинулась. Тогда я начал потихоньку поливать ВД-шкой по периметру гильзы. На удивление, ВД-шка проникала в зазор гильза- блок. И после удара снизу, ВД-шка начала "выстреливать" из промежности гильза-блок. Придавили съемником и пристукали снизу. Гильза легко вышла наверх.
Жаль протерли усердно гильзу, но медь от металло керамического герметика, все равно осталась видна. Заполнил он, все пустое пространство и держал течи достойно.
Для пояснения. Раковина - под верхним уплотнительным кольцом гильзы. Нижнее видимо уже совсем не уплотняла гильзу.
Решили на свой риск, заменить только эту гильзу. На удивление - пока все в норме. Немного поработал с гербицидом на сое. Но снова дождь. Возможно все на ветер пошло.
Фото гильзы прилагаю. Видны остатки медные герметика. Работа двух человек, в общей сложности составила десять часов. Два дня начинали после 15-ти часов и к вечеру второго дня, завели двигатель.
Видимо время двигателю пришло. Надо думать о капиталке.
Гильзу новую поставили, конотопскую.
Самые дешевые гильзы в Конотопе. Гильзы двух видов. Это обыкновенные конотопские и вторые - костромские. Делаются они в Конотопе, но на другой линии и по другой технологии. Снаружи имеют покрытие от коррозии. Немного дороже, но пользуются бОльшим спросом. https://agrodetal.in.ua/p94866723-gilza-240-konotop.html
Надо использовать антифриз. И не будет, ни коррозии, ни раковин...
Если у кого ещё не протекает. Есть смысл попробовать законсервировать ситуацию.
Я на своем, 5 лет назад вымыл пол ведра говен из блока, залил антифриз, устранил все течи в соединениях, печке, помпе, радиаторе. И с тех пор, больше туда не лажу. Периодически лишь открываю крышку радиатора, дабы убедиться что уровень на месте.
Я так разумею, если к тому времени наскрозь не прогнило на воде, то теперь вряд ли прогниет в обозримом будущем.
Хуже то, точно не будет!
Вопрос лишь стоимости...
Это да... можно б/у в норм состоянии найти...
нет-диски от резины 15,5х38.разница в 1,4 дюйма на такой ширине колеса не сильно заметна на ободе.
Сварить из двух один диск
Шо я могу сказать?
Если кто раздобыл по сходной цене 16,9х38, то можно только порадоваться за коллегу!
Техника будет - зверъ!
Пока в планах:
1.слить отработку;
3.слить;
Спасибо.
даа, цена угнетает..![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Хорошо еще на этом тракторе распред сзади кабины... Если б над гидробаком, я бы уже от масляных испарений умер
Клапан спокойно вытаскивается или как будто застрял?
И отверстия все чистые?
Зазубрен или задиров нигде нет?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2020-06-05_at_16.58.02_1.jpeg?itok=ZeVk4_zV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2020-06-05_at_16.58.02.jpeg?itok=FsFCC5GB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2020-06-05_at_16.58.03.jpeg?itok=HjJEUZhy)
Пять лет на работе трактор МТЗ(не говоря уже о домашнем,сколько раз уж спорили и обсуждали)...так вот,за пять лет клапан ни разу не отворачивал....трактор кроме отработки(и скажу честно не очень чистой) не видывал.......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А плюс с учётом ещё и другой техники (пока только той,что на работе и на отработке..)...два ЮМЗ, ДТ,т-150, грейдер,КамАЗ, Каз...... Пожизненно (расстрелять бы,да нельзя...)..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В гидравлике тож десятка залита луккоил авангард
Может поможет
Думал, что уже есть определенные знания... Оказалось - что почти ничего не знаю...
Спасибо за информацию. Завтра гляну распред с учетом полученных знаний)
