трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 667 из 755
22643 сообщения
28.05.2018 - 08:39
: 229
чугун резаком не режется
Почему?
Режется. Температура плавления чугуна 1200 градусов. Сталь 1300-1500.
Я это делаю горелкой с окислительным пламенем чтоб рез был аккуратнее и из-за избытка кислорода в пламени металл сразу окисляется и потом спокойно отваливается, а резаком можно случайно разом не только втулку прожечь.
Seix пишет:
Почему?
Это называется плавится....но не кислородная резка......( втулка резаком прорезается без последствий кстати)..если резать аккуратно.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Я в основном режу втулки толщиной около 2х мм. Резаком аккуратно без повреждений посадки такую не разрежешь.
Чугун режется газосваркой. При сгорании углерода при резке чугуна образуется газообразная окись углерода которая препятствует окислению металла кислородом.. нужно просто добавлять больше горючего газа и длинна пламени должна быть равна толщине разрезаемой детали. Но окисление металла кислородом все равно происходит. И да, погасив горелку резать разогретый чугун одним кислородом не получится. Из-за окиси углерода рез быстро закончится. Так если использовать резак, то для резки пламя не гасится, а продувка кислородом сдувает расплавленный метал.
А букварь говорит что сталь 45х....и даже вроде как одинаковые МТЗ,ЮМЗ...да и дтовская в принципе такая же...и их ставили..
по диаметрам-одинаковые,по длине-юмзвская длиннее.буртик шляпы у юмзвской тоньше но больше в диаметрк по сравнению с дтвской.у мтз вообще прямая без бурта.прошлогодней весной брал в стрелу юмзвские-что буртик широкий и потоньше-раскололись при запрессовке.а стальные от дтшки свободно заколотил.
Seix пишет:
диаметр втулки-50х62-т.е. стенка 6 мм.с учетом износа пусть 5мм.резаком мтзвские свободно сдуваются-не надо даже ее сквозняком резать до бруса.слегка шовчик продул и она от ослабления и нагрева легко выбивается.а пока брус теплый вставить новые.
28.05.2018 - 08:39
: 229
колупатор пишет:
Согласен. Со стенкой в 6 мм проще. А если прорезанную втулку на 5 мм выбить не получается, то можно этот шов начать заваривать и тогда точно вылетит.
Jafet BOY пишет:
Завтра кувалдой по юбке проверю, будет лопаться или гнуться, так и определю.
Подшипник(нормальный) тоже лопается...значит чугун?
колупатор пишет:
А ЮМЗ все втулки с буртиком...?вроде как только передняя...не думаю что завод будет лепить из разного материала..(хотя когда то может и быть....а те что сейчас на фото,сразу видно что сталь)..а буртик и на дтовский лопает,если стукнуть неудачно...(нам ведь как обычно лень оправку сделать,...)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Jafet BOY пишет:
Точно не скажу, но разве в сопряжении втулка-палец ставят сталь-сталь?
Старого образца под масленки ставились стальные втулки. Нового образца без масленки ставятся чугунно-графитовые втулки.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
1202 пишет:
Понятие старый-новый образец до какого года выпуска?
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Значит каленый. По сколу ж видно будет.
Нет?
27.03.2019 - 16:55
: 934
1202 пишет:
Jafet BOY пишет:
У меня без масленки. Трактор 86-го года выпуска, большая кабина.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Seix пишет:
ламич пишет:
Чехия Югстрой сегодня посмотрел почти 200 уе. мне его на ДР подарили.
[изображение] норм.
Я пока такой не потяну.
У меня еще задняя резина подходит, скоро менять.
Себе 16,9 поставил. Правда, подножку подпилить пришлось...
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Нет?
По искрам от болгарки хорошо видно что есть что...по сколу тоже в принципе.....
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый всем вечер! Подскажите, что может быть, ранее такого не было? Неделю трактор ЮМЗ-6 стоял, не выезжал т.к дожди лили, вчера выехал опрыскать сою, залил в опрыскиватель навесной 400л воды и поехал на поле, проехав 2 км на 5 передаче, на средних оборотах и тут появляется резкий шум, жужание и вибрация с определенным торможением всего трактора. Остановился включил заднюю, 1-2-3-4 попроблвал все едет, включаю 5-ю трогаюсь по малу едет, как только даю обороты опять начинает жужать с вибрацией и торможением. Да опрыскивал на 2-3 передаче, все нормально, назад ехал пустой та же картина на 5 передаче.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
vl.k пишет:
подшибник расыпаля вот тока какой передний или задний открой крышку коробки и увидиш все
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
vl.k пишет:
что может быть
похожее было...главный вал сцепления был с "мягким", болт в торце вторичного вала открутился и поджал вал сцепления и подвинул вторичный вал к диференциалу...скрежет был на всех передачах.
vl.k пишет:
Однажды было так на колхозном погрузчике..лет 15 назад....думал писец...так же остановился,сдал назад....потихоньку поехал дальше....трактор до сих пор живой....что было х.з....
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
ПРОФФ822 пишет:
vl.k пишет:
что может быть
У меня вал прямой, нет гибкого
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Jafet BOY пишет:
И в чём плюс этой резины? Одна шина 16,9 стоит практически как две 13,6 .
28.05.2018 - 08:39
: 229
Jafet BOY пишет:
Тоже есть такая мысль.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Петр Чебан пишет:
2 колеса какт многова-то на одну ось ставить, а 16,9 это максимум помоему что можно поставить в моем случае на эо2621. А с учетом его веса на родных 15,5 он очень хорошо по весне тонет стоит только чуть съехать с дороги.
Seix пишет:
Петр Чебан пишет:
На мтз поставил на экскаватор 16,9х38-трактор заметно подрос.плюсом резина более грузоподьемная.для песковатора с загруженной задней осью это лучше чем качать до дури 15,5×38.
28.05.2018 - 08:39
: 229
колупатор пишет:
scratch_one-s_head
Эту мысль я пропустил. И ехать мягче будет..
28.05.2018 - 08:39
: 229
колупатор пишет:
Надо наверно и диски другие?
Можно ещё и 18,4х34....естественно диск другой и цена ....
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Кто ставил большую кабину вместо малой что и как и какие изменения нужно
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Цветков пишет:
да много что нужна менять торпеду рулевую калонку кабину полнастью с всеми кранштейнами нужны два передних кранштейна и два задних клыка
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
vl.k пишет:
Раскрутилась гайка на нижнем валу .
27.03.2019 - 16:55
: 934
Петр Чебан пишет:
Jafet BOY пишет:
Мне просто попались за копейки два ската с камерами.
Но я и хотел всегда такой размер поставить, плюсы - грузоподьемность, мягкость, устойчивость, проходимость, по идее, чуть выше скорость, да и вид посолиднее...
Минусы, - стоимость, нужно немного подпилить подножку, и скорее всего на один шлиц ниже переставить навеску... нижняя точка высоковато получается, если треугольник, то не всегда попадешь.
Обода те же самые.
Учитывая минусы и плюсы, меня такая резина больше устаивает. А там посмотрим.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Seix пишет:
Петр Чебан пишет:
Для экскаватора, мне кажеться, 16,9 вообще класс, с его то весом...
