Урааа дождался до отъезда на вахту. У нас снега нападало полно, вчера испытал навеску переднюю с лопатой, работает хорошо, на скорости скидывает неплохо. Минусы то что узковатая. Колия ширина трактора получается + см 10 по бокам.
Снег чистил все нормально пока, а вот такое наблюдается когда навоз чистил, уже упрешься окончательно что буксуешь, тогда да лопата стоит, трактор поднимается, думал если будет при чистке снега повешу на навеску по бокам цепи, типа ограничителя, чтобы навеска ниже нужного не опускалась, но пока и так норм.
понял спасибо пружины ставлю новые палец потерял придётся с большого маленький делать а болт с гайкой подойдёт?
Если плотно , то подойдёт. Длинной тоже чтобы немного из гайки выступал. Перед заворачиванием немного помять резьбу, чтобы заворачивался с усилием и потом не отвернулся, или на фиксатор резьбы закрутить.
У Вас навеска на лопату только к ланжеронам крепится? В задний мост упоров нет?
только к ланжеронам пока так, дальше посмотрю. Музыка вставлена чтобы не слышно было моего пиздежа не по теме. Да и слушать там не чего как кроме клапана цекотят , не как руки не дойдут.
Пальцыэти желательно поставить. У меня тоже раньше небыло. И когда газу даёшь пропадает зазор между лапками и выжимным. Пальцы поставил и всё стало нормально.
Можно подробнее фото крепления распределителя в окошке?
уголок поставил между стойками кабины вроде 70мм на него приварил прямоугольную плиту просверлил отверстия, и для подстраховки уголок 20мм вроде, от плиты к стойки кабины. На 5,15 минуте видно. Не чего естественного, что было под рукой то и лепил. Наверно переделаю его стоя, но там больше секса будет с втулками для рычагов. А так все пока устраивает можно не залазя в будку опускать подымать.
Тоже делаю сейчас отвал, но упоры в мост думаю делать обязательно, случаев хватает... стоит разок на какой-нибудь вмерзлый столбик с разгону нарваться и все... кранты промежутке...
Рычаг включения бендикса,,отрезан или такая длинна стандарт?
Но капот мне Ваш понравился, планирую что - нибудь на подобии сварить.)
да из за капота его и не узнают, считают что-то другое пока не услышат вой моста. Вот видео отвала очень понравился и есть защита от бордюров. Летом займусь как раз навеску хочу переделать и лопату типа такой сделать. Рычаг самодельный полностью. Вырезано отверстие в кабине приварена втулка к ней через болт рычаг прикручен, от рычага к рычажку бендекса идёт тяга с небольшым свободным ходом чтобы при качание кабины не включался.
Доброго времени суток)!
Подскажите, пожалуйста, по уплотнителям стёкол и дверей на старую кабину ЮМЗ. Только открасил, стекла все изготовил... а на что собирать-не знаю.
Не пинайте, с юмз имею дело впервые))
Есть же подводные камни и оптимальные решения.
форумчане вечер добрый . подскажите мне .прикупил себе кпи-2.4 но там вом на 1000об надо а моего юмаза только 557об может шестерни сменные есть или еще как переделку сделать если кто с такой проблемой сталкивался помогите .
найди сопрыскователя совдепскова там как рас стоит двух скоросной редуктар 540 и 1000 обр
Кто подскажет, форсунки или насос подстреливают? Трактор 92 года, ничего не делалось
Какая табличка?
снимай опаротуру и миняй под кулочками резинки они пришли негоднасть
Подскажите вот эти пальцы вставляются для чего или они не нужны вообще кинулся одного нету
Противовесы. Без них, на оборотах, центробежная сила прижимает лапки к выжимному. Нужно ставить их. Также следить чтобы пружины лапок были в норме.
А у меня на новой корзине вобще этих пальцев не было ..
И не только у вас их не было.Если такое дело то надо поставить срочно.
А на старой корзине даже креплений под пальцы не было...
Там стоят лапки другого образца.которые крепятся на тех проушинах
подскажите уже непомнь хочу поминять шатуные втулки на юмз на с кока разница между юмз и мтз в мм
Внутри естественно одинаковая.А снаружи юмз 44... мтз 42...Так говорит букварь....Ещё существуют ремонтные втулки.Наружний диаметр +1 мм....
спасибо
Пришли новогодние подарки для трудяги моего
