Ребята, я уже спрашивал, но повторюсь. Очень нужна продольная тяга задней навески ЮМЗ (40-4605030-СБ). Всё что не хватало остальное купил новое, тяги нет нигде. Куплю даже в потрёпанном состоянии.
Добрый вечер всем,мужики нужна помощь дельным советом,вот сделали капиталку трактора собрали,двигатель работает как часы заводится с пол тыка как говорится, с места аж рвет,но когда начинаешь трогаться по дороге ну или с маленьким прицепом при нажатии на полный газ теряется мощность,начинает работать так как вроде не хватает соляры,как с этим быть и как с ним бороться????Аппаратура после капиталки,пробывал и другую то же самое происходит!!!!
Воздухоочиститель промыт,масло налито по уровню,даже добавили еще одно фильтровальное кольцо,так какдва родных худоватые были,дыма с выхлопной на холостых нет никакого,его можно сказать не видно,а вот при переключении скорости дым сразу черный как при нагрузке ну а потом не видно никакого дыма!!!
Может подкачивающая помпа такой эффект давать,попробуй заменить,
Попробуй соляру подать напрямую с бутылки к насосу.Может быть забита трубка забора топлива из бака.
Здорово форумчане !Прошу совета по установке сальниковой набивке коленвала.-желательно порядок действий . -
набивку вроде поставил , начал вкладыши ставить - меня смутили полумесяцы пятой шейки . Сам вкладыш тяжелый как стальной а полумесяцы вроде как из другого металла -легкие такое чувство что из алюминия сделаны.
Производство г Тамбов -Это нармально или как?
Проверьте давление в П-образном канале насоса. Оно должно быть не менее 1,5 кг\см 2. Если меньше, неисправна помпа.
Сдравствуте всем ! У меня на коленвалу подизношена шестерня ,-думаю попробавать ее перевернуть.
Какие ваши мнения по этому поводу.-или кто пробовал переворачивать?
А как Вы выставите газораспределительный механизм.
шестерня стоит 86 гривен зачем лишние проблемы
У нас с запчастями по юмз туго,только вкладыша да распылители ,если заказывать почтой долго -и автозимник заканчивается скоро.
По поводу газараспределения -я думал от шпонки метку расчитать.
Не стал я переворачивать ,- нашел более мение сдругого двигателя . Еще бы передаточную шестерню [паразитку] с того же двигателя найти,-разбирал давненько -куда то закинул.
Вроде был уже вопрос, но все же, от чего рулевое колесо подходит без переделок
какая колонка-механика или с гидроусилителем-валы на них разные,у механики потолще и шлицы больше.а на гидроусилитель стандартно подходит газоновский,уазовский,газелевский,волговский,мтз.
у меня стояла рулевая колонка на гидроусилке с механики баранка здоровая, взял уазовской руль обрезал внутреность и уварил внутрь того что стоял тем самым оставил всю внутреность родную
У меня тоже где то такой вал валяется под шпонку,а потом уже пошли под шлицы.Я всё присматриваюсь к рулю от волги 3110,но что то он много стоит,надо по разборкам пошукать будет,а так вроди бы шлицы как у трактора.
Ето реальнейшие цветов проводки или условные?
Условные. Поскольку почти все провода у меня белые.
У меня где то была но сильно б/у и насколько помню там яблоки раздолбаны....
Это лучше чем ничего, попробую отреставрировать.
Может забыли почистить воздухоочиститель.
а дым какой с глушителя идет ?
Отсечной клапан на насосе попробуй заменить...
Воздух в систему попадает.
Найду-выложу фотку,в том году мне отдали кучку запчастей из сарая от ЮМЗ и одна тяга была.
Вдруг их провернет?
Я родом с г.Тамбов ,и вкладышы и полу кольца уменя тоже Тамбовские и вродебы ничё ходят
Так и должно быть.
Мужики спасибо!-успокоили душу.
Вроде был уже вопрос, но все же, от чего рулевое колесо подходит без переделок?
Не спешите платить деньги за техосмотр с\г техники на Украине. Мы полностью проигнорировали. Вот новость http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/3/14/107072.htm
Ответьте кто знает, с чего нибудь еще подходят колодки тормозные на юмз?
Я сам клепал накладки от уаза.
