трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 55 из 763
22867 сообщений
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Алекс 37" пишет:
10(+-6)и 8-12 мм? Середина то все равно между ног!
Середина то между ног это понятно. laugh Но в первом случае +- думаю великоват.
"Иван Василич" пишет:
В точку Сань...
Дядька говорил: СОВЕРШЕННО В ДЫРОЧКУ! dri
03.07.2013 - 21:11
: 1505
IVAN TRAKTORIST пишет:
Помогите пожалуста.В моторе стук.После ремонта колинвала реголировки клапанов и втановлення нових втулок пид палець шатуна стук НЕ подівся.Шо робити???
попробуй отрегулировать зазоры декомпрессора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай.65 пишет:
"Алекс 37" пишет:
По любому надо искать золотую середину... wink Большой угол сделаешь, будет резину жрать, маленький угол, трактор вилять будет... wink
"vladimir47" пишет:
А смысл?При включенном понятно.А когда трактор работает-декомпрессор отдыхает.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Согласен.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Это я после 14 лет работы "год за три", добрался до гаража.
Остальные комментарии позже.
07.02.2014 - 21:29
: 22
Да! Дракон судя по фото танк побывал на курской дуге !Удачи в ремонте и снова в бой victory
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
здраствуй. а шо ето с поршнями? пачиму їх так сэла верх
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
мужики, подскажите если поставить на ЮМЗ 6 КЛ резину широкую на широких дисках, переднюю и заднюю, что измениться к лучшему, а что к худшему?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"romaclaas" пишет:
Это перегрев и оплавление. Еще это называют - поршень прогорел.
07.02.2014 - 21:29
: 22
i-vodolaz пишет:
Смотря для чего .Гдето плюсы гдето минусы
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
на ескаватори теж такоє биваєт. как там можна перегреть двигатель
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Dizel36 пишет:
i-vodolaz пишет:
минусы можно?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
romaclaas пишет:
Попробуйте воду не заливать .На экскаваторе перегреть гораздо легче чем на простом тракторе . Трудно снимать показания сидя к приборам спиной.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
[quote=фантом 2] Привет племянник... dri Переделываю передние колеса под диски ГАЗ 53, у тебя случайно нет вариантов переделки....???? scratch_one-s_head Я тупо вырезал сердцевину диска ЮМЗ и вварил в ГАЗоновский диск...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич][quote=фантом 2 пишет:
Если интересует мое ИМХО то я бы сделал новые фланцы потолще ,родные говенненькие . А так по моему можно ступицу газовскую (с небольшой доработкой)переднюю поставить и не заморачиваться.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2][quote=Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Середина родного диска как раз по центру колеса, а ГАЗоновская с выступом наружу.... Родную сердцевину приходится смещать во внутрь ГАЗоновского диска... scratch_one-s_head
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
А и фланец на ступице газовской "по краю " .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Покрышкой о балку тереть будет.... Надо как то по центру диска сердцевину делать... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Я дядя Ваня за ступицу а ты за диск .Да и потом кто то здесь (с чудо -фронталом) выкладывал как вварить фланец ЮМЗ в диск газона с минимумом переделок . У него не трет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
ГАЗоновская ступица почти такая же по размеру и наружу колесо не намного выдвинет, а покрышкой все равно о балку будет тереть... scratch_one-s_head Кинь ссылку или номер поста, чё то не могу найти... dntknw
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, горит масса механическая. Ставил разные, не держат!!! Кака китайская!!!!! Может кто-то делал самодельную??? Подскажите!!!!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
И я.
Дядя Вань будешь стописятый заводить сделай кино как лебедка тянет.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
саня2112 пишет:
Напрямую ,барашком, дешево и сердито . .
28.02.2012 - 08:59
: 1424
А по подробнее??? Про дёшево и сердито????
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
саня2112 пишет:
Куда уж подробней Гайкой -барашком .
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"саня2112" пишет:
Поставь дистанционную. У меня работает отлично good
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
фантом 2 пишет:
саня2112 пишет:
год где так пользовался пока старую массу не перебрал новую масу не кому не советую покупать говно такое зимой на одну заводку не хватит
