И снова извиняюсь. Для чего стоит такой "бампер"? Что к нему цепляется? Фото не мое, дюзнул в интернете и прошу прощения у хозяина. Просто на моем ЮМЗ стоит такая же навеска что ли, а догадками давиться поднадоело. Спасибо.
Для утяжеления передней оси трактора, сюда ставятся грузы....
А разница между МТЗовской и ЮМЗовской плитами есть?
Добрый вечер.Я недавно убедился что разница есть незначительная.Плита внизу тоньше ,тоньше то место которое лежит на задней балке двигателя.А у МТЗ и ЮМЗ пускачи с разных сторон то и выточки на плитах есть с разных сторон,у меня есть две плиты разных,Даже если вы купите не такую как вам надо то ее можно подточить болгаркой.Думаю понятно.
Буду ставить стартер на пускач, сегодня убедился в этом на все100%. Завести сегодня потребовалось своего ЮМОРИСТА, завел, пускач по тарахтел, начал переводить и, включив только бендикс, пускач заглох, горючее искончалось. Залил, взялся заводить, а маховик туго, собака, туго крутиться, сцепление ведет оказывается, и дергал я его шмурголкой добрых часа два, но есть один плюс, в таких темпах не развезет. Вот такой вот юмор. Так что стартер есть (приберег еще по учебе), завтра гляну стоимость плиты и в путь. Как то так. А разница между МТЗовской и ЮМЗовской плитами есть?
У меня такое было, что "сцепление вело" .На самом дело это не сцепление ведет, а подклинивают подшипники на валу передачи. Неделю назад розбирал, менял. 2 подшипника 207. и даже со стартером на пускаче можеш не завести, быстро стохнет акум., может на хватать оборотов для заводки.
Не могу не согласиться. Сейчас с этим и столкнулся, вот только пока точить ни чего не буду, плита не моя.
Очень срочно нужна Информация!!!!!! какая разница между правым и левым рычагом поворотным, и есть ли разница???? Собираю трактор ЮМЗ 6, походу у меня два левых - уводит передок в сторону, невозможно колею отрегулировать. Это я понял посмотрев в каталог что есть правый и левый. кто-то с этим сталкивался??? отпишите пжл а то не знаю что искать, хочу найти б у, а продавци говорят что разницы нету
в нарезке шлицов-при установке на "чужую" сторону нарушится рулевая трапеция-которая отвечает "за правильный угол" поворота колёс при прохождении поворотов(грубо говоря).цапфы одинаковые.у мтз80 наоборот-сошка одна и таже а цапфы разные.
сделали капиталку мотору (поменяли кольца, проточили вал ,ремонт головки) после сборки трактор завели с буксира работал нормально но после этого завести его невозможно что неделали незаводиться и все !! вчем проблема ????? тнвд снимали тавили на другой трактор работает идеально
забыл добавить клапана регулировали несколько раз шестерни стоят по меткам(вскрыли крышку для перепроверки) таскали опять на буксире, но он даже неподал признаков жизни!!!!
Дабы не мучится, сними форсунку с первого цилиндра вместе с трубкой, заткни пальцем отверстие (в место форсунки) и проворачивай до тех пор пока не появится давление под пальцем затем вместо пальца вставь длинную отвертку или оббитый электрод и снова проворачивай двигатель, не доходя до верхней мертвой точки примерно 1 см должен быть впрыск топлива. если его нет то в таком положении поршня проверни многодырочник до появления впрыска. далее останется только подрегулировать
А если серьезно то он в последний раз работы не сам заглох перед концом?
Топливо нове не заливали?(было что в машину залил один дис. воду с бутылки вместо бенза )
Воздух поступает, заслонка не закрыта?
Конкретно некто не скажет на растоянии!Поищите хорошого тракториста на месте!
В общем наконец то я сдвинул заднее правое колесо по оси. С клина слезла только после нагрева. Но вот еще вопрос, колеса судя по всему откручивались очень и очень давно, просто так открутить не удалось, начали греть - проворачивается шпилька. Как их открутить? Или срезать и купить новый комплект шпилька + гайка?
Обычно задние колеса редко откручивают, если надо бортировать покрышку, то её разбирают на месте, не снимая колеса... Так, что думаю придется покупать шпильки и гайки...
сварить прутком с обратной стороны шпильки парами.гайку отбить по граням наставив грань молотка или зубило,ну и полить вдшкой,уксусной эссенцией,керосином,тормозухой.
Все понятно, всем спасибо. Колесо хочу сделать чтоб снималось в полевых условиях, приехал с запаской и перекинул, если что, вот чего и пробовал его открутить... Ценники: утром заехал в 2 магазина болт 56 руб, гайка 50 руб. В другом 50/50 но там откровенный китай.
площадка для противовесов
И снова спасибо.
Прывет всем. Может камута пригадитса
А что за книга? Автор, издательство, год выпуска? Скан обложки, если можно, выложите.
На левом выбита буква Л
а прыск с насоса даёт,в смыслепривод насоса вращается?
да все вращаеться
а впрыск даёт
если неправильно зажигание выставлено было он и первый раз не завёлся бы,тут в другом причина
Искры нет!
это съёмник для втулки форсунки. болт на 22 расточен на конус, обернул куском оцинковки.
эта лебёдка был 100 метров, осталось 70 метров, но вытаскивала везде, кругом и всегда, даже из болота!
Такое случилось с моей коробкой!
Виктор ЮМЗ, было такое. Правда поработал и вдруг заглох. Чё только не делали. Вскрыли головку, под клапана затянуло леску из воздухона.
В свое время так вытаскивал Зил. Между задних колес, и в перед. Довольно эффективный способ если есть за что зацепить.
Можно сваркой прихватить шпильку.
